З'їдає резину на задніх колесах
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем osik, 2 жов 2017.
  1. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Підкажіть може хто стикався, нову резину на задніх колесах з'їдає за 1.5 сезону. Проблема в балці і як її можна вирішити?
  2. Shuma
    osik, только менять балку
    Vovka82 та Schumacher81 подобається це.
  3. Чилик
    Shuma, Думаете гнутая балка.
  4. morphius
    А что за резина и 1,5 сезона это сколько в километрах?
    Jeka312 подобається це.
  5. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Перше повідомлення: 3 жов 2017
    Нове повідомлення: 3 жов 2017
    Питання ціни балки, скільки потяне?
  6. Денис VW
    Не ну а все таки какой километраж? Может просто резина больше не ходит. Какой износ края (внутренние , наружные) или может выхватывает?
  7. morphius
    А это для экофуела случайно не норма? Баллоны там не легкие. Еще если и под каким-то грузом в большинстве случаев.
    А давление какое в колесах и размер?
    И да, если балка гнутая, то должно жрать одну из сторон или кусками как бы выхватывать.
    Останнє редагування: 3 жов 2017
  8. serg1988
    У мене зїдало внутрішню сторону резини на обох задніх колесах, вирішив цю проблему заміною балки з розборки за 50 уе, стару балку залишив для прицепа.
  9. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    З двох коліс із внутрішніх сторін
  10. Yuran
    З двох коліс із внутрішніх сторін симптоми схожі на те що балка прогнулася. Ззаді розвали і т.д. не робляться, не регулюється нічого, Вам написали що лікується заміною балки. Та може Ви просто часто їздте із тоною грузу?
    Денис VW подобається це.
  11. miki_ua
    В старых каддиках, где цапфы ступичных подшипников болтами к балке прикручиваются, можно попытаться подкладками под верхние болты убрать угол...
    08sv80 подобається це.
  12. Денис VW
    Да похоже что балка "устала" скорее всего замена.
  13. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Я з грузом важким не ізджу, думаю попередній власник постарався. Синктоми понятні, по ходу треба шукати балку
  14. serg1988
    такі да, попитайте ціни у наших розборщиків.
    Останнє редагування модератором: 7 жов 2017
  15. morphius
    Тогда балка без вариантов.
