Зубчатый ремень привода ГРМ: проверка состояния (только двигатели SDI и TDI)
    Проверка состояния зубчатого ремня
    – Открыть защёлки верхней крышки зубчатого ремня и снять крышку.
    – Проверить поликлиновой ремень на предмет:
    - трещин, поперечных изломов
    - расслоения (основа ремня, нити каркаса)
    - выкрашивание основы зубчатого ремня
    - растрёпывания корда
    - поверхностных трещин (наружной пластиковой оболочки)
    - следов масла и смазки
    Указание
    При обнаружении перечисленных признаков необходимо обязательно заменить зубчатый ремень. Это поможет избежать отказов и сбоев. Замена зубчатого ремня относится к решениям в условиях сервиса.
    При проверке состояния обратить особое внимание на следующие повреждения:
    А - трещины (наружного слоя)
    В - односторонний износ, вызванный боковым смещением
    С - отслоение нитей корда по краям
    D - трещины (в основании зуба)
    Указание
    Верхнюю защиту зубчатого ремня оставить в снятом положении для проверки натяжения зубчатого ремня.
  2. Денис VW
    Доброго времени, знающие подскажите что с ним? Пробежал 20 т решил посмотреть на состояние ( визуально все в норме) но вот при прокручивании такие вот звуки , как вроде перетянутый ( флажок натяжного ролика бегает при прокрутке , находится напротив выямки).
    Останнє редагування: 20 лип 2020
  3. sage64
    Денис VW,
    1. Судя по звуку похоже что перетянут, хотя индикатор нятяжителя работает нормально
    2. Ремень выступает за ролик паразит, так не должно быть
    3. Работа ремня по центру шкива распредвала (желательно), у вас смещен ближе к краю
    4. Проверьте шпильку на которой крепится ролик натяжитель ремня на предмет осевого люфта и сам подшипник натяжителя, не выгоняет ли смазку
    5. Визуально при заведенном авто посмотрите не смещается ли ремень влево, вправо незначительно, если есть смещение желательно переустановить ремень ГРМ и найти причину почему так происходит
    6. Помпа тоже может издавать подобные звуки
  4. Денис VW
    sage64, ремень ни куда не выступает ( видео искажает ремень идеально по центру). По помпе хз может, но точно звук резины.
  5. sage64
    Денис VW, помпу меняли или нет? Проверяли её?
    Если резина тогда только чуть уменьшить натяжку ремня, за качество оного не говорю (вряд-ли).
  6. Ghost
    Денис VW, что-то мне кажется, что все нормально. Помню что после установки нового ремня он тоже скрипел.
    Что за ремень?
    Давай мой покрутим?
    jorjik, Денис VW та achtung подобається це.
  7. Денис VW
    Помпу менял,набор ina.
    Если есть желание, было бы интересно.
    Малая натяжка то же ничего хорошего.
    Перше повідомлення: 21 лип 2020
    Нове повідомлення: 22 лип 2020
    Виталий если будете крутить ,снимите пожалуйста работу флажка натяжного. Спасибо.
    Auto76 та Ghost подобається це.
  8. Ghost
    jorjik, Прораб, Auto76 та 4 іншим подобається це.
  9. Денис VW
    Виталий огромное спасибо ( за проделанную работу) успокоили :hi:.
