Заміна кліматіка на кліматронік
Тема у розділі 'Система охлаждения, отопление и кондиционирование', створена користувачем СВ 1693 ВВ, 12 тра 2015.
  1. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    Підскажіть будьласка, у мене 2006 каадилак , з CLSIMATIK, на нбого можно встановити
    Блок Клімат контролю Vw Caddy Touran,
  2. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Рамка турановська не підійде!
  3. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    а сам блок ?
  4. DOLAR
    DOLAR Старожил
    В мене такий стоїть із завода !Тут хлопці ставили такий клімат 2-х зон...
  5. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    топто підійде ?
  6. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Підійде 100% шукайте майстра , щоб вам це все підключив.
  7. GTD
    GTD Учасник
    А можна силку? подивитись що там ще потрібно окрім самого блока?
  8. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    ага зрозумыв дякую !
    Перше повідомлення: 12 тра 2015
    Нове повідомлення: 12 тра 2015
    да і мені цікаво що ще потрібно крім блока ?
    @СВ 1693 ВВ,
    1. Навчіться оформлять тему! Якщо всі так буду називать теми, то нічого не можна буде знайти
    2. Вам цей блок не підійде.
    3. Треба ще пічку + купу датчиків... якщо є зайвих 200у.е. = будь ласка!
    Ternopil, Sanyaok та kalunia подобається це.
  10. Archik-BBSkin
    Archik-BBSkin Досвідчений
    cеребро
    нифага не выйдет)) я уже так обламался.
    там совсем все подругому)))
  11. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Все выйдет, все станет!!! Никого не слушай! Драйвер, ты шо, ссылку не мог дать на тему?
    Все там подойдет! Зачем человека обламывать? Вот уже где))))
    Ничего там не по другому! Уже ж была тема! Даааа,,, давно, видать меня на форуме небыло,,,
    @Direct, смысл давать на что-то ссылку, если человек тему оформить не может...
    Direct подобається це.
  13. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Злой ты :vinsent::mosking:
    @Direct, если все темы будут называться " помогите/подскажите", то что будет?!
  15. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
  16. Archik-BBSkin
    cеребро
    @Direct, красавчик, конечно если купить другую печку и датчики то все станет, но простой перекидкой блока не обойтись
  17. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Без другой печки сделать можно - но очень геморно, пипец просто,,, Думаю кривовато все равно работать будет,,,
    Печка подходит со Шкоды А5, с Гольфов, Пассатов и т.д.
    Надеюсь "красавчик" в хорошем смысле)))))))))
    white1974 та Archik-BBSkin подобається це.
  18. miki_ua
    не, ну мне просто интересно как печка вместо двух комплектов исполнительных механизмов (Климатроник - для левого и правого пассажира) будет управляться одним комплектом заслонок (климатик) обслуживая электронный блок двухзонного климат-контроля даже если к нему доставить требуемую туеву хучу датчиков....
  19. white1974
    white1974 Новенький
    серебристый
    Добрый день.
    Когда у меня был климатик (кондей с ручным управлением) то когда мотор был заведён и не нажата кнопка «econ» вентиляторы на радиаторе работали постоянно независимо едет машина или стоит. Если нажать кнопку «econ» вентиляторы отключались.
    После замены на климатроник при стоящей машине и заведённом двигателе, и включённой кнопке AC вентиляторы радиатора не стартуют пока машина не поедет. Это нормально?
    Блок климатроника 1K0907044DC как и на более свежих доступна адаптация заслонок одновременным нажатием кнопок АС и обдув на водителя. Эта функция работает. На более свежих есть ещё одна комбинация кнопка АС и обогрев заднего стекла, так называемая адаптация компрессора. На 1K0907044DC у меня эта комбинация не работает. Должна или нет не нашёл информации.
