Замена 5МКПП на 6МКПП
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем no name, 30 бер 2014.
    Обсуждение проблем и нюансов замены 5МКПП на 6МКПП
  2. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    хлопці, хто знає як по ВІНу дізнатись версію КПП, маркування і щось таке. Цікавить перехід на 6-ти ступку, знаю шо раніше була тема, але найти неміг, хтось з клубнів від пассата ставив, буду вдячний за любу допомогу в цьому питанні
    vovachkalviv, в розшифровці самого він-кода написано... Імхо, але на 2.0 SDI не бачу сенсу таким займатися.
  4. vovachkalviv
    VW Caddy White
    VWDRIVER, та ні, планую пересідати с кеда в найближчому майбутньому, відповідно автомобіль переходить в татові руки! Хочеться кинути 6 -ти ступку. Так як кед влаштовує всіх на всі 100, єдиний нюанс - 3000 оборотів при 100 км/год, звідси і прожорливість страшна по трассі, ось і задався питанням
  5. Костя
    Шановний, мені здається ви не зрозуміли що має на увазі Сєрж Драйвер.
    6-и ступка ставиться на 2.0 ТДІ - а це 140 л.с. А у вас 2.0 СДІ - а це (по моєму) 70л.с.
    Чогось мені здається, що ваш двигун просто не потягне 6-и ступінчату КПП. :? :? :?
    sula подобається це.
  6. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    І скільки це питання вам стане у грошовому еквіваленті?
    zeleniy, багато, бо там не лише коробка міняється, а й багато ще чого
  8. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    Та я знаю, що не дешево... Питання в тому чи є сенс в таких тратах задля сумнівного ефекту? Товариш хоче зекономити на пальному, я так розумію, а при таких тратах економія сумнівна
  9. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Костя, наприклад 2.0 sdi 6-ти ступка стояв ы на гольф 5, і на пассат б6 здається, одноклубник ставив собі таку, тільки не пам'ятаю хто і в якій темі, мб на старому форумі.
    zeleniy, економія є, яку починаєш помічати при швидкості 110 км/год - бо при 2.500 оборотах витрата буде значно меншим, ніж на завантаженому при 3100, тай ресурс двигуна збережеться, так щей зважаючи на шумність двигуна при 3000 оборотах - і взагалі стає некомфортно на далекі відстані, тому така заміна має значення... А що стосовно ціни - згоден, багато, але буду шукати дешевше :D
    vovachkalviv, мо краще просту турбодизельну?
    sasha74 подобається це.
  11. Megatrans
    проще поменять 5ю передачу на чтобы снизить обороты.
  12. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    вот-вот :yes:
  13. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Скільки ж по вашому тоді коштує двинун з коробкою і всякими ЕБУ? Мінімум 2000 Е, а коробка ж окремо 800 Е, де ж тут дешевше, а ще доки переробити?
  14. Дімка
    Можливо економія і получиться. Але слід врахувати ,що ось у мене на моторі БЛС при швидкосьті 80-90 км.на четвертій передачі бере менше ,ніж на пятій при тій же швидкосьті.
    achtung та valerak подобається це.
  15. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    Окупиться після 100 тис. пробігу
  16. Костя
    Володимир, не ображайся. Я просто хочу докопатися до істини, самому цікаво :!:
    1. Може я помиляюсь, але я не пам'ятаю щоб на Гольф чи Пасат ставили 2.0 СДІ
    2. Мені здається що у тебе складається думка, що 6-и ступка це - твоя 5-и ступка з твого 2.0 СДІ + 6 передача.
    3. Ти мабуть знаєш, що є таке поняття як передаточне число шестернів. То я чомусь впевнений що передаточне число шестеренів 6-и ступки яка ставиться на
    2.0 ТДІ кардинально відрізняється від передаточного числа шестернів 5-и ступки яка ставиться на 2.0 СДІ починаючи з першої передачі, другої, третьої, 4, 5, та шостої.
    От чому я й думаю що двигун 2.0 СДІ не "потягне" 6-и ступку
    БРАТИ Одноклубники! Прокоментуйте це все своїм ИМХО. :? :? :?
    Можливо я помиляюсь :wall:
  17. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Костя, Так був одноклубник, який ставив собы, і описував процес, я ж тому не сумніваюсь шо воно підійде, і про коробку від ТДІ не йде мова ВЗАГАЛІ. Гольф 5 комплектувався таким самим двигуном, різниця лише в потужності інша (51 вс 55 кВт), тих самих 140 н.м і 4.200 оборотів, об'єм навіть той самий 1968 см3, тож мені поки нічого не здається і небачу причини, чому він має не підійти, якщо двигуни однакові практично. Не думаю що ці перешіптування стосовно ваших здогадок мають сенс, бо якщо є реальні аргументаціі, чому він не підійде, на основі фірмових каталогів, булоб цікаво і пізнавально, і можна про щось говорити. Стосовно ціни, всі хто каже що це дорого, нашо мені того відповім - автомобіль влаштовує на всі 200 %, і зважаючи на все те, що в нього вкладено непосильним трудом і встановлено - бажання купляти інший кадді і знову проходити цей шлях - немаю!
  18. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    vovachkalviv, [
    Какая корбка сейчас стоит? Модель?
  19. vovachkalviv
    VW Caddy White
    zeleniy, в тому то і суть, що незнаю поки, тому і питав як дізнатись, щоб можна було порівнювати. Те, що коробки однакові я не сумніваюсь, просто є нюанси, а без номеру дізнатись які неможу...
  20. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    vovachkalviv
    У вас зараз яка стоїть?
