Замена шланга гидро усилителя руля.+Санта Барбара.
Тема у розділі 'Рулевое управление', створена користувачем axe_cooler, 29 сер 2015.
  1. axe_cooler
    axe_cooler Новенький
    Измаил
    На ходу отдался болт подвески двигателя, болт цепляет камень и ломает эту подвеску. (Длиной в 25 сантиметров силуминувая деталь. Двигатель смещается к правому борту и перетирает ремнём газораспределительного механизма резинувую часть линии гидроусилительной системы на участке от гидро насоса до рулевой рейки. (возможны не точности в описании механизмов). Необходимый ремонт - замена повреждённого гидравлического шланга.
    Шланг отдали в районе гидро цилиндра. Из капота спокойно и доступно, а вот дальше шланг "ныряет" под машину и через метр переходит уже в стальную трубку, поворачивает на 90 градусов и идёт через всю машину поперёк в район левого переднего колеса ( к рулю) Там шланг (который уже стальной и совсем не гибкий) я тоже отдал. Для этого пришлось снять левое колесо. Но вот вытащить этот шланг из машины совсем не получается. Он постоянно за что то зацепается, места нету. Было принято решение снимать "какую то алюминиевую плиту с кучей болтов, которая как то связана с ходовой" Если её снять то вытащить этот гидравлический шланг будет намного легче.
    Вопрос - можно ли разсоединить этот шланг в том месте где резиновая его часть соединяется с металлической трубкой? Если да то как? газовым ключом?
    Но я подозреваю что вот так разсоединить не получится. Все таки шланг рассчитан на высокое давление и скорее всего он един (Как партия с комсомолом)
    Вопрос второй. неужели нужно разобрать пол машины что бы вытащить этот проклятый шланг?
    Третий вопрос, можно ли перетертую дырку заклеить герметиком и затянуть турецким железным хомутом? Дырочка вроде не большая. Подозреваю что нет.
    Какое там давление кто знает???
    Останнє редагування: 1 вер 2015
  2. saxon
    Вопрос 1 - нет
    Вопрос 2 - да
    Вопрос 3 - нет.
    Снимаете шланг,отвозите на ремонт (Вам меняют полностью шланг+вальцуют) ставите обратно. Есть такой отремонтированный шланг,провел данную процедуру,но шланг поставили меньшего внутреннего сечения.Не нравилась его работа,со временем был заменен на новый - оригинальный.
    miki_ua, ps600, Костя та ще 1-му подобається це.
  3. alleksei
    alleksei Новенький
    Маріуполь
    графит
    этот шланг даже б.у. стоит космических денег. на момент выхода из строя у меня, б.у мне предложили через две недели. снять его действительно не просто. у нас в городе есть такая фирма( а точнее ее филиал) как днепротрактор, которые ремонтируют рукава высокого давления. за 15 минут и 100 грн был отремонтирован мой шланг... 20 000 полет нормальный.
    Костя та no name подобається це.
  4. axe_cooler
    Измаил
    попробую поискать какойто филиал типа днепротрактора в своем провинциальном городе,но сомневаюсь что у нас такой есть.А так навскидку сколько новый и б/у шланг примерно может стоить?
  5. alleksei
    alleksei Новенький
    Маріуполь
    графит
    за б-у прошлым летам просили 1800( но это у нас в ато). я думаю что в любом городе, есть ремонт тракторов, погрузчиков и т. д. техники работающей на гидравлике. поспрашивай в автобусных парках. не найдеш могу помочь, присылай мне я отвезу сделаю и отправлю обратно
  6. axe_cooler
    Измаил
    и еще такой вопрос какое масло для гур лучше использовать?в интернете вычитал,что минеральное так как синтетика портит разные резиновые части?каким пользуетесь вы?
  7. Костя
    Наскільки я знаю. то в гур йде спеціальне мастило ATF...
  8. saxon
    Новый брал за 150 уе. Ремонт старого - хз,просто не помню,но что-то в районе 20-30 уе. В любом городе планеты находите автопарк где работают мусоровозы (не менты), их авто всегда в работе,у них всегда лопаются шланги,они всегда их ремонтируют т.к. покупать новые - для них это пошло.
    Масло в наш гироусилитель идет только оригинал зеленого цвета... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140235
    Cadd та KIP подобається це.
  9. alleksei
    alleksei Новенький
    Маріуполь
    графит
    тоже лью оригинал
  10. Vovka82
    Vovka82 Учасник
    Могу в Киеве запресовать новый шланг.
    saxon та KIP подобається це.
  11. axe_cooler
    Измаил
    думаю отрезать его в месте дырки вставить "ёлочку" и стянуть парой хомутов.Но вот вопрос насколько там большое давление и выдержит ли моя приспособа его?
  12. saxon
    Вот Вы как ребенок..ей Богу. Шланг состоит из шланга+капроновая обплётка+ещё шланг т.е. 3-х слойный.Внутри диаметр где-то 4-5 мм,по наруже где-то 15.Какая должна быть ёлочка и какой у неё должен быть внутренний диаметр????
    Наверное на втором-третьем разе,когда вылетит не один литр масла+засрётся ремень и подкапотное пространство Вы оставите эту затею...а пока - удачи. demotivu1.jpg
    Костя, alleksei, Прораб та ще 1-му подобається це.
  13. KIP
    KIP Новенький
    после мойки белый
    А Одесса ближе.
  14. Vovka82
    Vovka82 Учасник
    В Одессе есть "Гидрохаус" они тоже могут сделать.
    KIP подобається це.
  15. axe_cooler
    Измаил
    я так понял масло для ГУР должно быть зеленым но там оно было цвета моторного,ничего не произойдет если я зеленое залью?
  16. adminavto
    зеленые на цвет большинство гидравлических жидкостей
  17. axe_cooler
    Измаил
    это я понял уже,машина у меня недавно прошлый хозяин залил не зеленое а цвета как для двигателя,вопрос в том что не произойдет ничего если я залью зеленое а там остатки прошлого будут?
  18. saxon
    Ничего плохого не произойдёт...мне кажется "она" уже столько пережила,что этим её не испугать,лейте смело.
  19. miki_ua
    Переобжимка шлангов гидравлики есть практически в любом областном центре - поспрашивайте. Никаких "ёлочек". Тут толковые технари - Вам плохого не посоветуют...
  20. axe_cooler
    Измаил
    Да,нашел контору по переобжимке(уже недели 3 назад).Завальцевали новый шланг за 145 грн.3 недели полет нормальный.
