  1. АНДРЕЙ
    АНДРЕЙ Учасник
    Васильків
    Наступает момент замены сцепления-как расходного материла. Для двигателей 1,9 tdi 77kW завод предусмотрел три версии сцеплений, точнее 2 на механической КПП, одну на АКПП. Как правильно подбирать, смотрим по маховику:
    1. 03G105266 BM, AC - 228mm
    Это так называемая "Версия Sachs".
    Ей соответствует маховик Sachs 2294000576
    К этому маховику идет комплект сцепления 03G141016A, Sachs 3000970001
    Аналоги: Valeo 826712, LUK 623320900
    2. 03G105266 E, AL, BA - 228mm
    03L105266 E
    Это так называемая "Версия LUK".
    Ей соответствует маховик Luk 415025010
    К этому маховику идет комплект сцепления: 03G141015N, Luk 623309400
    Аналоги: Valeo 826729, Sachs 3000951120
    3. 03G105266 BE, CG - 228mm
    Этот маховик применяется с коробкой DSG.
    У него есть аналог маховик для DSG Luk 415049109
  2. Megatrans
    ещё есть комплекты с маховиком..как правило дешевле, позже добавлю..
  3. Megatrans
    Часто спрашивают:
    Почем сцепа - отвечаю
    Потом: - а маховик?
    То проще взять комплект.
    + есть комплект с выжимным подшипником, а есть без..
  4. АНДРЕЙ
    АНДРЕЙ Учасник
    Васильків
    Лучше всего менять все комплектом маховик+корзина+диск+выжимной, такой комплект продаётся по Sachs и стоит намного дешевле чем все поотдельности. И дешевле чем такой-же от Luk.
  5. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    кто менял маховик на DSG??? отзовитесь. :eek:
  6. bukazz
    bukazz Новенький
    Пришло время и мне поменять маховик.
    Надоело мне ездить с постоянным грохотом. А последнее время, если трогаться только сцеплением или с минимумом газа, то были толчки похожие на трогание с 3 передачи на бензине). При чем не было закономерности на холодный или горячий двигатель.
    Позвонил знакомому по подбору запчастей и описал ситуацию. Тот мне сказал что скорее всего что это маховик. И предложил 2 варианта:
    1- купить такой же двухмассовый (При чем сказал что в любом случае он полетит со временем так же как и старый).
    2- купить комплект одномассового маховика Valeo 835035 (По его словам таких он поставил очень много на VW, и все довольны).
    Пошел по второму варианту.
    Все отлично стало на свои места. При этом по словам мастеров старый маховик действительно требовал замены, пружинки плохо работали и не возвращали маховик в свое изначальное положение. Так же опа была выжимному, Б.у. сцепление в хорошем состоянии брало в самом низу - по ощущениям 2-3см от пола.
    А теперь мое личное субъективное мнение:
    Завели машинку - все супер, ничего не тарахтит все работает, на холостых спокойно стартует без грохота :yes: . Есть немного шума при езде на первой передаче без добавления газа, на остальных передачах такого нет, но не сильно беспокоит. Минус в том что теперь сцепление берет в самом верху, и первое время бесился когда пускаю сцепление, а машина не едет, пускаю еще, а она все равно не едет. :evil: :evil: (не сфотографировал маховики вместе, но валео тоньше и мастера сказали что причина в этом)
    Есть странное чувство что машина быстрее набирает скорость, но это ничем не подтверждено ;)
    Проездил на нем где-то 1.5 ткм, привык к сцеплению. Пока все норм, доволен. 3 раза через левое плечо тьфу)
    Если что не так написал, прошу прощения - первый раз сочиняю. Всем удачи
    StirlitZ подобається це.
  7. андрей львов
    Отписывайтесь дальше как себя ведет маховик.Так как пока я читал только о печальном опыте такого эксперимента.
    андрей львов, там НЕ такие комплектующий были.
  9. Megatrans
    смущает то, что педаль вверху берет, то есть при износе диска 50% сцепление начнет буксовать??
    Toobes та Lvivgaz подобається це.
  10. bukazz
    bukazz Новенький
    будет видно)...
  11. андрей львов
    Возможно-но не прочитал я пока еще не разу-поставил,проехал 30-50тыс.Доволен все отлично!Вот и хотелось бы знать как проходит эксплуатация-
  12. Дімка
    Так на мій погляд диск дешевше поміняти?
  13. андрей львов
    Или толще поставить :yes:
  14. Дімка
    тут вже мабуть трудніше бо потрібно буде переклепувати
  15. андрей львов
    Да это как раз не проблема-только чтоб он заработал нормально.Хотя опять получится колхоз.
  16. muzik
    muzik Досвідчений
    Моя темка с ру-форума.Езжу на таком комплекте больше 100 тысяч...Гуд!
  17. андрей львов
    А как с сцеплением-берет нормально?Все как было или есть изменение?
  18. muzik
    muzik Досвідчений
    Как было.Ничего не изменилось.
  19. андрей львов
    Разницу если не сложно в цене укажите двух и одномассового.Думаю это многим полезно будет.
  20. muzik
    muzik Досвідчений
    Когда я менял,разница была в два раза,не меньше...
