Замена ветрового стекла, а вот где антенна?
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем yslow, 17 лип 2018.
  1. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    Всем привет. Уже пора менять лобовое стекло, т.к. трещины разгулялись + уже пятна пошли под некоторыми "перекрестками" (видимо влага попала). Только при выборе стекла меня спросили - у меня с антенной или нет? А я не вкурсе, где то когда то читал что вроде бы как в зеркалах боковых она, может такое быть или только в стекле?
  2. MAGELLAN
    MAGELLAN Новенький
    Мелітополь
    LIFE 1.6
    1C1C
    Встречал в обеих местах одновременно. Наличие на стекле определяется визуально. В правой части стекла примерно на расстоянии 5см вклеена еле заметная "волосина". На родных стёклах она идёт сверху вниз, шлейф находится в районе поворотного крепления правого солнцезащитного козырька, если козырёк открутить слегка отогнув потолок можно его увидеть.
    Чилик, kamazitto та serg1988 подобається це.
  3. Ghost
    С 11 года антенны идут в зеркалах
    Чилик, Денис VW та Noble подобається це.
  4. miki_ua
    С языка снял: дорестайл корпуса зеркал силумин вот и антена в стекле. Сделали пластик - антену в зеркало поместили
  5. Ghost
    Я из-за этой антенны в зеркале поимел нереальнейший геморрой с поиском зеркала в сборе :(
    Так бы поставить зеркало (коих валом) с кадди 2004-2010 годов и кататься. Ан-нет, антенна, мать ее, не по фэн-шую выходит
    Денис VW, Noble та Чилик подобається це.
  6. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    т.е. у меня антенна в таки в зеркалах. и стекло можно брать без нее. спасибО)
  7. Noble
    любое ну советую Бенсон хорошее и не дорогое стекло
  8. Digress
    Digress Новенький
    Підтримую.Поставив собі Бенсон.
    Задоволений.
  9. IgorLIV
    IgorLIV Учасник
    Лозова
    Моя машина сошла с конвейера в феврале 2011 г. Антенна в лобовом стекле. Знаю 100%, уже менял.
  10. valerak
    Собираюсь менять треснувшее лобовое стекло, сейчас стоит родное с одной антенной. Вопрос. Если покупать б/у., то какое искать? Бывают ли с подогревом стеклоочистителей, или с полным обогревом всего стекла (встречал такое на Фордах). Бывают ли стёкла с верхней тонировкой. Если не оригинальное, то какой фирме дать предпочтение.
    P.S. Бала давно у меня Тойота 90г.в. На ней я лобовым стеклом поймал три камушка. Трещины пошли по 3-5мм. по сторонам, и остановились. Так машину и продал. Вот-бы купить стекло такого качества. А то сейчас, трещины от камушка любят расползаться по всему стеклу.
  11. Чилик
    valerak, У дочки Пассат Б7,там обогрев всего лобового,я думаю и на Каддик есть,ВАГ все таки.
    valerak подобається це.
  12. Noble
    Benson с полосой тонированой и антеной. Обогрева нет.
    Digress, valerak та Чилик подобається це.
  13. Денис VW
    Если по уму сделать то можно остановить этот процесс.
  14. valerak
    Как только трещина была 10см. я поехал на её ремонт. Её засверлили, заклеили. Наступило лето, и на стоящей машине, она стрельнула через всё стекло. P.S. Заплатил за ремонт 500грн. при стоимости б.у. оригинала стекла 1400грн. Та-же ситуация у друга на Хонде. Но за его стекло на СТО хотят 15тыс. грн.
    spashko1 та Noble подобається це.
  15. Ghost
    Подогрев есть на стеклах от Кадди-4
  16. valerak
    А про подогрев стекла в зоне парковки стеклоочистителей, ни кто не слышал, для наших машин.
  17. kosha
    Б/у стекло есть смысл рассмотреть если оно снято и вместо него установили броню, тогда оно будет как новое, но не новое:D А б/у с машины которая ездила даже хотя бы год по нашим дорогам я бы не рассматривал. Сам хочу поменять свое целое стекло, именно из-за посеченности, ночью очень неприятно ехать
    jorjik подобається це.
  18. Ghost
    Самому купить, наклеить при установке стекла. Почему бы и нет?
    Лишь бы стекло не лопнуло зимой
  19. spashko1
    spashko1 Новенький
    по поводу лобового скла у вас може ще бути датчик світла та дощу .Кріплення їх на лобовому склі. Собі міняв на Автосклі знайшли тільки без антени тепер без радіо мучусь.)))))))
  20. achtung
    Я встречал кадди 2006 Г. с двумя антеннами. Понимаю, что одна должна быть на лобовом стекле. А где вторая?
    MAGELLAN подобається це.
