Задний стабилизатор
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем Ovsyan, 20 лис 2017.
  1. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Не нашел похожей темы, пришлось создавать новую. Думаю тема актуальная.
    Все дело у выработке на заднем стабилизаторе в местах установки резинок.
    Стандартные (оригинальные втулки) решают проблему на 2 - 3 месяца. После чего появляется противный стук и скрипение.
    Кто как лечит эту проблему?
    Djek подобається це.
  2. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Меняю каждые полгода (последнее время ставлю с 10-ки)ходят по 20-30 тысч
  3. Noble
    Ovsyan, Берите Мейли они меньшего размера.
    valerak та kamazitto подобається це.
  4. Rusik
    Rusik Новенький
    Wv caddy
    Подложите полоски кожи под резинки и забудете проблему надолго.
  5. Чилик
    Ovsyan, У меня были подложки из ремня ГРМ,так купил машину.
  6. miki_ua
    Во-первых: слегка промахнулись с разделом, попросите модераторов перенести...
    Во-вторых: есть 2 варианта в зависимости от степени "заполированности" стабилизатора: замена или вкладыши в втулки.
    Есть приверженцы резины, есть приверженцы пластика (ну, скажем, с канистры вырезать).
    Тут уже как решите.
    Денис VW та Чилик подобається це.
  7. valerak
    Украинские
    BCGUMA BC0218
    тоже хорошо ходят. Имеют меньший размер, под изношенній стабилизатор. И стоят по 40грн.
    Останнє редагування: 21 лис 2017
    VDS, Noble, terisola та 2 іншим подобається це.
  8. Ro968Ma
    Ro968Ma Новенький
    Чертків
    MEYLE 100 715 0002 - внутрішній діаметр 18 мм.
    По каталогу BCGUMA BC0218 - внутрішній діаметр 19 мм.
    https://bcguma.ua/product/podushka-vtulka-zadnego-stabilizatora--bc0218-30.html
    Вживу не бачив, в руках не тримав. У самого питання актуальне. Пробував цинкувати місця виробітку, товстий шар цинку не тримається.
  9. Noble
    я менял стабилизатор брал у Вовы в Черновцах
  10. Прораб
    Но только потом поменяете стабилизатор, ну да он дешевле двух резинок...
    vitluts, Чилик, Денис VW та 2 іншим подобається це.
  11. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Почему промахнулся? Вроди бы дело подвески касается. А вообще кнопку "Создать тему" нашел только с помощью клубня у вкладке Клубный гараж. Это так в тему.
    Насчет резинок. Кто - нибудь пробовал полиуритановые резинки? Такие есть даже с диаметром отверстия 17 мм. Одни говорят что они скрипят, другие - что убивают сам стабилизатор.
    Перше повідомлення: 21 лис 2017
    Нове повідомлення: 21 лис 2017
    Сколько отдали, если не секрет? Б/у и в хорошем состоянии?
  12. Noble
    Ovsyan, в идеале был как новый. я весной его брал на прошлую машину вроде отдал 500грн. Вова советовал брать с Макси они толще если и будет небольшая выработка то под втулку 19мм в самый раз
  13. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Так у Максика толщина заднего стаба 22 мм. Не многовато ли?
  14. Noble
    Ну я брал с коротыша. Попросите Вову пусть выберет вам самый живой с помощью штангеля
    trawersa1 подобається це.
  15. Lvivgaz
    2K0 511 409 Стабилизатор 20MM (коротиш)
    2K3 511 409 Стабилизатор 22MM (макси)
    • Внутренний диаметр, мм: 19.0
    +-50грн пара и на +-50т.км тишина
    Чилик, greek та Noble подобається це.
  16. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Lvivgaz, Вы тоже купили такой стабилизатор? Какое мнение насчет полиуритана?
  17. Lvivgaz
    Ovsyan, полиуретан быстрее убьет стабилизатор...
  18. miki_ua
    Есть один совет - правда не проверенный на собственной шкуре(но от достаточно квалифифицированного подвесочника).
    Он советовал если стабилизатор уже "отполирован" резинками и их замена долговременного эффекта не даёт подкладывать в втулки..... пластик. Я уже выше упоминал - он вырезал куски нужного размера из канистры тосольной и ставил внутрь втулки. С его слов пластик об металл не скрипит, но функцию свою выполняет (при нагрузках и возникающей температуре он буквально подплавляется гладкой поверхностью изношенного стаба и создает на его поверхности такой себе промежуточный слой).
    Насколько теория соответствует действительности вопрос открытый - Но чтото в этом есть.
    Повторюсь - на своей машине ещё не пробовал, но когда ситуация с износом стаба будет критической - обязательно проэксперементирую. Может у кого раньше получится - отпишите, вариант с нулевым бюджетом: почему бы не попробовать..
  19. greek
    greek Новенький
    Глухов
    caddy
    Сегодня себе поставил BCGUMA BC0218- 35гр.штука !Стук пропал!
  20. Lvivgaz
    та ну, уже проще стаб вопше снять:crazy:
