  1. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
    Здравстуйте как закрыть(замкнуть) крышку бензобака.Ключ из замка зажигания выняв.
  2. ADADAB
    ADADAB Гість клубу
    А что там в шлейфе? Прозванивать?
  3. achtung
    ADADAB, может переломался шлейф, а может что с разъёмом. Попробуйте ошибки посмотреть
    не совсем понятен вопрос?
    achtung likes this.
  5. achtung
    Скорее совсем не понятен
  6. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
    Перше повідомлення: Apr 21, 2021
    Нове повідомлення: Apr 21, 2021
    Не закрывается замок крышки бака.На разборке продают без ключа.
  7. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Djek and sula like this.
  8. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Подскажите, при полностью закрытом авто ляда закрывается с трудом, не охота со всей силы кидать, поэтому на второй, третий раз получается полностью хлопнуть-захлопнуть. Но стоит чуточку приоткрыть окно - захлопывается, как в холодильнике, под своим весом, четко, легко. И бывает дверь открыта, а я все равно по привычке лупарю, и тогда понимаю, что перебор... Слыхал, что есть в авто , скажем так, "вентиляционное" отверстие , типа небольшой клапан с резинкой.... не знаю, так вот он при захлопывании двери, ляды, позволяет воздуху выйти и не создает давления внутри салона.
    Правда это и есть ли в кадике такое?
    Меня эта тема поднапрягает. На рабочем кадике, лайф правда, но тоже 08 года, первый раз как хлопнул, водила мне - ты че так лупаришь... ))) тобишь закрывается тут легко при полностью закрытом салоне.
  9. kosha
    andromeda73, в районе "клыков" заднего бампера
  10. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Спасибо. Мне что бы там "посмотреть" нужно бамбер снимать? И как правильно называется эта штука?
  11. sage64
    andromeda73, Называется направляющий профиль заднего бампера. А добраться нужно снимать бампер, т.к. он по направляющим в него заходит и слева и справа.
  12. cresset
    andromeda73, для чтобы там посмотреть снимаем бампер,но это не решит вашей проблемы....эта проблема всех грузовых кадди переделаных в пасажир,решить проблему можно немного сорвать и приоткрыть заднеи накладки над заднеми арками со стороны багажника этим вы уберете вакум который не дает нормально закрываться багажнику и бокой здвижке,но на пересеченке будет больше протягивать пыль в салон
  13. Noble
    А разве эти клапаны разные на лайфе и на грузовике?
  14. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Вообще-то просто из-за своего большого размера когда всё закрыто, то тяжелее закрывать. У меня так же.
    Если хотите легче, подрегулируйте замок. Я свой замок просто немного затянул в поисках стука сзади, думал что стучит ляда, Но как оказалось нет, надо отрегулировать назад, но всё времени не хватает.
    Понятно что при открытом окне или двери, сопротивления нет и закрывается легче.
    И кстати можно легко проверить клапана, работают они или нет, в тихом месте либо сами закройте дверь либо попросите кого-то стоя сзади услышите как они хлопают. Я когда вечером закрываю любую дверь или багажник то чётко слышу как они работают.
  15. Noble
    XAXOJI, Вчера повторил твой подвиг снял ролик :) Пока снимал вспоминал всех проэктировщиков этого мотора не злим тихим словом:dash1: было фигово снимать так как идут трубки и дымоход вебасто, подкрылок тоже снимал. Короче ролик тоже шелестит смазал ну звук пропал до первой поездки буду брать caffaro
    XAXOJI likes this.
  16. cresset
    В лайфе игрузовике одинаково,но в переделке так называемые карты багажника закрыты наглухо ,если их немного сорвать с клипс так что бы они были приоткрыты тогда все закрывается очень легко
    sage64, IgorLIV and Noble like this.
  17. Noble
    Кто юзал такую смазку ХАДО для пальцев суппортов? Есть смысл пользоваться или купить TRW ?
  18. sage64
    Noble, использую такую
    https://exist.ua/uk/trw-brand/masty...XQtqZKZeNCPkDjgg4gnnzllbCApEUrdoaAgQ8EALw_wcB
    Раньше такой пользовался
    https://atl.ua/product/smazka-liqui...o-RIXSuk-DO6ReTAD3_gWN2lpb9mE09gaArFfEALw_wcB
    Но вторая от замены до замены колодок быстрее подсыхает. И эту trw можна под пыльник тормозного поршня, раньше отдельные смазки были насколько помню. Но думаю хадо не хуже будет, имхо.
    Noble likes this.
  19. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    А, ну у меня нет вебасто, по-этому мне легче было. Тоже буду ставить Caffaro.
    Noble likes this.
  20. adminavto
    TRW или Textar
    Перше повідомлення: Apr 23, 2021
    Нове повідомлення: Apr 23, 2021
    та смазка не предназначена для направляющих торм. суппорта.
    Noble likes this.
