  1. VSerhii
    VSerhii Новенький
    Дякую. Знайшов. 5K0 953 549 C.
  2. Noble
    Только поддержка круиза и mfa для мультируля нужен 5K0 953 549B я брал на али
    1 076,59 грн. | Рулевое колесо для Golf 6 MK6 MTF, Многофункциональная кнопка, модуль рулевого колеса, блок управления 5K0 953 549 B 5K0 953 549B 5K0953549B
    https://a.aliexpress.com/_AMIXCs
    Останнє редагування: 17 лис 2020
    Schumacher81, dok-2 та VSerhii подобається це.
  3. Sergei Reu
    Sergei Reu Гість клубу
    Форум очень велик и полезен и найти сложно бывает тему.а тема проста. У меня caddy 2010 года после рестайлинга.заводской пассажир 1.6 75кв дизель dsg. После снятия клем и сброса компьютера на заводские резко вырос расход. С 8ми 8.5 до 10.5 - 11 литров. Связанно это со сбросом или искать проблему под капотом?
  4. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    Sergei Reu, связано со сбросом.
  5. Sergei Reu
    Sergei Reu,
    спасибо.я не только новый обладатель vw caddy но и вообще новоиспеченный автомобилист.
    Пекари подобається це.
  6. Денис VW
    Sergei Reu, Покатаетесь он упадет , 8.0-8.5 что то многовато.
  7. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Подскажите пожалуйста, эту часть тандемного насоса возможно где-то купить?
  8. sage64
    Отдельно не встречал, может только где делают ремонты этих насосов или у кого с клубней залежался старый старый насос от SDI. Хотя обычно изнашивается быстрее распредвал. У этой штуки на насосе твердость выше, по крайней мере в моем случае так.
    Здесь: http://oleksa.biz/tandempomp.htm
    Останнє редагування: 23 лис 2020
  9. Dremora
    Dremora Гість клубу
    Дружковка
    Приветствую форумчане! Столкнулся с небольшой проблемой, когда с кнопки на ключе закрываю машину, замок правой сдвижной двери ещё раз щёлкает как будто не может закрыться, хотя дверь не открывается. Светодиод штатной сигналки при этом постоянно светится, хотя должен мигать. Сталкивался кто-то с таким?
  10. Ivan0120
    Ivan0120 Гість клубу
    Закарпатська
    Ужгород
    VW CADDY LIFE
    Хто знає де можна купити таку кришку?
  11. Lvivgaz
  12. comandos
    comandos Новенький
    Доброго дня, потрібна допомога, хтось знає чи стає нормально стартер Valeo 438175 на Caddy 2008 мотор 1,9 tdi 105 л.с. BLS. Рідний стартер
    02Z911023F BOSH. На рідному стартері 10 зубів, а на Valeo 11, на автопро пише, що це аналог, і продавець в магазині казав, що по каталогу йде як аналог, хтось ставив собі такий стартер??
  13. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    Потихеньку вивчаю тему дообладнання пустого кадді до повного фаршу. На даний момент вивчаю блок комфорту.
    Підкажіть по такому питаннію: який блок комфорту шукати? Хочу щоб був одразу максимальний. А то раптом завтра захочеться щось, що він не підтимує, і знов шукай. По гейтвеям, наприклад, шалена купа інфи - що вміють, що підтримують. А по блокам комфорту щось нічого не знаходжу...
  14. Platone
    Platone Учасник
    Бо то блок комфорту і особливо для Кадді нічого в ньому особливого не знайдете - сигналізація та склопідйомники, що іще треба?
    Becas подобається це.
  15. Becas
    Becas Учасник
    Еще ЦЗ ну и бонусом люк:D
    Platone подобається це.
  16. Platone
    Platone Учасник
    Ну ЦЗ и сигналка можно сказать одно)
  17. achtung
    Platone, но люк на кадди я видел, вернее панораму...
  18. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    То які блоки підтримують все, що може бути на кадді?
  19. Becas
    Becas Учасник
  20. Мкадди
    Мкадди Новенький
    СТО «КОВШ» Херсон делает такие. Видео есть на ютубе.
