  1. Dmutro
    Dmutro Новенький
    Шацк
    Ні не чую. Є друге реле переставляв теж не клацає. Пробував замикати ніжки 1-2, обох реле, напряму від акумулятора тоді клацають. Тому думаю самі реле робочі.
  2. Костя
    А ви запобіжник перевіряли ???
  3. Dmutro
    Dmutro Новенький
    Шацк
    Перевіряв першим ділом. Звичайно я незнаю який треба конкретно перевіряти, тому виймав і дивився всі по черзі. Надіюсь там їх нема десь всередині про які я не знаю?
  4. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    По заводу вони лише в двох місцях - під кермом та біля аккумулятора. Проте всілякі Кулібіни наколхозити можуть що завгодно і де завгодно
  5. Костя
    На моїй автівці давно була така проблема. Виявилось що перегорів запобіжник, який встановлено у блоці біля акумулятора... :hi:
    Перше повідомлення: 28 сер 2020
    Нове повідомлення: 28 сер 2020
    От вам і відповідь про місця їх встановлення...
  6. Dmutro
    Dmutro Новенький
    Шацк
    Знайшов в інтернеті що за реле звукового сигналу відповідає SB5 запобіжник. Його я перевіряв тестером він робочий. Shema-pod-kapotom-variat-2-768x954.jpg
    Та й інші запобіжники дивився. Я вже починаю думати, може коли мені міняли панель приладів то щось накодували так що я без сигналу залишився. Чи це не можливо?
  7. Megatrans
    если не клапантя то звонить питание надо непосредственно на обмотке реле, а потом уже после него
  8. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    Я не настільки знаю кодування, щоб стверджувати напевне, і на своїй автівці відповідного коду не бачив, проте гадаю, що може бути все.
    Доречі, а сигнал перевіряли із ввімкненим запалюванням?
  9. Dmutro
    Dmutro Новенький
    Шацк
    Доброго дня. Сигнал не працює ні при ввімненому запалюванні, ні при вимкненому. Датчика темперетури в себе я так і не знайшов. Може ще до мене хтось його зняв.
    Сьогодні знову пробував шукати свій сигнал. Як порадив l_Operator_l, замкнув на блоці бортової мережі ніжки 3 і 5, що виходять на реле звуку, і почув гудок. Не знаючи добре це чи погано, став дивитися струм витоку. Підключив акумулятор через тестер почекав хвилин 5 написало 0,15 А, і так було хв 15. Десь читав, що повинно бути 0. Вже з понеділка зніму підрульовий блок і подивлюся його плату чи немає окислення.
  10. tim
    tim Новенький
    refler silver
    Dmutro Без датчики температури у меня постоянно работает вентилятор охлаждения.
  11. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    Отже проблема між кермом і тим реле. А все, що далі - працює справно.
    Якщо проблема (як і з датчиками) виникла одразу після заміни приборки, я б подивитися в першу чергу кодування, а вже потім би шукав у проводці та блоках.
    А ще "Васею" можна (здається) подивитись, чи бачить натиснення сигналу підрульовий, і це дозволить відкинути ще частину компонентів.
    Нуль бути не може, але 150мА - то трохи забагато. Проте струм може бути високим доти, доки автівка не засне, а це може бути трошки більше, ніж 15хв.
  12. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Доброго вечора!Підкажіть що за провода ідуть до замка задньої здвижної двері,зняв карту побачив що від замка висять обірвані 3 дрота,незнаю що і куда за дроти.Центральний замок закриває відкриває.
  13. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    Андрій888, Оригінальний замок має більше, ніж три проводи. Китайський - зазвичай лише два (крім водійської двері, де може бути 5).
    А оригінальний чи довстановлений китайський ЦЗ присутній? На здвижці є контактна група? Ну і фотка могла б багато чого розповісти
    Andriy83 подобається це.
  14. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Всіх 5 проводів,3 з них обірвані,незнаю що за проводи?
    Перше повідомлення: 30 сер 2020
    Нове повідомлення: 30 сер 2020
    Фото з телефона не можу скинути,незнаю як.
  15. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    Андрій888, замок оригінальний, чи китайський типу такого:
  16. Becas
    Becas Учасник
    Це не замок, а втягуюче реле. Навряд чи такий колхоз хтось ставить на зсувну, бо ще потрібні роз єми двері, які коштують не мало.
  17. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    Becas, якщо казати технічно правильно, то це й не реле ніяке, бо воно нічого не комутує.:derisive: Це електричний сервопривід.:umnik2: Але в народі його в крашому випадку "актуатором" кличуть, але здебільшого називають саме "замкóм". І я, напевне, Вас здивую, але такий колхоз ставлять куди тільки можна, адже набір цього щастя з контроллером майже завжди коштує дешевше, аніж лише один оригінальний замок в зборі.
    Ну і ще, у моїй автівці перший власник пожлобився замовити в салоні комплектацію з ЦЗ, тому абсолютно на всіх дверях, і в здвижці теж, стоять ним встановлені саме такі от механізми. Та й контакти універсальні для здвижок коштують порівняно не дорого
  18. Becas
    Becas Учасник
    Теперь все в руках второго хозяина, чтоб третий то же самое не сказал.))) Никакой такой особой комплектации нет. Можно просто приобрести абсолютно в разных местах электрозамки и их потихоньку ставить, ну и естественно блок комфорта тыцьнуть, если его нет. И проводку в двери.
  19. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Я його не знімав не бачив,але проводи (як у китайського що вище фото) такого кольору.В мене коричневий,чорний,білий,не підключені,скажіть куда вони підключаються,за що вони відповідають.
  20. Becas
    Becas Учасник
    Судя по всему, обычный китайский колхоз. Все работает и не ломайте себе голову. Так должно быть. Ставаьте карту дверей назад.
