  1. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Подскажите пожалуйста какой предохранитель отвечает за боковые электро зеркала , почему-то не работает обогрев зеркала, но при этом они регулируются электрически верх и вниз.
  2. Noble
    Возможно они уже умерли, такое бывает
    muzik, Чилик and Schumacher81 like this.
  3. Schumacher81
    Карташов 1989, Швидше не запобіжник ,а сам вкладиш дзеркала винен.Зніміть і продзвоніть його наприклад тестером.Можете підключити справний з свого іншого дзеркала для тесту.
    В моєї наприклад водійське гріє,а пасажирське ні,але мені не критично,якщо розіб'ється,то тоді з підігрівом вкладиш новий поставлю
    МАГА, Чилик and Noble like this.
  4. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Спосибо за инфу
  5. jorjik
    Всем привет!
    Подскажите, когда значение коррекции по форсункам в плюсе это что значит - газы через медную шайбу идут в обратку?
    Есть симптом на моторе блс. Ни с того, ни с сего глохнет при езде по трассе. Потом долго не заводится.
    Уровень масла не растёт. Расход топлива в норме. Динамика тоже без жалоб.
    Коррекция форсунок - улёт:wacko: от -2 до +2,9
  6. Megatrans
    Давление подкачивающего насоса проверял? У Гонга недавно было. Гудит, а не качает.
  7. jorjik
    Нет. Давление не проверялось.
    У Гонга дизель?
    Кстати, на полном баке жалоб нет. От половины и ниже...
    Чилик likes this.
  8. Megatrans
    Машине не глохнет просто так. Скорее всего топливл пропадает. Или сигнал датчика коленвала
    Чилик and vitek like this.
  9. jorjik
    Ошибок нету. Дпкв вроде оставляет ошибку...
    В мозгах вообще чистенько всё. Свечи накала 2 умерли, но заводится безупречно.
  10. kvadra
    kvadra Новенький
    синий металлик
    Подскажите, пожалуйста, в какой группе посмотреть шнурком давление?
  11. sage64
    Давление в тандемном насосе манометром.
    Согласно ELSA- давление в точке заглушки на тандемном насосе должно быть 10,5 атм при 4000 оборотов. На практике, на живом насосе наблюдается на ХХ - 3 атм, при 3000 об - 7 атм.
    kvadra likes this.
  12. kvadra
    kvadra Новенький
    синий металлик
    А давление подкачивающего насоса?
  13. Megatrans
    Причем тут двление тандемного? Для начала подкачивающий проверить надо
  14. kvadra
    kvadra Новенький
    синий металлик
    Програмно это можно посмотреть?
  15. Megatrans
  16. Vetaldiesel75
    Vetaldiesel75 Новенький
    Гайсин
    жовтий
    Цікавить не убитий Caddy 2.0 sdi від 2005 року, на ходу, донор, пасажир.
  17. jorjik
    Женя, какие допуски по давлению насоса в баке при различных оборотах?
  18. Megatrans
    Та он в районе 0.5 качает да и все
    Чилик and jorjik like this.
  19. sirius
    sirius Новенький
    Доброго вечора!
    Потрібна допомога, на днях полетів мотор 2.0 сді , причина ще не відома але дирку заді в блоці мотора в розмір кулака бачив, порадьте будь ласка що робити , міняти мотор чи міняти блок мотора і востановлювати все остальне?
    Мотор BST
    Чи може підійти іншого типу блок мотора(не bst)
  20. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Володимир-Волинський
    Caddy Kombi Basis
    Цікаво, пан sirius спромігся родить 73 дописи не прописавши дані свого авто, мабуть екстрасенси всеж є.
