  2. с 10 июня по 10 июля 2019г. освобождаются от платы за проезд по платным автомобильным дорогам Беларуси автомобили до 3,5 тонн и буксируемые ими прицепы.
  3. День Прапора України
  1. Schumacher81
    Є профільна тема для такого!
    https://caddy-club.in.ua/threads/Ош...vag-kom-Вася-диагност.186/page-34#post-230905
  2. Сергей43245356
    Сергей43245356 Новенький
    Вечер добрый!!! Подскажите пожалуйста, какой версии взять elm 327 (1.5 или 2.0) caddy 1.4 бенз 08 год ?
  3. miki_ua
    miki_ua Професіонал
    2.0 это урезанная 1.5
    Конечно 1,5 брать лучше. При помощи андроид-приложения carista можно будет общаться не только с ЭБУ но и с другими блоками .
    НО
    Сначала проверьте вычитывается ли Ваш мотор этим адаптером вообще в принципе
  4. sage64
    sage64 Учасник
    Всім доброго дня! Підскажіть будь ласка, може хтось міняв направляючу трубку для лівого чи правого троса привода стояночного гальма, що на фото обведена червоним кольором? Трос TRW, з лівої сторони закипів так, що ніякі маніпуляції не вирішили проблему.Треба заказувати і міняти направляючу трубку. Щоб її поміняти треба знімати глушник та резонатор плюс тепловий захист. Чи є підводні камні з заміної? CImage.png
  5. Сергей43245356
    Спасибо, теперь осталось узнать)
  6. miki_ua
    miki_ua Професіонал
    Не узнать а именно проверить. Bse/bsf допустим 2.0 не читаются, а 1,5 читает. Но все равно не все .... :-(
  7. Сергей43245356
    Ну у меня bud 1.4
  8. miki_ua
    miki_ua Професіонал
    Сергей43245356, я читал. ЭБУ схожи, с протоколами та же чехарда может быть. Понимаете?
  9. Сергей43245356
    хах , не совсем))
  10. miki_ua
    miki_ua Професіонал
    Как пример взгляни сюда: https://vagcom.com.ua/elm327/volkswagen/
    1,4 16кл мотор в одних моделях подается как выходящий на связь, а в других не указан
    Просто найди кого-то из одноклубников или знакомых и попробуй прочитать свое авто.
  11. Сергей43245356
    Спасибо, буду разбираться
  12. Noble
    Проще купить vcds на али за 550грн это лучше чем тот ельм
    Чилик та Алеx777 подобається це.
  13. Light
    Light Учасник
    Порадьте перевіреного продавця двигунів в зборі. Якщо конкретно - цікавить BLS (двигун без навісного).
  14. saxon
    ВЫ пишите,что никакие манипуляции не помогли...а первая манипуляция - это снять трубку вместе с тросом и обстучать,отмочить и т.д.
    Я обычно снимаю все вместе,трос перерезаю,пластиковый корпус троса высверливаю...
    Чилик, Schumacher81 та dok-2 подобається це.
  15. Сергей43245356
    Нету возможности подключать ноут
  16. sage64
    sage64 Учасник
    Не было желания снимать глушитель и защиту, да и трубка была где-то согнута под защитой. Так как было много другой работы по машине, а времени ноль. Поэтому покатаюсь без ручника, пока. Да, и если трос смазать в том месте где входит в трубку смазкой, то и чере 10 лет он легко выйдет из алюминия. Правый вышел через 14 лет без напряга.
    Перше повідомлення: 30 лип 2019
    Нове повідомлення: 30 лип 2019
    Нашёл тему по замене трубки, ещё Дима Росі писал https://caddy-club.in.ua/threads/За...-стояночного-тормоза-Ручник.420/watch-confirm
    вроде несложно, будем делать.
    Чилик, Ramchik та Noble подобається це.
  17. cresset
    cresset Перевірений
    всем доброго дня,,,,,,,,,,столкнулся с проблемой рыжиков вокруг лобовухи,нужно снимать и красить рамку,но до меня стекло меняли и очень коряво установили уплотнитель теперь при демонтаже есть высокий риск его повредить полностью,,,,,,,может есть эти уплотнители отдельно или может можно стекло вклеить без этого молдинга ???
  18. MasterT
    MasterT Новенький
    Добрый день. Отпишитесь пожалуйста у кого Каддик следующей комплектации: 1,6 дизель с турбиной, 102 л.с, вебаста, комп, 2013-2015г выпуска, грузовой, желательно киевлян (Цвет не обязательно ;) ). Есть несколько вопросов лично.
    Останнє редагування: 6 сер 2019
  19. Noble
    У меня то же что у вас только 12год ну я не с Киева
    Ramchik та MasterT подобається це.
  20. MasterT
    MasterT Новенький
    Замечательно. Неважно что не с Киева. Сколько ваша проехала?
    У меня на сегодня 150000 км. Все нормально, но....есть маленькие нюансы и соответственно может подскажете. У меня в Каддиае после пригона с Германиии, два месяца назад поменял все жидкости, ремень грм, ролики и помпу. Антифриз менял два раза перед помпой и после, так как сливали и он мне не понравился. Катался месяц-два, смотрю уходит антифриз, почти литр после замены долил. Купил пластиковую защиту. А вот в эту субботу смотрю защита мокрая справа. Снял защиту а возле трубок металических, турбинных помоему, выше резиновый патрубок соединен с металическим и там прокапывает антифриз. Поставил допхамутик, три дня только чуть мокро, но не прокапывает. На авто ездит еще наш водитель, он немного типа рысачит и наверное крутит обороты и соответственно турбину, вот я и подумал что от этого протекает антифриз в месте стыка. Я езджу нормально не рысачу. Обороты кручу до максимум 2600 при переключении передач. На 80- 100 км скорость обороты на 5 передаче 1800 до 2000 максимум. Это нормально? И там где черные трубки идут к турбине потеет немного, надо ли менять прокладки? Вот гдето так пока. Что еще надо знать и как правильно эксплуатировать, чтобы авто служило долго и не ламалось?
