  1. sage64
    Я констатировал причины, а искать в любом случае нужно, потому как под лежачий камень вода не течет. Если не вы то кто??? Не на Caddy а на Сонтатах было 2 таких случая, но тогда была учечка антифриза с радиатора печки.
    Останнє редагування: 11 лют 2019
  2. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Доброго вечора! Вчора їхав по дорозі, і на швидкості десь 20-30км на 2-3-тій передачі (дорога жопа, перемикач швидкостей зморивсь від анонізму)) загорілася і почала мигати спіралька. Зупинився, заглушив, знову завів --мигає. Двигун потужність не втратив,нічого не пищало, тож продовжив рух до дому. Мигала вона в русі хвилин 20, доки не виїхав на грунтову і не вскочив в мерзло-талу грязюку. Трішки побуксував- взад- вперед, погазував щоб виїхати і вона погасла(спіралька) тож доїхав нормально. Сбогодні вранці завів авто все норм. авто працює і нічого не мигає. Отже питання-що може бути? До ВАСІ не посилати, маю його але на ноуті міняли вінду з 8-ї на 10-ту і видалили, десь є диск щоб загрузити але куди всунув незнаю,звісно знайду. Тож можливо в когось були такі симптоми і знає куди копати? Сам грішу на клапан відпрацьованих газів.
  3. kr60502
    kr60502 Старожил
    наверное имеется в виду забит снаружи а не изнутри, ячейки через которые воздух поступает
  4. sage64
    Может неправильно выразился , но речь идет о радиаторе печки, который стоит в салоне, он может быстрее выйти со строя при несвоевременной замене антифриза.
    Снаружи не всегда, а вот между основным радиатором и радиатором кондиционера через два года, может три на одну треть забит, пух весной плюс грязь и т.п. дает свой эффект. Межде ними стоит резинка которая не дает мусору проваливаться вниз.
  5. Megatrans
    Лягушка стоп сигналов - недостовенный сигнал
    Ljova подобається це.
  6. sage64
    Ошибка по свечам накала, в любом случае должна остаться в памяти. Поверьте: https://etlib.ru/blog/489-kak-proverit-svechi-nakala
  7. Megatrans
    Спираль не означает свечи накала
    GTR, vitek, Чилик та ще 1-му подобається це.
  8. sage64
    Как один из вариантов.
  9. kr60502
    kr60502 Старожил
    ну так о нем и говорилось - патрубки горячие а греет плохо, если дело в радиаторе то значит забит снаружи
    но могут еще заслонки барахлить
  10. Magnat
    Magnat Учасник
    Хлопці ДЯКУЮ!!!!:drinks: Як знайду куди втулив диск з ВАСЕю. просканую.
  11. Sanek-garage
    Sanek-garage Учасник
    Каховка
    VW Caddy 2.0 TDI
    обычно если забит радиатор, то температура патрубков существенно отличается. Вариант что забит пылью , так как фильтр был грязный. Или заслонки.
    Вопрос: чтобы добраться до печки надо торпеду снимать?
  12. saxon
    98% - забит радиатор внутри.
    Снимайте входящие патрубки и промывайте прямо на авто. Эта зима была очень урожайной на такую проблему...именно на фольцах.
    Рецепт есть в интернете...лимонная кислота,вода и насос.
    Чаще всего из-за доливки антифриза с разными допусками (Ж-11.Ж-12 и т.д.)
    Sanek-garage, Чилик та Lvivgaz подобається це.
    saxon, 100%
    общался с месними "кондиционерщиками"
    радиатор забит на половину (тому и патрубки +-однаковой температури) но куда воздуху легче идти - туда и пойдет :)
    как вариант прикрить/закрить воздуховоды с той стороны где теплее - и тогда все станет на свои места
    achtung та Чилик подобається це.
  14. valerak
    У меня то же с правой стороны валил дым, когда остановишься. Залез под машину, и увидел, что парует с радиатора охлаждения топлива. На него с луж попадает вода, а он горячий, вот и парует.
  15. Чилик
    Где то читал про харьковского умельца зарядных для АКБ,ткните пальцем или ссылку.
    Jetta Vlad подобається це.
  16. kosha
    Чилик,
    096-572-5225 Юрий
    Чилик та Олександр 555 подобається це.
  17. Jetta Vlad
    Брал у него...четкое зарядное...компактное..контакт не помню..брал в Харьковском форуме каком то...
    Чилик, Vipop та Noble подобається це.
  18. Noble
    а чего не хотите такое взять https://rozetka.com.ua/hyundai_hy400/p737029/ у меня такое только в старом корпусе то заряжает хорошо
    GTR та Чилик подобається це.
  19. Чилик
    sage64, Jetta Vlad та Noble подобається це.
  20. morphius
    Что это может быть?
