  2. с 10 июня по 10 июля 2019г. освобождаются от платы за проезд по платным автомобильным дорогам Беларуси автомобили до 3,5 тонн и буксируемые ими прицепы.
  1. jenichka
    jenichka Новенький
    зеленый
    Тоже была похожая проблема, все разбирали, чистили, мыли, смазывали (не я сама, на СТО) часа два ковырялись, все заработало, но предупредили, что периодически надо открывать-закрывать ключом, иначе все повторится со временем. Пока работает)
    Noble, kr60502 та Чилик подобається це.
  2. Rusik
    Rusik Новенький
    Wv caddy
    Добрий вечір.Може хтось підкаже, як вирішити проблему.Почало потіти біля фішки ,яка знаходиться біля тандемного насоса, наскільки це критично і скільки з цим можна їздити?
  3. Megatrans
    Герметиком обмажьте, да и все
  4. jenichka
    jenichka Новенький
    зеленый
    Megatrans, Женя)) дюже велике дякую))) Кайфово, когда машинка гарно їде ))) [​IMG] [​IMG][​IMG]
    Пока обошлись малой кровью) ремкомплект форсунок)
    Vulik, kr60502, kosha та ще 1-му подобається це.
  5. Megatrans
    На здоровье!
  6. Чилик
    jenichka, Добралась наконец,принял без очереди?
    Перше повідомлення: 4 лют 2019
    Нове повідомлення: 4 лют 2019
    Megatrans, А какой движок у неё?
    jenichka подобається це.
  7. Megatrans
    Bjb
  8. jenichka
    jenichka Новенький
    зеленый
  9. карабзол
    карабзол Новенький
    Дзержинск
    Добрый вечер. Загорелся чек, все работает нормально. Можно эту ошибку сбросить самому или нет? Может где-то есть уже такая тема и почему он мог загорается?
  10. dv_matrix
    dv_matrix Перевірений
    Червоноармейск
    так з потолка він не загорається, є на то причина. Діагностика підскаже.
    D'oma та Чилик подобається це.
  11. Makcf
    Makcf Гість клубу
    Березно
    Всім доброго дня, хотів запитати, можливо хтось знаю, авто при русі не димить, але коли зупиняєшся і виходиш зразу, то на тебе верне клубок білого диму, а коли просто стоїть заведена, диму немає. В чому може бути проблеми? Буду вдячний за любу інформацію.
  12. карабзол
    карабзол Новенький
    Дзержинск
    dv_matrix, а если пока негде сделать диагностику ездить можно что пусть горит?
  13. achtung
    карабзол, никто не сможет Вам запретить ездить...
    но неисправности бывают разные, в т. ч. и серьезные.....
    Чилик та dv_matrix подобається це.
  14. карабзол
    карабзол Новенький
    Дзержинск
    Всем спасибо за информацию, буду искать специалистов и ставить диагноз.
  15. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    А подскажите, как в Caddy 2012-го однозначно сразу понять что есть подогрев передних сидений?
    RedShift, Чилик, Jetta Vlad та 2 іншим подобається це.
  17. sage64
    sage64 Учасник
    Makcf,
    Белый дым из трубы дизельного двигателя возникает по следующим причинам:
    • повышенная влажность в выхлопной системе на прогреве;
    • топливо может не полностью сгорать в цилиндрах дизеля;
    • попадание охлаждающей жидкости в цилиндры ДВС;
    Последние две можно разбить ещё на несколько причин.
    Останнє редагування: 6 лют 2019
    Lvivgaz та Makcf подобається це.
  18. miki_ua
    miki_ua Професіонал
    карабзол, одноклубников ( как и екофьюлщиков) хватает по обе стороны
    Напиши в теме "помощь в Донецкой области" что нужно почитать ошибки - обязательно ктото найдется. Если не с ВасейДиагностом - то хотябы с ELM327. В разделе Эксплуатация/метановые двигатели есть тема как настроить софт для этого сканера чтобы даже посмотреть давление в топливной рампе. Главное - запомните код ошибки. Даже если не будет на нее расшифровки - поможем в соответствующей темке.
    Чилик, sage64, карабзол та ще 1-му подобається це.
  19. карабзол
    карабзол Новенький
    Дзержинск
    miki_ua, проверил ошибку на ELM327 номер р0420. ошибку сбросили больше не загоралась, все работает. Что за ошибка.
  20. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Стрий
    Caddy Ecofuel 2K
    Candy-Weiss
    карабзол, низька ефективність каталізатора...
    так в загальному можна на неї забити...
    а так шоб порішати по людськи треба подивитись шо за сигнали друга лямбда видає... а далі думати... але як то кажуть - на швидкість не впливає
