  1. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Да,да,да, пожалуйста!!!
    Сергей 1.9tdi подобається це.
  2. cresset
    всем доброго дня,,,,,,,,,,,парни подскажите как правильно должна крепиться декор накладка на сдвижку ??? или кто как крепил или клеил ,,,,,,,,,,,,,,,,мою после снегопада оборвало по средине,была приклеена и по ходу на липучку :eek::eek::eek:
  3. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Дык,теперь на двусторонний скотч.Красный.
    BBWBB подобається це.
  4. cresset
    а по оригиналу,что нужно поменять или добавить ???
  5. Прораб
    если та что на рельсу, то по оригиналу она задвигается и в торце 2 винта
    Vulik подобається це.
  6. Сергей43245356
    Сергей43245356 Новенький
    Всем привет. Заказал на ближний свет фар , подойдёт по цоколю . 2008 г. Там два усика на подключение ( фото не получается скинуть ) исполнение патрона PX26d
  7. Schumacher81
  8. Сергей43245356
  9. Kovto4ek
    Kovto4ek Гість клубу
    добрий вечір.
    Допоможіть, підчас їзди на фольксваген кадді автомобіль перестає реагувати на педаль газу, після вижимання зчеплення знову починає реагувати на газ, або відпускаю педаль газу на 2-3 секунди і знову реагує. Помилок ніяких не показує.Діагностика нічого не показала також. в чому проблема?
  10. sage64
    Зарядил, проверил, нагрузку держит, плотность внорме, генератор 14,4V выдает,а за день 4 раза заводит, 4 нет. А 1,5 тонны толкнуть если никого нет рядом тяжеловато. Заехал в магазин где продают АКБ проверили прибором, пусковой ток 300А вместо 600А положеных. А для дизеля это существенно. Ну и хто бы мог подумать...
  11. kr60502
    kr60502 Старожил
    так зима на дворе, а летом 600 будет
  12. sage64
    kr60502, уже не будет. Консультировался с людьми что занимаются гарантийными АКБ, сказали на бензиновом авто где пусковой не так важен ещё походит.
  13. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Я придбав АБ 2 роки назад ... не перевіряв його в навантаженні, але при морозах більше -10 він перестає заводити, але літом все було добре і зновуі тільки морози опустились нижче -10 все поновій ... для цього щоб заводило, потрібно тримати його в теплі ))) правда й добра новина є... ))) два роки простояла стара АБ в тому році заряджав новий і старий ганяв... а в цьому році дивлюся індикатор став зеленим ))) він ніколи при мені таким не був ))). Хоча пережив 3 зими (з чорним індикатором) першу перестав заводити при -28, другу при -15, потім уже і -10. Прийшлося замінити коли на початку зими не завів при -5
    Так що головне перечекати морози... знімати АБ , а літом все буде добре.
    kr60502 подобається це.
  14. Сергей 1.9tdi
    Сергей 1.9tdi Новенький
    Берислав
    черный
    Megatrans, егр после чистки поменялся звук двигателя и пропал небольшой свист на оборотах от ~1050 до ~2100, остался выпускной коллектор, но расход не поменялся ~10.5 по трассе. Ещё не знаю как снять впуск колектор, думаю что голову снимать нужно и за одно смотреть состояние распредвала, гидрокомпенсатора, вкладыши, эти запчасти менял два года назад., проверить давление тнвд может мало давит
  15. kr60502
    kr60502 Старожил
    АКБ как и ноги, нужно держать в тепле
    вот в теме о продажах есть "носки" для акум-ра, продублирую:
    https://www.olx.ua/obyavlenie/zahisniy-chohol-dlya-akumulyatora-vw-caddy-orignal-IDD2AsA.html - чехол на акб ворсовый
    мне проще, машина в гараже ночует, а для бездомных можно подумать над таким вариантом
  16. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    А ежели просто пенопластом обложить?
    achtung подобається це.
  17. achtung
    никак чехол не согреет аккумулятор, даже на меху :)
    sage64, Чилик, jorjik та 5 іншим подобається це.
  18. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
  19. miki_ua
    Неможливо навіть зрозуміти Ваше питння. Ось спробуйте, наприклад, переглягути свій профіль і бодай зрозуміти що у Вас за двигун.....
    Сергей 1.9tdi та Noble подобається це.
  20. kr60502
    kr60502 Старожил
    утеплитель не может согреть, его функция не дать быстро остыть, во время работы акб нагревается и если сохранить хоть часть этого тепла то он и выдавать будет больше, это всё теория основанная на физике, а как на практике - не пробовал, но должно сработать
    Перше повідомлення: 24 січ 2019
    Нове повідомлення: 24 січ 2019
    Vulik, пенопластом не советую, он боится агрессивных сред, к тому же огнеопасный, лучше войлок или минеральная вата
    Чилик, Vulik, AlexandrNM та ще 1-му подобається це.
