1. З 1 жовтня поза межами населених пунктів України не забудьте вмикати ближнє світло або ДХО. Будьте уважні!
  1. Megatrans
    Vw Transporter
    Да и так и так
  2. Сергей 1.9tdi
    Сергей 1.9tdi Новенький
    Берислав
    черный
    вот делал запись
    Перше повідомлення: 8 січ 2019
    Нове повідомлення: 8 січ 2019
    сейчас пойду на холодную фото сделаю
    :ok:
    еще
  3. Megatrans
    Vw Transporter
    Ничего криминального.
    А что значит "большой расход"?
    Какой мотор и сколько ест?
  4. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    По трассе 10.2 это заправился до полного 61литр и проехал 623км, заправка Авиас. Заправлялся на ней постоянно было всегда 7л по трассе при 120~140. Bls
    Да и на других заправках всегда был такой расход, зимой и летом
  5. sage64
    sage64 Новенький
    Сергей 1.9tdi, а как насчет 15 группы, в 3 колонке мгновенный расход топлива, на холостых оборотах (лето 0,4-0.6л.), зимой и 1.0л. может. При холодном двигателе может быть больше, на прогретом до 80°С меньше.
    P.s. да 3 литра это многовато, утечек нет?
    Останнє редагування: 8 січ 2019
  6. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    Утечек нету, все трубки пересмотрел, уже сам не знаю что делать, третий месяц пошёл, спать спокойно не могу, "Шкода сервис" (по работе двигателя только у них) разводят руками говорят соляра ху....я Думаю ладно путь на WOG до фул такая же беда, пробег 680км 60.3 литра.
  7. sage64
    sage64 Новенький
    Сергей 1.9tdi, завтра поговорю с человеком со "Шкода сервис" (толковый мужик) и отпишусь, может подскажет откуда ноги растут. По крайней мере где копать.
    Сам лью UPG и БРСМ согласно последним проверкам качества топлива на заправках.
    Нове повідомлення: 9 січ 2019
    Можно сделать проще чтобы не раскручивать и нюхать: заходите на сайт http://www.elcats.ru (каталог), кто давно сидит на exist логин и пароль походит, кто нет, регистрируется. Вводим свой Vin и поиск, правее появится список опций по данному авто, открываем. Инфа на английском, кто не знает, копируем и в google, он переведет, радуемся что установлено с завода. А что меняли это уже все вопросы к бортовому журналу или дальше. Как-то так. Screenshot_2019-01-09-00-25-40-518_com.android.chrome.png Screenshot_2019-01-09-00-26-01-508_com.android.chrome.png
    Vulik подобається це.
  8. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    Сегодня начал с простого замена воздушного фильтра и топливного (топливный был черного цвета но сама солярка нормальная)
    посмотрел в каком состоянии ДРМВ проводка и на чистоту, ничего критичного. Заказал комплект резинок на НФ, свеж масло Крон Оил масляный фильтр Манн. Буду с чего то начинать.
    Перше повідомлення: 9 січ 2019
    прочел тут http://www.elcats.ru ничего не нашел в списке за сажевый или катализатор
    :dash1:
    и подскажите где взять код доступа или PIN/SKC?
    Нове повідомлення: 10 січ 2019
    Вчера поставили резину 195/65/р15, на заправке WOG в канистру 10 литров и в бак (лампочка уже горела), резина стояла 205/60/р16 континенталь какая то бронебойная, фото сделаю выложу.
    Ещё заметил при наборе скорости до 2000 об. слышен свист турбины и небольшой провал, с 2000 - подхватывает это на прогретом двигателе. Уже не знаю что думать, начитался уже всего и про egr.
  9. Xabr
    Xabr Учасник
    савсем бЭлый
    serfedor, Noble, sage64, Парни, огромное спасибо - поводок легко снялся руками, после чего был повернут на пару градусов от стойки. Вопрос решился!
    sage64, Noble та serfedor подобається це.
  10. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
  11. cresset
    cresset Перевірений
    Сергей 1.9tdi, для начала что бы можно было понять о какой машине и двигателе идет речь заполнить нужно полностью профиль,а то как то не комфортно искать в ваших разбросанных сообщениях суть проблемы,,,,,,,,;) про свист турбины вам раскажет только сервис,по провалу возможно,что есть проблема с актуатором или с геометрией турбины,,,,,,,возможно было масляное голодание турбины из за подпора картерных газов и произошел перегрев турбины,может прогорел катализатор и образовался свисток,,,,,,,,,,,,,ну как то так,,,,,,,,по поводу ката,залазим в яму и смотрим на выхлоп который подходит к турбе -маленькая банка примерно в размере 1д,банки краски,,,,это просто катализатор и большая банка +сажевый
    Перше повідомлення: 10 січ 2019
    сажевый +катализатор в одной банке,но большой,,,,,,,,,,теперь я думаю понятно и научитесь пользоваться нормальным АВТОСЕРВИСОМ тогда головную боль будет легче лечить
  12. miki_ua
    miki_ua Професіонал
    Ну прямо и оперативно эти ошибки на расход не повлияют- а вот в долгосрочной перспективе "подкидание копоти" даже с одного цилиндра ни ЕГР ни геометрии турбины жизни не добавляют.. Хотя в первую очередь надо учесть разнобой по "наливанию" форсунок, синхронизацию и .... холодное время года :)
  13. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    VW caddy 1.9 tdi bls 2006
  14. sage64
    sage64 Новенький
    Сергей 1.9tdi, созвонился с человеком как и обещал, извини сразу не получилось, что говорит: если расход одинаковый на трассе и в городе т.е. порядка 10л на 100 км., то это связано с ремнем ГРМ, ошибок не пишет просто надо сравнить данные в 4 группе 2,3,4 колонка, на холодном двигателе и гарячем показания разные. Сейчас скину ему твои скрины потом отпишусь. Но ремень нужно проверить по меткам, желательно с приспособой, не паникуй, а лучше добавь телефон мобильный в профиль для быстрой связи.
    Перше повідомлення: 11 січ 2019
    Нове повідомлення: 11 січ 2019
    Это я писал для Vulika...
    Сергей 1.9tdi, Да, по поводу ремкомплекта на форсунки, пока не спеши ничего менять у тебя все нормально и резинки держат хорошо, поблем нет, даже Женя Megatrans тебе об этом написал. Если возникают проблемы по форсункам это сразу видно в 13 группе, или увеличивается уровень масла. Да хотел уточнить по расходу, 10,3 л это в смешаном цикле город плюс трасса?
  15. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    Расход по трассе. Ремкомплект НФ пока не меняем (хотя они есть). Полтора часа назад поменяли масло фильтр, проверили все суппорта, все работает проблем нету. Мастер что смотрел говорит дело в катализаторе, слишком едкий запас и долгое время пары 15~30 минут температура на улице когда проверяли +4.
    смотрим
    Не могу телефон добавить. Нет доступа пишет
  16. sage64
    sage64 Новенький
  17. Megatrans
    Vw Transporter
    Грм отпадает. Про кат возможно..
  18. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
  19. Megatrans
    Vw Transporter
    На фото не видно банки, она правее
  20. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    Я ссылку скинул
