Дергается при наборе оборотов (BSF)
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем Spirt, 17 сер 2016.
  1. Spirt
    Spirt Гість клубу
    Прошу совета у бывалых.
    На горячую, при плавном наборе оборотов дергание. На газу больше (может затуплена). Но, на бензине та же болячка, только менее выражена.
    Дроссель чистился, свечи 3 тыс назад поменяны, провода в норме.
    Что делать, куда бежать?
  2. Megatrans
    комп что говорит?
  3. Spirt
    Spirt Гість клубу
    -"Смесь в системе слишком бедная (Банк 1)"
    А еще :
    17088
    - "Выключатель на педали сцепления: недостоверный сигнал
    Врядли этот "выключатель" (что за штука, непонятно!) влияет на это. Хотя, после связи датчика ГУР и неустойчивости холостых оборотов чему-то удивляться....
  4. Megatrans
    ну то первая ошибка о лямбде. она мозг парит
    Skalnik подобається це.
  5. Spirt
    Spirt Гість клубу
    Может где-то воздух сосет? Хотя, все прокладки поменяны.
  6. miki_ua
    А может забитые бензофорсы, глючит регулятор давления, подыхает бензонасос или катушка с проводами....
    Начнем попорядку.
    Проверить на подсосы воздуха. Давление в топливной рампе. Поавильные ли свечи. Сопротивление ВВ проводов. Адекватность работы лямбды (как именно она кривую рисует).
    Ах, да - правильность работы МАП.
    Тогда можно точно говорить что именно менять.
    Олеша та Jetta Vlad подобається це.
  7. Spirt
    Spirt Гість клубу
    Спасибо за советы. Есть над чем работать.
