Датчик уровня топлива
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем joyrostie, 21 кві 2015.
  1. joyrostie
    joyrostie Новенький
    Красный
    Всем привет. Столкнулся с проблемой заглючившего датчика топлива.
    Такое впечатление, что шкала сдвинулась на пол бака назад.
    Получается, когда заливаешь до полного - показывает 0.5 бака, а когда выкатываешь половину предупреждает что пустой полностью.
    Я уже снимал клему с АКБ на минут 10, заливал по горло и на оборот выезжал до суха (что бы заглохнуть) - не помогает.
    Может кто-то сталкивался с таким и посоветует что-то?
  2. homich
    @joyrostie,
    Такая проблема была правда не на кадди - лопнул поплавок в баке, набрал топлива и показывал половину при полном баке, поменял поплавок и все стало на свои места.
    :hi:
    Usike подобається це.
  3. joyrostie
    joyrostie Новенький
    Красный
    Спасибо, буду искать инфу как добраться до поплавка.
    снять бак...
  5. miki_ua
    И всё-таки я думаю стоит начать с окислений проводки и только потом искать механические проблемы с поплавком.
  6. homich
    Как правило если есть окисления, то работа датчика - периодическая, а в этом варианте датчик показывает только половину ....
    Снятие бака и визуальный осмотр...
  7. joyrostie
    joyrostie Новенький
    Красный
    Жаль нельзя как у Октавии из под сидения. :fool:
    Датчик показывает всегда, только в два раза меньше реального.
  8. miki_ua
    Так что - вывели толк с датчиком?
    А кто говорил что не будет показывать вобще? через повреждённую проводку или окислы в разъёмах сигнал может постоянно "просаживаться" на одну и ту же величину. Не правда-ли?
  9. petrukkk
    petrukkk Гість клубу
    В мене було коли придбав машину при повному показувало 25% з часом саме собою все наладилось, кажуть буває залипання поплавка...
