Выбор ролика сдвижной двери
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем Ghost, 4 бер 2015.
  1. Ghost
    Коллеги, мой ролик "на подходе"
    Какой взять?
    JP Group
    Metzger
    Vaico
    Polcar
    Faret
    За оригинал жаба давит, все равно 3 года ходит а не вечно
    Ghost, :shock: , как :?: уже :?: :?: :?:
  3. saxon
    Виталий...В Крыму,на новой машине,у частника,при достойном обслуживании и уходе - НЕ ВЕРЮ...
    saxon, не ты один.
  5. Костя
    А який сенс йому вас заводити в оману? :unknown:
    Чи може думаєте що діагноз не вірно встановлений...? :? :? :?
  6. saxon
    Ну понятно,что Виталий нам "голову кружить" просто так не будет...в нем никто не сомневается,а вот в столь раннюю кончину ролика :cry: мне во всяком случае,НЕ ХОЧЕТСЯ верить...
    saxon, моя приехала уже 65 тысяч, его - больше 55 тысяч - ну я тоже не верю, что он умер... Даже по форуму - его меняют очень редко. А с учетом, что у Виталия стоят накладки - совсем-совсем не верю.
  8. Ghost
    Начал поскрипывать еще несколько месяцев назад.
    Пока так и поскрипывает, но замечаю что из под пластиковой крышки подшипника ролика смазка выделяется с оранжеватым оттенком.
    Стараюсь держать место в чистоте, но увы.
    Хочу заранее затариться запасным, дабы в ответственный момент разваливания под рукой был подменный.
  9. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    высверливай ось ролика, ставь подшипник. Ролики дешёвыве долго не ходят.
  10. Ghost
    Лазерщик, возможно я это сделаю с изношенным и положу в запас
    Но подменный все равно должен быть
  11. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    новый "тайвань" вообще не ходит , задолбаешся одним словом.
    Я соседу в прошлом году делал ревизию роликов, промывал их с помощью АРР BS 80. Вымыл "рыжьё" и ролики те бегают пока.
    Это к стати всех касается ! Пришла весна, оттопыривайте двери и мойте ролики, чудес не бывает :hi:
  12. kela
    kela Учасник
    yellow
    Ghost,
    Тоже дверь туго открывалась. Снял кронштейн нижний, снял пыльник с подшипника ролика.
    Промыл подшипник, заполнил новой смазкой и закрыл пыльник, и бегает как новый.
  13. Ghost
    kela, А пыльник там снимается? Ему ролик не мешает?
    [upd=1425540551][/upd]
    Лазерщик, Ага, учту средство
  14. kela
    kela Учасник
    yellow
    Ghost,
    Снимается. Ролик не мешает.
    Аккуратно иголкой поддеваем со стороны внутренней обоймы подшипника.
  15. kalunia
    kalunia Новенький
    Skoda Octavia A5
    silver
    я себе менял (рассыпался полностью), брал вот тут http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/rolik-bokovoy-sd ... -caddy-IDaaiIH.html#4cf03ae6eb (не реклама), пол года - польот нормальный.
    Если смущает качество, то даже на подмену за такие деньги можно и взять. А меня лично качество устраивает, это не та деталь авто которую нужно покупать по-дороже\качественнее.
  16. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
    Сегодня и мне заменили подшипник у ролике (нижнем).Подшипник развалился полностью ржавый и без смаски.60 т пробега.30 грн подшипник( Италия 607 2Z) работа 40 грн
  17. miki_ua
    Раз уж такая тема появилась - давайте систематизируем информацию.
    Ставить подшипник - переставлять фторопластовую втулку (внешнюю) или сам подшипник стальной обоймой пусть ездит по "сабле"?
    Какой подшипник стоит взять в первом варианте, какой - во втором? Желательно в традиционной маркировке (внутренний/внешний диаметр и ширина) а не в виде кода по какому-то производителю, если можно...
  18. Usike
    В ориге стоит подшипник с маркировкой 607RS.
    Если не поленится и забить в поиск, выдает мульен вариантов производителей с ценой смешной.
    Выбери себе любой и меняй.
    Замена естественно только самого подшипника, при наличии наружной оболочки.
    Размеры для ленивых)):
    Внешний диаметр, мм
    19
    Внутренний диаметр, мм
    7
    Высота, мм
    6
    Боковая стенка прорезиненная
    andromeda73, Космоболец, Temper та 2 іншим подобається це.
  19. Symphonic
    Symphonic Новенький
    VW Caddy SDI
    Потрібно замінити коліщата правої здвижної дверки, вже більше 100 тис... Купляти в зборі? З кронштейна? Чи можливо окркмо коліщата взяти під заміну??
  20. Костя
    Дмитро, що більше 100 тис.? Це що, 100тис. разів закрив двері туди-сюди, чи як?:mosking::mosking::mosking:
    Ну а якщо серйозно, то що з ними не так?:meeting:
    МАГА та Usike подобається це.
