Восстановление задней ступицы (эксперимент)
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем Shuma, 1 лис 2015.
  1. Shuma
    Началось все с того что загудел подшипник. Естественно пришлось купить новую ступицу и в поисках смазки для нее я наткнулся на чудо "смазка восстановительная для любых узлов и механизмов" от XADO.
    Ну и здесь сыграло любопытство, а вдруг поможет))) Разобрал старый подшипник, вымыл старую смазку и увидел ужас!!!
    Наружная часть подшипника как после пескоструйки, заменил шарики и обойму, смазал чудо смазкой и собрал.
    Теперь поставлю на другую сторону, там тоже гудит, и буду наблюдать за ее поведением. ну и естественно отписываться))
    Останнє редагування: 1 лис 2015
    Дімка, Чилик, Лазерщик та 7 іншим подобається це.
  2. Tolya1983
    Интересненько-интересненько что из этого будет!Будем все ждать!:good2:Слишком далеко не путишествуйте -чтоб в дороге не застала беда!:superstition:
  3. Shuma
    тут дело еще вот в чем шероховатость осталась только на наружной обойме, так как шарики и внутреннюю я заменил
    PS: я далеко не езжу)))
  4. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    це на грані фантастики!!! Закони фізики ще ніхто не відміняв... простий маркетинговий хід!
    muzik та Lvivgaz подобається це.
  5. Lvivgaz
    @Shuma,
    цена вопроса на
    все выжу 22:laugh1:
  6. Shuma
    поэтому и написано а вдруг поможет)))
    Перше повідомлення: 1 лис 2015
    Нове повідомлення: 1 лис 2015
    22*2, ибо брал два пакетика)))
  7. Lvivgaz
    дай Бог если восстановление задней ступицы стоит (обходиться) в 22 грн:good:
  8. Shuma
    в любо случае новая уже стоит)))
  9. Tolya1983
    Куплена что ли?:eek:Какой нынче прайс?:hi:
  10. Shuma
    Даже установлена и проехала 700 км, в Харьков и назад. 850 грн
  11. Megatrans
    Ждите гул еще сильнее. Нельзя менять сторону для подшипника, как и для гранат.
  12. Shuma
    поживем увидим, это же эксперимент
    Перше повідомлення: 2 лис 2015
    Нове повідомлення: 7 лис 2015
    И так, ступица установлена, гула нету. На спидометре 195900 км. Будем наблюдать дальше
    Shansss та Diesel Euro4 подобається це.
  13. kr60502
    kr60502 Старожил
    несколько лет пользовался маслом ХАДО, ещё на жигуле, если честно эффекта не заметил, может смазка лучше себя покажет, если поможет то будет бомба
  14. miki_ua
    Кстати - а почему для гранат нельзя? Лет 10-15 назад на Вектре так "шаманил"...
    vilen подобається це.
  15. Shuma
    Да можно все
    Перше повідомлення: 7 лис 2015
    Нове повідомлення: 30 кві 2016
    Пробег уже почти 200000 км это около 4000 км пробега на востановленой ступице. Гул так и не появился. Эксперимент продолжается
    Avtospektr подобається це.
  16. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    в чём там проблема вынуть наружную обойму подшипника ?
  17. Shuma
    Нууу, как бы она и есть ступица
  18. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    о как !!! а расточить под подшипник её возможно ?
  19. Shuma
    А тут главное подобрать подшипник по внуртенней обойме, ширине и подходащим наружным диаметром. А потом еще решить как его зафиксировать в ступице
  20. koliysuk
    Ступецю потрібно розточити, виточити втулочку з стінкою як мінімум 2мм, закалити так дись одиниць на 30, запресувати в ступецю і в зборі з ступецею розточити під підшипник на кординатно-розточному, а тоді запресовувати підшипник! Кого цікавлять допуски посадак під ці операції можу написати! Гарантія безвідмовної роботи досить велика, можливо як і нового, перевірено правда не на кадді!
    Перше повідомлення: 30 кві 2016
    Нове повідомлення: 1 тра 2016
    Правда тут підшипник без явної верхньої обойми, тобто це сама ступиця, судячи з фото сам ще ніколи не розбирав! Но послідовність дій впринципі одна і та сама, щоб ходило нормально!
