Бубнение и вибрация
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем Михаил ЧП, 29 чер 2020.
  1. Михаил ЧП
    Михаил ЧП Новенький
    Подскажите,пожалуйста,куда смотреть! При движении по хорошей ровной дороге слышно бубнение-рокот, которое усиливается при увеличении скорости. При этом даже на педали газа ощущаются биения. Причём это бубнение усиливается при даже небольшом повороте вправо. Влево не так. Локально этот звук находится немного правее середины ближе к низу.На СТО рекомендовали поменять местами передние колёса с задними. Но всё как-то руки не доходили. Недавно попал правым передним колесом в яму, вследствие чего из амортизатора вытекло масло и погнулся легкосплавный диск. Амортизатор заменил,диск отрихтовал. Поменял местами колёса,чтобы рихтованный диск был сзади. После этого бубнение стало заметно громче, его слышат пассажиры на заднем сиденье. Если ехать накатом,то бубнение становится немного тише. Что может быть источником? Ступица,раздатка или всё же колёса?
  2. achtung
    а раздатка, это как?или это где?
    Becas та tim подобається це.
  3. Михаил ЧП
    Михаил ЧП Новенький
    Я не правильно выразился. Это редуктор с дифференциалом на выходе коробки передач. Который,как и раздаточная коробка, распределяет крутящий момент по осям автомобиля. В данном случае,на передние колёса.
  4. Чилик
    Защита металл, если да, может к двигателю придало.
  5. Михаил ЧП
    Михаил ЧП Новенький
    Маловероятно. Ритмичность бубнения стабильная. Слышно уже на малой скорости. По мере возрастания ритмичность возрастает. Бубнение слышно на хорошей ровной дороге. Может шины?Хотя внешне не видно шишек.
  6. achtung
    Михаил ЧП, ну Вы же снимали колеса, неужели тяжело было на балансировочном станке ВНИМАТЕЛЬНО осмотреть каждое колесо и шину? Теперь снимайте снова :)
  7. Михаил ЧП
    Михаил ЧП Новенький
    Поставлю,наверное,зимние. Посмотрю,поменяется что-то или нет!
  8. _NVV_
    _NVV_ Учасник
    Думаю нужно резину менять...
    У меня была дважды похожая ситуация.
    первый раз зимой ехали на кадике в Данию, по Украине с нашими дорогами дополнительного звука не слышал. Переехали на Польскую сторону и там появился звук посторонний похож на бубнение наверно... при визуальном осмотре ничего не обнаружили. но ехать на скорости вообще не комфортно... нашли в Польше поляка с шиномонтажом, подвесили машину и покрутили колесо. В одном месте колеса там где протектор, рисунок в одном месте вилял как вертикально так и горизонтально... Поляк дал нам покрышку, а точнее продал, и все, все посторонние звуки ушли...
    Второй случай был на служебном фордике. я влетел в одну ямку, удар был приличный и повредился корд там где протектор и вылезла гуля. не в бок как обычно, а именно в низ. При не большой скорости зад авто вилял из одной стороны в другую.
    Перше повідомлення: 1 лип 2020
    Нове повідомлення: 1 лип 2020
    возьмите хотя бы поднимите колесо на которое грешите и по вращайте его. Если есть деформация покрышки вы ее сразу увидите...
    99% шины.
    serfedor подобається це.
  9. Михаил ЧП
    Михаил ЧП Новенький
    Если шины,что делать,можно это устранить? Шины новые,проехали около 12 тыс.
    Перше повідомлення: 4 лип 2020
    Нове повідомлення: 4 лип 2020
    А то,что громкость бубнения увеличивается вправо,как объяснить? Причём это осталось даже после смены местами передних колёс с задними.
  10. kosha
    Похоже на ступичный подшипник, левый
  11. Михаил ЧП
    Михаил ЧП Новенький
    Я и такой вариант предполагал. Правда,грешил на правую, которую менял примерно 10 тыс. км назад. Левая уже при мне проехала почти 18 тыс, а менял ли её прежний владелец,не знаю. Правую менял,так как там действительно был люфт и работала фактически на сухую.
    При недавней замене передних амортизаторов люфта в ступицах не замечено.
    Бубнение усиливается при повороте вправо даже на малый угол. И локализуется по ощущениям примерно по центру авто. И даже на педали газа чувствуется лёгкое постукивание.
    Останнє редагування: 4 лип 2020
  12. МАГА
  13. Михаил ЧП
    Михаил ЧП Новенький
    Вообщем,ехать необходимо на трясучку.
    Перше повідомлення: 5 лип 2020
    Нове повідомлення: 9 лип 2020
    Был на диагностике. Большая вероятность,что бубнение создаёт левая ступица, хотя не гудит.
    Нове повідомлення: 11 лип 2020
    Проблема была в левой ступице. Большой осевой люфт. После замены бубнения нет.
    trawersa1 та Чилик подобається це.
