Бежит масло
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем Viktors, 27 січ 2019.
  1. Viktors
    Viktors Новенький
    Приветствую,нужен совет.После покупки кадика(екофул 2011 г) обнаружили на СТО подтеки масла с каробки из под сальника.Заменили 2 сальника и масло.Через месяц ситуация та же,бежит масло.Обратно СТО,при вскрытии обнаружили разломаное коническое кольцо вала КПП.
    Как мне объяснили лопнуло кольцо ,разболтался сальник,и масло вытекло
    Заплатил обратно деньгу, катаюсь.
    И спустя 500 км,я обратно слышу запах горелого масла,и обратно оно просачивается....
    В ччё может быть причина?
  2. saxon
    Ну а кольцо поломанное,поменяли?
  3. Viktors
    Viktors Новенький
    Кальцо поменяли и сальник тоже,масло долили 0.6 л. И обратно не лады(
  4. sergeyhost
    В городе спецов мало. Есть вариант, где я чиню: около нефтебазы гаражи-мастерская. Неплохо делает.
  5. morphius
    Так а где первые 2 раза менял?
    Я с подобными вещами ну и на ТО обращаюсь на атл подусовка.
  6. Megatrans
    Может сапун забит или по шву течет
  7. Viktors
    Viktors Новенький
    Менял на "СТО" в гараже, но хочу сменить, есть сомнения в качестве работы...
    Про АТЛ, спс.
    Перше повідомлення: 29 січ 2019
    Нове повідомлення: 29 січ 2019
    Если сапун забит то масло с двига будет течь, а у меня с коробки
    (проверял уровень, через заливное отверстие на коробке ), поправь если ошибаюсь..
    Про шов не понял..
  8. miki_ua
    Viktors, и у коробки есть сапун, и он может забиться.
  9. Megatrans
    Между половинок картера. Было у меня такое на экофуеле
  10. vadimpbvvk
    vadimpbvvk Гість клубу
    Великая Лепетиха
    2.0sdi
    Извините,а где в коробке сапун - у меня 2,0sdi и на правой полуоси появилось запотевание сальника.Люфтов нет.Думаю,может сапун забит,но не пойму где он находится.
  11. Megatrans
    На механизме выбора передач
  12. Viktors
    Viktors Новенький
    Печалька дело,говорят подшипникам деференциала гапа пришла(
  13. GORA
    Доброе время суток. В прошлом году увидел подтеки масла на КПП, грешил, что подделает через сапун, сегодня снял корпус воздушного фильтра и увидел такую картину 630A57BA-4CB2-49C9-8402-959E72670877.jpeg 353575DF-B2A5-4ADB-8C68-4662488F1D17.jpeg . Сапун вроде как сухой, скорее всего течь из-под сальника штока выбора передач. Кто может подсказать какой его номер и как его безгеморройно заменить, ну или с мелким геморроем)). Может кто сталкивался с таким? Буду благодарен за совет.
    Искал в Интернет, нашёл этот номер сальника
    02A 301 227 M
    Если не прав, поправьте
    Перше повідомлення: 8 кві 2020
    Нове повідомлення: 17 кві 2020
    Сальник заменили вчера, посмотрим на сколько хватит. Номер правильный. Брал Corteco
    Djek подобається це.
  14. cresset
    GORA, на сколько проблемно его менять???
  15. GORA
    Менял не я, мастер, за 15 минут. Снял тяги переключения кпп, открутил противовес, пробовал подковырнуть аккуратно отверткой, но сидел сальник плотно. Потом взял стальную проволоку, толстую, с крючком на конце, и с интернационально понятными словами сальник сдался. Запрессовывал подходящей по диаметру головкой с набора ключей.
    vitek подобається це.
  16. Megatrans
    Тю. Знач я чё-то спутал. Я был уверен, что сальник вставлен изнутри. ...
    GORA подобається це.
  17. GORA
    8B3D2F0C-6383-44B7-AD84-EDBDAB7840C0.jpeg Снаружи ;)
