  1. Noble
    Становятся но сидушки надо брать с Турановскими тумбами теми которые под сидушками стоят! Тогда идеально стают.
  2. miki_ua
    По помпе - Hepu может быть, но до HART падать уже не стоит....
  3. Lvivgaz
    СРОЧНО!!!
    и так загадка года!
    что лучше взять?
    LUK Маховик 415 0250 10
    или
    VALEO Комплект сцепления 835035
    хочу услышать все мнения!!!!
  4. serg1988
    Я за валео
  5. nepsr
    nepsr Гість клубу
    Каменець-Подільський
    Доброго дня. хто допоможе розшифрувати дуже багато помилок
    Chassis Type: 2K (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 46 52 56
    VIN: WV1ZZZ2KZ9X090744 Mileage: 98270km/61062miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
    Part No SW: 03G 906 021 PF HW: 03G 906 021 AB
    Component: R4 1,9L EDC 000SG 2388
    Revision: --H09--- Serial number: VWX7Z0HD3N40C8
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 35110 377 00171
    VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 X
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
    Component: ESP FRONT MK60 0101
    Revision: 00H11001
    Coding: 0021206
    Shop #: WSC 35110 377 00159
    VCID: 73E539471240F386991-8026
    3 Faults Found:
    01486 - System Function Test Activated
    000 - -
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    000 - -
    004 - No Signal/Communication
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
    Part No SW: 2K0 820 047 BH HW: 2K0 820 047 BH
    Component: Climatic PQ35 143 1313
    Revision: 00143032 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H54 2602
    Revision: 00H54000 Serial number: 01000009170259
    Coding: A0804F030004100057000000000000000009FF075C000120000000000000
    Shop #: WSC 35110 377 08192
    VCID: 3365F94752C0B386591-8066
    Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 230410 021 0501
    Coding: 00038805
    Shop #: WSC 35110
    1 Fault Found:
    02399 - Control Circuit for Terminal 30 for Interior Illumination
    006 - Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100110
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 63
    Mileage: 98278 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.55 V
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
    Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
    Component: 2Q AIRBAG VW52 025 2400
    Revision: 06025000 Serial number: 0037TR0584UR
    Coding: 0012881
    Shop #: WSC 35110 377 00160
    VCID: 7DF11F7F2404B5F6FF5-8028
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 DA HW: 1K0 953 549 DA
    Component: J0527 053 0111
    Coding: 0000002
    VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 2K0 920 844 C HW: 2K0 920 844 C
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1222
    Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0HD3N40C8
    Coding: 0016101
    Shop #: WSC 78832 146 73762
    VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H07 0071
    Revision: H07 01 Serial number: 021208F1000720
    Coding: A9801F06000202007400
    VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 63
    Mileage: 98278 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 03:40:53
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VDD 1222
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 M HW: 1T0 959 701 M
    Component: Tuer-SG 008 2005
    Coding: 0000048
    VCID: 4189A38F187C1116DBD-8014
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 CP
    Component: KSG 0401
    Coding: 80890C087F2D8405484A067010C0
    VCID: 800FE68BD3F6581E143-80D5
    Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 M HW: 1T0 959 702 M
    Coding: 0000048
    VCID: 428BAC831D7A0A0EC27-8017
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1K0 035 186 P
    Component: Radio GR0 015 0019
    Revision: 0001503S Serial number: VWZ2Z2E2492810
    Coding: 0022200
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    1 Fault Found:
    01303 - Telephone Transceiver (R36)
    End ---------------------------------------------------------------------
    Останнє редагування модератором: 2 жов 2015
  6. Diesel Euro4
    @nepsr, відходячи від теми, цікава у Вас ситуація. Зареєстровані рік тому, за рік АЖ два повідомлення. Вам ліньки вказати хто Ви є, де мешкаєте, який у Вас двигун і трішки інфо про себе і при цьому вказуєте кучу помилок і хочете щоб Вам розшифрували. Ну не знаю, може я і не правий, але не полініться і впишіть про себе декілька слів:hi:
    morphius та Lvivgaz подобається це.
  7. Usike
    в теме о комп. диагностике!
  8. Lvivgaz
    @serg1988, муха-цокотуха!
    вже замовив ВАЛЕО!!! їде!!!
    ціна:good::yu::yes2::yahoo::yes::yes3::victory:
  9. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Уважаемые коллеги, подскажите- при выжимании педали сцепления появился звук завывания( именно не скрежет,не стук,не хруст), особенно слышно завывание при резком нажатии педали. Куда копать!!! Машина ведёт себя как всегда. Смущает только звук.
  10. Lvivgaz
    @Rusl, вичавний(вижимний) підшипник, маховик, сцеплення
  11. amator
    amator Учасник
    Добрий день шановні форумчани!
    Купив собі кадді в Україні переробленого з вантажного на пасажир, наспідометрі стоїть 160тис. км. а спеціалісти на сервісі вольцвагена сказали що на ньому вже було 400 тис. км. в Німеччині (отакі в нас люди, "матір рідну продадуть за копійку") і цей автомобіль через кожні 15-20тис. км проходив сервіс на станціях в Німеччині, в зв'язку з цим прошу допомогти в таких питаннях:
    1. Який ресурс даних двигунів (в мене БЛС), чи є сенс витрачати кошти на шумоізоляцію, ЦЗ, сигналізацію і т.д., чи скоро цьому двигуну буде капець? (сам двигун різкий, добре заводиться зранку та не димить синім димом, як даєш газу побільше то піддимлює чорним);
    2. Турбіна починає підсвистувати коли більше 1800об. і перестає десь після 2500, питання це так має бути чи вже кінець і турбіні приходить (помилок не видає ніяких були на компютері);
    3. І ще будь ласка рошифрутйе мені його по вин коду і чи є там сажевий фільтр, він код - wv1zzz2kz9x022075.
    Коли взнав реальний пробіг дуже засмутився і тепер не знаю що робити. Хто що може порекомендувати ( я в рік наїжаю прибл. 10тис. км.)
  12. serg1988
    Ресурсу з Вашими пробігами ще хватить на багато років, шумоізоляцію якщо є кошти то обовязково зробіть, ЦЗ ставте оригінальний, почитайте форум і визначтеся що в авто ви хочете мати, турбіна на авто працює з ваших слів нормально, по він коду є окрема тема http://caddy-club.in.ua/threads/Расшифровка-вин-кода.41/, з пробігом мусите змиритися, та як кадді комерційне авто і ніхто його не продасть поки він не відпрацює своє.
  13. amator
    amator Учасник
    Скажіть будь ласка в мене довга база, який буде реальний витрата палива по місту та за містом (я керую звичайно без фанатізма і не "ліхачу")?
    А що Ви маєте на увазі що кадді комерційне авто і ніхто його не продасть поки він не відпрацює своє, що в європі він вже відпрацював свій ресурс і його продали?
    І ще я написав в цю тему вчора (про він код) а мені ще не відповіли.
  14. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
    После проверки техобслуживания за границей-может быть приятная новость :заменен двигатель.
    Usike подобається це.
  15. amator
    amator Учасник
    Ні нічого такого не було(((, я просив щоб перевірили.
  16. serg1988
    :lol::lol::lol: не розтроюйте людину
  17. amator
    amator Учасник
    Ну я вже пару днів погано сплю :(
  18. serg1988
    По витратау якщо у Вашому авто немає бк то саме краще залити повний бак і обнулити денний пробіг, після того як загориться контрольна лампа палива поділити кількість літрів на кількість кілометрів, а з ресурсом в кадді все нормально для ваших потреб вистачить.
    Olegich подобається це.
  19. amator
    amator Учасник
    Дякую хоть трошки заспокоюся :).
    Але я думаю зима має показати що я купив.
  20. serg1988
    Якщо ви провірили добре авто то можна заспокоїтися, почитайте форум наберіться опиту і все буде гаразд.
