Лампочки стопів перегорають
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем Yuran, 25 сер 2015.
  1. Yuran
    Проблема наступна:
    Лампочки стопів перегорають одна за одною. Перегорають саме ті що в фонарях задніх, той стоп що по центру зверху працює норм.
    Спочатку згоріла одна, потім за нею через кілька днів ще одна. Поміняв недавно дві зразу, так через тиждень знову поміняні згоріли по черзі обидві...
    Куди ковиряти? Десь проводка не контачить чи що? Якщо не контачить то де?
  2. muzik
    muzik Досвідчений
    Купіть нормальні лампи ...
  3. Noble
    Из недорогих Neolux работают уже 1.5 года.
  4. Odarchuk
    Odarchuk Учасник
    це які такі?
    я вже з різними пробував - перегорають. Не так часто як в ТС але всерівно ...
  5. Megatrans
    перегорают или отходят? Я себе пропаял фонари года 3 назад и так машину уехала и больше проблемы не возникало, хотя до этого раз в неделю че-нить не "горело"
  6. Odarchuk
    Odarchuk Учасник
    про що саме йде мова? Намертво впаяні лампи ? :)
  7. Megatrans
    нет. контакты, с которыми контачит лампа были зашкурены и паяльником залужены
    купите хорошие платы стопарей и все дела я уже правую менял цена в прошлом году 100грн б/у
  9. Odarchuk
    Odarchuk Учасник
    а рідні фуфло повне ?
  10. Noble
    правый уже дорожки почти были перегнили совсем особенно низ
  11. homich
    Парни - что спорить!
    Почему перегорают лампочки? Какие причины - 1, Скачки напряжения в сети. 2, Повышенное напряжение.
    Юра - при заведенной машине - тестером проверь на аккуме вольтаж ... И все проясниться...
  12. miki_ua
    Машина 10 года - какие скачки напряжения! И почему только стопы?
    Искать в платах, самое главное - "земля". И посмотреть нет ли "колхозного" подключения фаркопа к фонарям.....
    В крайнем случае - попробуйте дать благонадёжную землю ближе к фонарю в соответствующий провод.
  13. fenoms
    fenoms Перевірений
    VW PASSAT
    Кстати тоже заметил, что частенько стопы перегарают, вот и счас правый перегорел, все некогда заменить, может плохие лампы покупаю, посоветуйте что купить нормальное.
  14. miki_ua
    21 ват и включается/выключается чаще всего. Все проблемы с "землёй" вылазят на стопах в первую очередь - вот и весь сектрет
  15. yaroslav
    yaroslav Новенький
    VW Caddy 2.0 TDI
    Gray Metallic
    Теж часто лампочки стопів перегорають, то ліва лампочка то права, от і зараз ліву треба знов міняти
    @miki_ua,
    80% СОГЛАСЕН
    20% и лампочка решает ;)
  17. Дімка
    Дімка Старожил
    В шкоді октавії також лампочки часто перегорали,до того часу,поки не поставили нормальні лампочки.Проблема пропала.Виробника не памятаю,але точно знаю від найдешевших вроді в три чи чотири рази дорожчі.
  18. yaroslav
    yaroslav Новенький
    VW Caddy 2.0 TDI
    Gray Metallic
    Поїду завтра шукати кращі лампочки
