Незрозумілі стуки при заведенні авто на холодну
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Andriy, 15 вер 2015.
  1. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    Допоможіть розібратися. Вчора на холодну завів свого кадді 1.9 ТДІ BLS 2006р. і почув дивні звуки, щось схоже на гвинт який відкрутився і по мірі вібрації двигуна торкається до рухомих частин. Але сама природа звуку не циклічна. Може 1 раз дзенькнути на 2-5 секунд, потім ще 2 рази підряд, потім знов через 4-6 секунд раз і перестає. Коли двигун прогрівається звуків не чути ніяких.
    А також на холодну чути звук чи то демпфера чи первинного вала КПП, коли вижимаю педаль зчеплення звук пропадає, також цей звук пропадає коли машина прогріта.
    Пробіг 213000тис, масло міняв 1000км назад, також міняв демпфер 1000км назад, холості не плавають, витрата пального нормальний.
  2. Lvivgaz
    пора і до гідрокомпенсаторів заглянути
  3. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    До найближчого нормального СТО треба 30км їхати, нічого страшного з машиною не відбудеться за цей час? Чи краще на лавету, чи буксиром..
    @Andriy, зверністься до Megatrans
  5. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    дякую!
  6. Megatrans
    Город Ваш?
  7. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    Почти, часто в Луцке бываю
  8. ACERBUS
    Область: Волинська
    Ваш Кэп :hi:
  9. Vipop
    Навряд чи хтось Вам порадить їхати, беручи на себе ризик і відповідальність.
  10. Megatrans
    Понаблюдайте за натяжителем реня генератора когда заводит утром. Если дёргает, то я Вольф Мессинг, если нет, то завтра наберите и расскажите подробнее.:D
    morphius, Lvivgaz та Костя подобається це.
  11. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    Добре, завтра відпишусь конкретно і постараюсь записати на відео. Наразі дякую.
    Перше повідомлення: 15 вер 2015
    Нове повідомлення: 16 вер 2015
    - записав звук, відео не вийшло фотоапарат підглючує. Як чути стороннні звуки лише перших кілька секунд після старту двигуна
    Дивився відео з машинами де заклинила муфта генератора, звук схожий. Підозрюю що саме ця муфта і тарабанить на старті - починає вмирати.
    На іншому форумі сказали що може так тарахтіти муфта генератора. Що скажете по цьому поводу?
  12. Megatrans
    Именно поэтому я просил снять ролик именно натяжителя ремня гены. А Вв сняли общий звук.
  13. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    извиняюсь, первая машина и то только 2 месяца у меня) начинающий водитель короче.. только вникаю в суть
  14. Megatrans
    общем найдите под парубком натяжителя и если его трусит то это обгонка
  15. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    Заменили муфту и стук на холодную пропал ( цена муфты 34 Евро, +150грн за замену. ). Старую муфту думали разобрать смазать возможно еще ходила бы, не получилось.
    Перше повідомлення: 17 вер 2015
    Нове повідомлення: 17 вер 2015
    Питання вирішене! Тему можна закривати. Всім дякую!
    Костя та Dostam подобається це.
  16. jorjik
    Ну тогда для статистики пару вопросов:
    Ручейковый ремень дергался?
    Обороты ХХ были повышены (около 1000-1100)?
  17. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    Нет, холостые обороты где то в пределах 900-910 если на стрелку смотреть, не завишены.
    Ремень не дергался, а звук был только тогда пока не раскрутится генератор, первые 4-5 секунд
  18. Виталий
    Виталий Новенький
    Павлоград
    Хочу продолжить тему по диагностике неисправностей "на слух". Прошу специалистов: сталкивался ли кто с подобной проблемой. Ибо, приезжаю к ОФам второй раз, и ничего определенного ответить не могут. Или не хотят заморачиваться на (возможно) "мелочах", или не могут установить действительную причину. Предварительно - ремень, ролики грм, вторая теория - гидрокомпенсаторы. Возможно, кто то сталкивался с такой проблемой. Прослушайте работу холодного двигателя, (после нагрева, 1-2 мин.) звук пропадает. Звук типа "цык-цык-цык" или "цак" кто как услышит/
  19. saxon
    Звук явно от вращающихся деталей...Так как Вы ездите без защиты - вода при наезде в лужу,попадает на вращающиеся детали (натяжной ролик ремня генератора,муфта кондиционера или сам генератор) - это плохо.Со временем вымывается смазка и происходит Ваш вариант... Снимите ремень генератора и заведите без него,если звука нет-ищите ущербный подшипник,если звук остался-ройте глубже (помпа или ролики ГРМ)...
    Виталий, AndRi Y KO, Костя та 3 іншим подобається це.
  20. Виталий
    Виталий Новенький
    Павлоград
    Спасибо. Завтра сниму ремень. И про защиту безусловно подумаю.
