Выбор масла в двигатель
  1. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
  2. Lvivgaz
    @Direct,
    так оно дешевле чем Shell Helix ECT 5w30 4 л!
    возьму на заметку:minion_write:
    Noble нравится это.
  3. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    Доброго времени суток! Народ подскажите масло на ECO FUEL какое лить? Смотрел тут MOTUL для двигателей на газу, а за допуски что указаны в первых постах форума ничего не нашёл:(. Посоветуйте плз!
  4. adminavto
    да в принципе от любого с 504\507 допуском плохо не будет
  5. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    Мужики, тут моему знакомому на СТО залали арал 10в40 без допуска VW(505.01 или 504/507) мотор 1.9тди БЛС.
    что ему посоветовать?
  6. no name
    @bakale12, дать по рукам и по черепной коробке... Ну хотя бы 5в40... Но 10в40 - ужассс
    morphius, Костя и Kyzmuch нравится это.
  7. adminavto
    дать мотору поработать без нагрузок, пускай помоет немного, не пропадать же добру, слить и залить с допусками
    fenoms и morphius нравится это.
  8. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    @bakale12, Ехать на СТО качели качать, за залитое масло не по допускам!!!
    Не решится ехать на СТО - пусть сливает его на .... и заливает норм масло.
    Перше повідомлення: 9 сен 2015
    Нове повідомлення: 9 сен 2015
    "от добра добра не ищут" - короче беды можно натворить!
    @bakale12, Сажевик есть?
  9. adminavto
    Саш, от 100 км без нагрузок на этом масле ничего не будет
    @Kyzmuch, та СФ не сильно показатель.
  11. jorjik
    Промывочные масла зачастую на полусинтетической или вообще минеральной основе. И добавлено немножко "фейри".
    Эксплуатировать автору на таком масле мотор - пользы не будет. Но и скорее всего, мотор резко не заклинит...
    Лучше избавиться от такого масла и залить адекватное соответствующее.
    morphius и Kyzmuch нравится это.
  12. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Масла для сажевых малозольные.
    Соответственно при сгорании остается минимум золы кот. забивает сажевик. Если масло полнозольное сей процесс будет протекать в разы быстрее.
    @Kyzmuch, есть одноклубник, который ездит на 0в40 и с СФ и все хорошо.
  14. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Это всего лишь вязкость масла кот. ни о чем не говорит, кроме как о рекомендованном температурном диапазоне использовании данного масла!
    Lvivgaz нравится это.
  15. Lvivgaz
    @VWDRIVER, @Kyzmuch,
    там допуск все решает;)
  16. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Воистину глаголишь!:friends:
  17. Ghost
    Ща подсыплю дров :)
    Сажевому пофиг, на каком масле ездить, если расход масла околонулевой или минимальный.
    Сажевому пофиг, на каком масле ездить в случае если на масле с допусом 507.00 (5w-30) расход масла выше, чем например на масле с допуском 505.01 (5w-40) или 505.00.
    Изначально допуск 505.01 был полнозольным маслом с богатым набором противоизносных присадок, по количественным характеристикам очень близко к премиальным современным брендам (Mobil-1 0w-40, Motul XX-cess 5w-40 и т.д.).
    В 2005 году допуск 505.01 существенно урезали по моюще-диспергирующим присадкам и на треть по противоизносным, с этих пор 505.01 ничем не отличается от других экологических (ACEA C3) масел с вязкостью 5w-40
    no name, Lvivgaz, Kyzmuch и ещё 1-му нравится это.
  18. bakale12
    Энергодар
    серебристый металик
    @Ghost, раз уже такое дело...раньше лил мотюль х-клин 5в40 (505.01)
    сейчас есть предложение VAToil 5в40 тоже допуск 505.01 и есть 5в30 504\507.
    у меня 1.9 тди. БЛС. сажевика по расшифровке нет. пробег 200К. на мотюле за 10тыщ хавает грамм 200-300.
    ТАк вот...не сделаю ли я ошибку купив 505.01...или лучше брать 504/507?
    ВРоде как ВАТоил норм масло по теме сужу.
    @Kyzmuch, у друга сажевый есть
  19. Владимир7346
    Владимир7346 Новенький
    2.0 SDI
    С Вашего позволения положу парочку фотографий,как оно визуально выглядит (видео есть у Жени Мегатранса).Полусинтетика Кастрюля часто подделывается,с Аралом сложнее,эти масла для дизелей уже более пожилых ,с ТНВД и обычными форсунками,скажем так,за счет вязкости и тише/мягче работает...Для насос форсунки по маслу идет допуск и не стоит с этим играть,мы же не играемся с группой крови.Ответ по посту выше:была залита Кастрюля 10W40,пробег не думаю,что большой...хотя всем фильтрам была жопа.Масло,если можно сию жидкость так назвать,расщепляется на зерно (крупинки,как песок),коксуется,возникает налет...думаю,если бы продолжали в том же духе лить,пиктограмма клапана EGR горела бы по жизни,как и самому клапану приходил бы частый каюк,за насос форсунки умолчу,и перспектива у двигателя была бы одна (на практике испытал)-щуп выкинуло бы вверх.На фотографии в чистой емкости...слитая масса (жидкость).Женя залил VAToil с правильным допуском...три недели за значок EGR уже стал забывать...полет нормальный. IMG_20150826_153856.jpg IMG_20150826_162226.jpg
  20. Ghost
    Я в вашем случае за 5w-40 505.01
    no name нравится это.
