Разборка личинки замка задней двери (ляда) и не только
Discussion in 'Кузов' started by amol2, Sep 4, 2015.
  1. amol2
    amol2 Учасник
    Reflex Silver Metall
    Итак всем привет, продолжаем тему разбора личинок и восстановления их работоспособности:
    С помощу бубна и волшебных слов вынимаем личинку с замка. (Отдельная история).
    Далее внмательно ее осматриваем на наличие проблем. У меня было две проблеммы:
    1. Не влазил до конца ключ.
    2. Не закрывалась дверька личинки (антимусор).
    Начинаем разбирать личнку:
    Первым делом снимаем стопорное кольцо с задней части личинки.
    Важно запомнить положение внутреннего стержня. Понадобиться при сборке обратно.
    Сняли кольцо, далее снимаем пружину за ней цилиндр. Все как на фото.
    Снимаем резиновое уплотнительное кольцо
    Дальше снимаем крышку личинки с помощу волшебных слов, бубна, шаманских танцев и закленаний пробабушки в седьмом колене.
    И что мы тут видем !!! О ужас, все в гомниле*, если нужно - чистим
    *гомнил - продукты жизнедеятельности внешней среды (все то, что нам портит красивую картинку)
    Достаем дверцу, пружинку и вал пружинки. Сразу скажу, что все детали очень маленькие, поэтому нужно быть окуратней и желательно перед процедурой не употреблять.
    Следующим шагом будет доставание сердцевины личинки. Тут как выяснилось есть один ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ нюанс: чтобы вытащить сердечник нужно в него вставить родной ключ!!!
    Но как же я его вставлю если он не влазит в сердцевину и я понимаю, что сердечнику пипец. Так как пины расшевелить отверткой не получается.
    Принято решение отмачить личинку в ортофоссворной кислоте - не помогло.
    И ....
    Принимаю глобальное решение - достать пины, купить на разборке рабочую личинку и перепиновать ее.
    Итак для начала нам нужно достать пины, не повредив их!!!
    Для этого берем уже всем знакомый ковшик, газовый баллон и как всегда варим остатки в лимонной кислоте.
    И о чудо, весь гамнол сварился вместе с частями корпуса и родной ключ заскачил в нее как ...
    !!! Окуратно достаем сердечник с пинами и обматываем его скотчем, что бы пины при вынимании ключа не вылетели.
    Теперь берем донора: тут есть два варианта:
    Первый: Если есть родной ключь - снимаем кольцо и пружину, вставляем ключ и вынимаем сердцевину.
    Второй: Просим медвежатников нажать пины изнутри и так же вынимаем сердцевину.
    Следующим шагом будет маникюрно-микроскопичесская работа.
    Вынимаем наши старые пины и ВАЖНО!!!- запоминаем последовательность их положения.
    Под каждым пином есть маленькая пружинка - ее терять не нужно.
    Каждый пин имеет свой номер и сторону. Лучше всего после вынимания пинов - их выложить по порядку и сфоткать.
    Когда достаем пин - его нужно почистить. Я использовал 800 наждачку.
    Теперь когда у меня есть пины с родной сердцевины и сердцевины донора, нужно сердечник донора (без пинов и пружинок) почистить.
    Тут каждый решает, как ему будет удобнее, кто-то будет пшикать, кто-то дуть, я обратился к ковшику, но в этом случае использовал не лимонную кислоту, а УКСУСНУЮ!!! Вся грязь изнутри вымылась, я промыл ее хорошенько и приступил к сборке.
    Вставляем пружинку и пин, не забываем смазывать техническим вазелином или машинным маслом.
    Собираем весь сердечник из старых пинов и вставляем свой ключ - вуаля - все совпадает. При вставленном ключе все пины спрятаны.
    Пины нужно придерживать, так как они после смазки могут повылитать и потом будет не нормативная лексика.
    Дальше вставляем сердцевину в корпус личинки (не вынимая с нее ключ), внимательно вставляем - там есть внутри направляющие и собираем сердцевину в обратном порядке.
    Не забываем перед установкой большой пружины одеть на месть резиновое кольцо.
    Итак все готово, сердцевина снова работает и ваш ключ ее открывает.
    Если Вам понравилась статья - не стесняемся, ставим лайки и подписываемся на канал. Ой, что это я. )))
    Спасибо за внимание. Всегда Ваш Саня - amol2.
    DSC_0739.JPG IMG-1440786021136-V.jpg IMG-1441308696509-V.jpg P1050482.JPG P1050485.JPG P1050486.JPG P1050488.JPG P1050489.JPG P1050491.JPG P1050499.JPG P1050501.JPG P1050502.JPG P1050504.JPG P1050506.JPG P1050532.JPG P1050533.JPG P1050534.JPG P1050536.JPG P1050537.JPG P1050538.JPG P1050539.JPG P1050540.JPG P1050541.JPG
    3ds, greek, YurCad and 36 others like this.
  2. ACERBUS
    :good3: красотень
    amol2 likes this.
  3. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    медвежатник ! точно !
    amol2 likes this.
  4. Uropb
    Uropb Досвідчений
    KIA SORENTO
    Такая мелочь - а столько работы - жесть. Автору респект
    *как можно умудряться ещё это всё и фоткать
    amol2 likes this.
  5. muzik
    muzik Досвідчений
    Замочный маньяк!Молодец!
    amol2 and Skalnik like this.
  6. Vipop
    Чудовий звіт! І потрібний!
  7. amol2
    amol2 Учасник
    Ну так я привык, все снимать и фоткать - работа у меня такая )))
    Я еще темку сделаю про очистку решоток для вытяжки - не авто
    Лазерщик, izyt, saxon and 3 others like this.
  8. vds33
    vds33 Учасник
    Серебро
    Отличная работа! Только вопрос по кислотам .... Как потом себя металл чувствует? Вы это , я так понимаю еже не первый раз делаете?
  9. GTD
    GTD Учасник
    Із таким хобі можне не тільки на Кадді заробити, головне потрібний замок, в потрібному місті розібрати :D:D:D:D
  10. amol2
    amol2 Учасник
    Металл себя чувствует отлично. Уксусная кислота 9% не вступает в реакцию ни с алюминием, ни с медью. Слабый раствор ортофоссфорки тоже. ЛИМОННАЯ при нагревании будет кушать аллюминий, но медленно. Главное после всех процедур хорошо вымыть. Я мою в соде, она нейтрализирует кислоты. Потом хорошо промыть водой и высушить.
  11. miki_ua
    СПС, познавательно....
    amol2 likes this.
  12. amol2
    amol2 Учасник
    Перед зимой желательно проверить и смазать все замочки
    Костя likes this.
  13. MAY
    Что порекомендуете в качестве смазки? :hi:
  14. amol2
    amol2 Учасник
    Технический вазелин. Не замерзает и не смывается водой
    MAY likes this.
  15. AndRi Y KO
    А я пшикаю на зиму всі замки і ущільнювачі силіконовою змазкою.
    Rockej, MAY and miki_ua like this.
  16. miki_ua
    Главное- не повымывайте остатки смазки ВД-шкой и не думайте что Вы сделали что-то хорошее и полезное....
    Rockej, MAY, AndRi Y KO and 1 other person like this.
  17. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Масло вазелиновое с аптеки подойдет?
  18. amol2
    amol2 Учасник
    сложно сказать, я брал на авторынке (Перова,Киев)
  19. homich
    Масло - жидкое, то есть течет
    а вазелин не текучь...
  20. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    У меня в замке ляды при открывании замка ключ возвращается в среднее положение четко, а при закрывании не хочет возвращаться. Наверно тоже надо перебирать личинку? Или проблема с пружинкой?
