КБЖ VW CADDYGP 2.0TDI 180hp 6DSG White
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем soulboy, 13 лют 2015.
  1. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Привыкаю к домашней лампочке
    bvi, Archik-BBSkin та miki_ua подобається це.
  2. AndRi Y KO
    @soulboy, І мене теж цікавить ціна питання, думаю чи не прогадав з ціною на заводські ДХО Форд...
  3. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Реснички нах..... потому что хочу квадроксенон.
    Опять хирургия или четыре ближних и четыре дальних света в фарах VW Caddy 2011+
    Опять тот же мастер, опять разборка фар. Теперь вместо ДХО будут светить би-линзы (1,8"). ДХО постоянно работает на ближнем свете. Совместно с ближним основным, качество светового потока словами не передать (дальним можно и не пользоваться). Корректор в ноль и в глупую ночь можно валить 120км/ч. очень комфортно.
    image-057605267849a505f90589e815d0595e6c36fd8372f07a758bad3912b7578875-V.jpg image-04669903f891e4c42c7e6923f1cfa14214a1c0b4201cf4ab81e78083a7f6a5fa-V.jpg image-06841f3e07cdfff36a0536c4daeb355ee444b05bd261596de94f25710973b3f7-V.jpg P_20150718_194500.jpg P_20150718_194511.jpg P_20150719_173957.jpg
    Вместо обманок работают лампочки накаливания оставшиеся от старых ДХО. Они теперь освещают подкапотное пространство.
    poci, saxon, morphius та 4 іншим подобається це.
    @soulboy, а чего от ресничек отказался?!
  5. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Реснички закрывают нижнюю часть фары и на стенде крадется луч. ДХО отрегулировали на 2см ниже от основного ближнего по экрану. ПТФки уже ничего практически не дают.
  6. no name
    А это и стоило ожидать...
    Это похвально!
    А это печально...
    soulboy подобається це.
  7. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Щас в теме по расходу топлива выложу фотки, там тоже интересно, сам удивлен.
    no name подобається це.
  8. miki_ua
    "в поисках лица" или хирургическая офтальмология....
    Обалдеть!
  9. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Пришло время очередного ТО 120k пробега. Замена масла в двигателе, масляного фильтра, топливного, воздушного и фильтр салона. Диагностика шнуркомом на наличие ошибок - все чисто. Диагностика ходовой - без замечаний. Схождение управляемых колес - без регулировок, все в параметрах. На балансировке колес почему то переднее левое не имело 5г. баланса - присмотрелись отклеился грузик (наверно при мойке отлетел).
    Пока все.:hi:
    Перше повідомлення: 26 сер 2015
    Нове повідомлення: 26 сер 2015
    Расход №2 за 7,5k пробега 5,5 литра.
    bvi, jorjik, morphius та 4 іншим подобається це.
    Красотень.
  11. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Как говорит Драйвер - для затравки.
    Готовим сани летом и Каддики тоже. Проточный подогреватель дизельного топлива Stanadyne KIT A-15.
    Подогреватель обеспечивает автоматическое управление подогревом дизельного топлива (подогрев включается как только температура диз.топлива становиться ниже +10*С). На выходе этого устройства мы имеем температуру топлива +70*С. Подогреватель будет установлен перед топливным фильтром. Питание 12В. мощность 150W.
    Что нам все это даёт? Для меня в первую очередь стоит задача обеспечить топливу необходимую текучесть путем разогрева, для эффективной фильтрации в зимнее время эксплуатации. Потому что парафинизацию не совсем зимних сортов топлива можно убрать несколькими способами: разогрев, присадки, антигели и тд. и тп. но это не говорит о том, что зимой я буду ездить на летней солярке. Нет, я всего лишь минимизирую риски связаные с переходом осени к зиме, когда в баке осталось топливо с характеристиками фильтрации до минус 5*С, а на улице вдруг температура упала до минус 10*С. Да и в лютый мороз от минус 20*С и ниже (имея в баке зимнее топливо) мы уже не боимся за систему фильтрации. И не известно где и как придется заправиться в дороге. Ну, в общем есть такая штука ............................
    Переглянути вкладення 12041
    morphius, no name, MAY та ще 1-му подобається це.
  12. Костя
    :clapping::clapping::clapping::clapping::clapping:
    Подробиці та фотозвіт в студію...
    :hi:
  13. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Драйвер подгрузит фото, у меня чего то не лезут.
    Перше повідомлення: 3 вер 2015
    Нове повідомлення: 3 вер 2015
    Более подробно о этом девайсе можно узнать в нете. Что я хочу от него, я уже описал выше.
  14. Ghost
    Простите меня за мой скепсис, но:
    При какой температуре на входе?
    При -10 чтобы нагреть жидкость мощностью 150Вт до 70 градусов скорость потока должна быть околонулевой
    В первую очередь парафинизируется солярка в фильтре.
    То есть если например при стоянке, в фильтре образовался парафин и залепил поры (при падении с +5 до -10 с ветром) толку греть солярку перед фильтром?
    Я считаю единственный приемлемый вариант - греть колбу с фильтром, но не манжетой а встраиваемым нагревателем
    GORA, AndRi Y KO, jorjik та 2 іншим подобається це.
  15. morphius
    Любит Валера всякие штучки интересные с машиной делать - это как минимум за желание сделать лучше +, но в данном случае тоже думаю,что толку от данного девайса несомненно несколько больше, чем от экономителей топлива, но все же немногим отличается от "ноль".
    Ни в коем разе не навязываю свое мнение, но считаю это лишней и абсолютно ненужной нагрузкой на аккумулятор и генератор.
  16. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Еще раз нужно перечитать пост. Устройство начинает работать уже при +10*С. Если темпертатура топлива +10*С, то на выходе будет температура +70*С. Соответсвенно если температура топлива будет минус 20*С, то после подогревателя топливо будет иметь температуру +40*С.
    Вы когда нибудь запускали двигатель с полностью гелевой системой? Так вот, двигатель запуститься и более того будет работать какое то время, этого вполне хватит для подачи разогретого топлива в фильтр. Подогреватель устанавливается непосредственно перед фильтром (подача), топливоподкачивающий насос способен качать почти пластилин (если кто видел, тот поймет).
  17. Ghost
    Ну, успехов в использовании.
    Но все равно цифры сомнительные, было бы интересно поэкспериментировать с термометром
    У меня дома проточный водо-нагреватель на 5 (пять) киловатт зимой при температуре 5 градусов тепла дает еле теплую водичку. Притом, что скорость потока у меня ниже, чем в топливной системе.
    Короче по моим расчетам при производительности насоса в баке 1.5л\мин (http://www.touran-club.ru/f/remont/16224-podkachivayuschii-nasos-dlya-dizelei/) сие устройство способно подогреть топливо на 2 градуса.
    GORA, AndRi Y KO та Diesel Euro4 подобається це.
  18. Diesel Euro4
    @Ghost, підтримую розрахунки, вийшло аналогічно, хоча...мож практика з теорією не сильно дружить
  19. AndRi Y KO
    soulboy
    також підтримаю Віталія Ghost
    хоча в трубках і магістралях теж солярка може загуснути, але як правило,
    найслабкіша ланка колба і власне сам фільтр палива.
    Найпростіший спосіб, який перевірений дизелістами старої закалки -
    підігрів колби фільтра антифризом, реалізується досить просто,
    так само і електричний підігрівач колби фільтра...
  20. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Ок, договорились, жду на градуснике погоду с температурой +9*С и делаю фотоотчет с пирометром.
    Знаете сколько времени пройдет пока нагреется антифриз в дизеле? А с подогревом на выходе топливо уже будет иметь плюсовую температуру.
    С этим согласен, но я не хочу изменять заводскую конструкцию системы очистки топлива применяя фильтра с подогревом от других производителей, я хочу применять фильтрующие элементы рассчитанные заводом для этого двигателя и подавать в оригинальную колбу с оригинальным фильтром всего лишь теплое топливо.
