  1. Tolya1983
    Плохо!Таки надо лезть в ГБЦ!
  2. Владимир7346
    Владимир7346 Новенький
    2.0 SDI
    Надо,но пока нет возможности на замену авто,на время ремонта.Хорошо хоть,что Женя сдвинул его с места и он поехал,а не насиловал себя и имитировал езду.Хотя,я Вам скажу,я удивлен...приятно удивлен.При правильном распределении передач,хорошо едет,тянет и разгоняется.Я пробовал в диапазоне 2000/2500 на пятой передаче на 60 км/ч - понравилось и мне и ему,Кадди уходить в разгон...Причем скажу,до рук Жени,на горку по Багговутовской с Подола (Киев) я еле выбирался на второй - сейчас без пробки и тянучки - 3/4 передача с небольшим грузом легко.
  3. Megatrans
    5ю раньше 80 не желательно. Коробка слабоватая у них
    morphius, jorjik та Костя подобається це.
  4. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Коли у мене були проблеми із заводкою, то я так стартером не крутив, боявся спалити... Я просто включав і виключав на секунди 2-3 запалювання, і так 5-7 раз, потім заводився нормально...
  5. Felix121
    Felix121 Новенький
    Каменець-Подільський
    бЭлый
    Так це виходе що підкач. дт погружним насосом.
    В мене похожа ситуація була, попробував відключити датчик рівня ОР(тосолу) , і завів без нього.
    Завелась з першого разу. Потім поставив назад і зараз заводиться без проблем. Я сам нерозумію чому так но почала краще заводитись.
  6. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    IT'S MAGIC!!! :laugh3:
    Костя та Tolya1983 подобається це.
  7. Felix121
    Felix121 Новенький
    бЭлый
    :cool::)o_O
  8. Владимир7346
    2.0 SDI
    Попробовал вариант завода bvi...не прошло.
  9. Schumacher81
    У мене при проблемах з посадочними місцями колодців для форсунок рік тому взагалі глухо з заводом машини було!Було на вулиці нижче +4!Допомагало ЛИШЕ вприск дезодорантом чи іншим спесзасобом у забірник повітря в гнізді установки фільтра повітряного одночасно з заводом!
    Але це дуже не зручно і лише як крайній варіант раджу!
    http://caddy-club.in.ua/threads/Незаводится-2-0-sdi.855/
    Останнє редагування: 4 вер 2015
  10. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Я повертав ключ, прислухався до того як працює топливний насос, коли він виключався, то я вимикав запалювання і вмикав знову... Тобто я таким чином прокачував соляру по топливній системі... А просто вмикати і вимикати запалювання нічого не дасть...
  11. sage64
    Аналогичная ситуация с заводкой ПеПеЛаСа. :minion_kungfu:Осталось собрать, одолжить нужную сумму для ремонта
    и сделать, пока топливо не пошло в масляную систему.
  12. Владимир7346
    2.0 SDI
    Так я это,даже по 5 сек держал...клацал,клацал,пока мне не надоело,потом все,как обычно,начал крутить стартером поднажимая на педаль газа и...чух чух чух завелся.Это,как мертвому припарка...меня тут вот какой вопрос смущает,на форсунке отдельно колечко "на топливо" и на "воздух",как посадочное место разрушается (выработка образуется)?У меня пока масло как масло,но плохо заводится,у других,судя по прочитанному,солярка попала в масло,а с заводом -молчок (значит все нормально)...
  13. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
    В мене тоже були проблеми з посадочними місцями форсунок,але на заводку це не впливало, просто замітив що масло прибуває .
    bvi подобається це.
  14. koby
    koby Учасник
    Red
    Добрый вечер всем! Наконец-то забрал своего друга с ремонта:
    Вот такое сообщение получил от человека, который ремонтировал двигатель:
    "Привет! У меня неприятные новости, по поводу твоего мотора. Нужно принимать волевое решение, менять седла под форсунки или нет, а еще распредвал и гидрокомпенсаторы под замену?"
    Пока я отдыхал в Крыму за меня приняли волевое решение, делать как для себя.
    Во вложении чек с СТО ))))
    Прораб та bvi подобається це.
  15. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    @koby, :scare2:поздравляю с возрождением коня!!!
  16. koby
    koby Учасник
    Red
    @bvi, Спасибо! Нежно и трепетно провожу опкатку, сегодня 350км завтра еще км 300 по трассе и на замену масличка...
  17. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    @koby, я посчитал что вышло 1000$... Не проще было другой движок брать, а этот пустить на запчасти???
  18. Прораб
    Которые под замену?
    Где гарантия что не будет такой же?
    bvi, jorjik та Tolya1983 подобається це.
  19. Владимир7346
    2.0 SDI
    Здесь вопрос сугубо индивидуальный,цена ремонта посадочных мест (завтуливание) одна + толковый мастер предлагает,что можно и необходимо заменить...конечно,мужик любящий своего коня последнюю рубашку снимет...компенсаторы,толкатели,рокера ...распредвал...по существу вышел новый двигатель и еще вопрос,чей лучше,как после завода или от рук Мастера,с учетом поправок на конструктивные недостатки.Я человек новый здесь,по факту познакомился только с Женей (Мегатранс),сам люблю заниматься разной там мелкой модернизацией усовершенствованием ,т.е. есть скажем так,есть опыт общения с людьми,которые спецы в своем деле,а не пиздоболы...Вот Жене я бы доверил двигатель своего автомобиля.Мало слов (может стеснялся ) и больше дела,т.е. человек знает,понимает,практикует + очень большой плюс,Порядочный.Я в свое время,очень намучился с мотором VM motory,первопричина опять же заключалась в плохом обслуживании.Банально просто:вовремя замени масло и фильтра,по ряду причин многие на это забивают.Что с ним только не делали,собрали новый без поршневой группы,которая стоила на 2011/12 год 1200 евро...так называемый блок цилиндров с "мокрыми" гильзами.Стоял вопрос в стоимости ремонта и кто его сделает,оба пункта тянули бешеную сумму денег и не реальные сроки ремонта.Я принял решение ставить б/у двигатель стоимостью с работой 900 долларов + запаковали в него все новое с "павшего смертью храбрых" + убрали все экологические приблуды,которые заставляют двигатель жрать свое гавно + выброс картерных газов сделали в наружу...Вывод:я за капиталку,если есть вот такой Женя,если нет и не нашел,ну его на не экспериментировать - брать б/у,дешевле для здоровья.
    koby, Костя та Корней подобається це.
  20. koby
    koby Учасник
    Red
    Я такого же мнения как и в предыдущих двух ответах. Неизвестно какой двигатель купишь за 1000 у.е., хорошо если в нормальном состоянии, а если "убитый"? опять думать и гадать, капиталить или искать др. двигатель.
    Мотористы которые делали "сердце моего коня" оказались самыми толковыми из тех что я встречал, Ответили на многие вопросы, которые я задавал, а не так как "Загоняй мы разберем и все будет понятно".
    Здесь с толком показали минимальную причину жора масла( люфт впускн. и выпускных в своих местах, и что замена маслосъемных прокладок ни к чему не приведет, кроме как к выкачке денег). Пока я доволен. Проехал уже 800км. по трассе, на днях замена масла и настройка мозгов.
