  1. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    #61
    Думаю что процентов 99% что стоят Beru.
    Andreyatamanuk likes this.
  2. Славик
    Славик Новенький
    Поменял свечи ...привезли бош маде ин франция...Выкрутил старые тоже бош и тоже маде ин франция...Но проблема не исчезла :wall:
  3. alex...
    alex... Учасник
    VW CADDYmaxi
    А умения от тоже проблемка,Вася показал обрыв свечей 1,3,купил новые поставил.третья какая то ржавая была,сбросили ошибки. Ну не тут то было,прошло несколько недель увидили опять туже проблему на 3 свече, звонили планку вроде целая,но кто когда поварачиваеш верх ногами,может та провод надломан,непойму. Смазывал контактной смазкой колодку и резьбу проблема неуходит. Что делать менять планку,подскажите. Может кто реле свечей барахлить если да то где находится и как проверить .
  4. KIP
    KIP Новенький
    после мойки белый
    #64
    Вчера разбирался с приборной панелью и свечами накала:
    1. Не горел индикатор свечей накала
    2. Шнур показал обрыв на все четыре свечи
    Решение проблем:
    1. Разобрал приборную панель и обнаружил заклеенный скотчем под циферблатом тахометра индикатор свечей накала, снял скотч, теперь он мигает.
    2. Свечи накала купил на авто.рынке "Куяльник" BOSCH 0250402005-4N3 made in France 230грн. штука, стояли BERU Germani. По сопротивлению новые - 0.4 Ома, старые - 17,5 Ом, 21,4 кОм, 5,4 кОм, 1460 кОм.
    Старые свечи выкрутились на ура. Новые перед установкой обработал LOCTITE 8151 ANTI SEISE, для профилактики закисания. Сбросил ошибки. Потэстил, ошибок по свечам нет, мигание индикатора свечей продолжается.
    Шнур показывает две неисправности:001031 Потенциометр системы рециркуляции ОГ и 001393 Выключатель Стоп-сигналов Р0571-000-недостоверный сигнал- Индикатор неисправности ВКЛ.
    Почему продолжает мигать индикатор свечей накала? :unknown:
  5. Ghost
    Потому что у вас имеются 2 неисправности. И одна из них точно зажигает индикатор.
    ___________________
    С уважением,
    Кэп
  6. KIP
    KIP Новенький
    после мойки белый
    #66
    Уважаемый Ghost :hi: . Если без ребусов, какая из ошибок,кроме свечей, зажигает индикатор свечей накала.? :unknown:
  7. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    У меня такая же проблема была. Не работал стоп-сигнал из-за лягушки под педалью тормоза при этом мигал индикатор свечей накала. Как только заменил лягушку индикатор погас :hi:
  8. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    #68
    Почитав, :? стоп до свічок :shock: ,ну закрутив ВАГ :wall: :wall:
  9. miki_ua
    Да, было дело! Славно тогда помудохались.... Подтверждаю: таки ДА - от лягухи "пружинка" маячила.
    [upd=1419289881][/upd]
    KIP, или таки выяснили откуда обгоревший провод?
    valerak likes this.
  10. kovi17
    kovi17 Гість клубу
    черный
    #70
    Добрый вечер а можете подсказать пожалуйста где находиться эта лягушка или фото сбросить..потому что у меня такая же проблема а вот где находиться эта лягушка никто не знает....Буду очень благодарен
  11. Megatrans
    тю, сразу под педалью тормоза.
  12. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    #72
    @kovi17, это так называют "лягушка" (кстати -почему??? Внешне не похоже и не квакает/раздувается от нажатия). А правильно - концевой выключатель.
    Перше повідомлення: Aug 25, 2015
    Нове повідомлення: Aug 25, 2015
    Внешне вот такой
    KIP and Lvivgaz like this.
  13. miki_ua
    Если необходимой смазки при установке не намазали - то никакая химия "потом" не канает!
    Женя подтвердит.....
    А переусердствуешь - снимай и высверливай остатки...
  14. Lvivgaz
    @miki_ua, потом да! согласен!
    я себе делал типа после завода - 200 тис.км!
    химия помогла...
  15. Дімка
    Дімка Старожил
    Якої фірми стоять свічки накалу із заводу?
  16. MAY
    @Дімка, BERU.
    Lvivgaz and Дімка like this.
  17. Дімка
    Дімка Старожил
    І ще одне запитання переглянув свічки накалу одні на 10 А , інші на 25 А .Які кращі?Чи які мають бути?
    Перше повідомлення: Oct 12, 2015
    Нове повідомлення: Oct 21, 2015
    Опір свічок накалу можна поміряти ,не викручуючи свічок.?
    @Дімка, свічки розжарювання(накалювання) - заміна (4 шт) BOSCH - 0250402005 made in France (вже 2 чи 3 роки :) )
    в мене так;)
    Дімка likes this.
  19. Дімка
    Дімка Старожил
    Зняв планку із свічок накалу. Замірив опір не викручуючи свічок.
    Із ліва напрво:
    1)---- 1,2; 2)----- глухо; 3)-----глухо; 4)---- 30.0;
  20. Костя
    Біда...:cray:
    Lvivgaz likes this.
