Выскакивает вторая скорость
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем brullikk, 20 сер 2015.
  1. brullikk
    brullikk Новенький
    Доброго времени суток! Имею 5 ступ МКПП. Проблема следующая: вторая скорость перестала довключаться, когда придерживаешь - нормально. Не хочет включаться в момент включения, когда рукой придерживаешь - дальше хватает, но на ухабе может опять начать зубьями торохтеть. Через некоторое время когда переводишь рычаг по нейтрали с 1-2 скорости на 3-4, типа как подклинивает, потихоньку перелазит, если резко - клинит (но не всегда, бывает нормально).
    Что сделано:
    - тросики пробовали регулировать - эффекта ноль.
    - поехал на СТО, мастер говорит что скорее всего в механизме переключения чтото там надо точить, такое у него было. Запросил 1000 грн. Ну, думаю, если в механизме проблема - то можно и дома уладить. Сегодня снял механизм - он почти как новый, фиксаторы работают как положено, есть небольшой люфт во втулке, если шатать шток влево-вправо, но скорее всего из-за такого незначительного люфта не может подклинивать.
    Вопрос к форумчанам - может кто с таким сталкивался?
    @brullikk, по Вашим симптомам проблемы в коробке... но надо написать год, двигатель, название коробки... имхо - надо разбирать саму коробку...
  3. brullikk
    brullikk Новенький
    @VWDRIVER, авто 2006 года, двигатель BST, коробка FZU
  4. miki_ua
    Как правило достоверный диагноз Вам поставит только мастер после вскрытия коробки. Снаружи можно инспектировать только кулису - но ыли бы проблемы только в какую-то одну сторону а не с одной конкретной передачей...
  5. brullikk
    brullikk Новенький
    Итак, прошло 3 года. В коробку пока не лазил. На данный момент вторая передача почти не включается. В скором времени собираюсь отдавать авто на вскрытие коробки, т.к. кроме 2 скорости, на остальных скоростях (кроме задней и пятой) при наборе скорости рычаг дергается назад, при отпускании педали газа отскакивает вперед. Говорят это уже вилки износились, надо тоже менять. Поездил по СТО, почти все берутся делать... Но! Пообщавшись с водителями по данному вопросу пришел к выводу, что давать коробку в руки местных кулибиных не стоит (Миргород и округа). Порекомендуйте пожалуйста нормального спеца (желательно г. Полтава или область)
  6. morphius
    3 года так ездить... простите, но это издевательство над автомобилем.
    Tolya1983, Noble, vitek та 2 іншим подобається це.
  7. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    издевательство над собой))))
    Перше повідомлення: 25 чер 2018
    Нове повідомлення: 25 чер 2018
    Зверніться до adminavto може він підскаже як земляку.
    Tolya1983 та Noble подобається це.
  8. MAY
    Стукните в ЛС, скажу кого знаю из ремонтников.
    brullikk подобається це.
  9. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Ежжайте в Киев. К Жене Мегатрансу. Тот точно сделает.
    Мне когда-то мужик на ЗИЛу привозил отсев, так у него на каждую передачу была нужной длинны рогатка которую он упирал в сидение и в ручку передач. Думаю с такими приспособиться можно ещё лет 5 отгасать! Не обижайтесь!
    Tolya1983, Ora90, Олександр 555 та ще 1-му подобається це.
  10. brullikk
    brullikk Новенький
    Согласен, со стороны выглядит смешно. Но иногда обстоятельства сильнее нас. Спасибо всем кто откликнулся!
  11. yseroga
    yseroga Старожил
    Я себе делал коробку в Миргороде, фалить того кто мне делал не буду, так как потом нашол нюансы, но проєхал уже 5 тисяч по роботе самой коробки нареканий нету.
  12. brullikk
    brullikk Новенький
    Благодаря нашему клубу нашел очень толкового спеца по фольцвагенам в Полтаве. После разборки коробки выяснилось, что со сдвоенного подшипника поотваливались крепежные болты (!) резьбы были слизаны. И 4 штуки лежали в области шестеренок 5 передачи кучкой. Мастер сказал что обычно от такого коробку разрывает, ибо хоть один болт должен был попасть между шестеренок. Короче коробка родилась в рубашке)). Был заменен синхрон 2 скорости, сдвоенный подшипник с болтами и наварена вилка которая включает 2 скорость. Цена вопроса- 5600 грн. Коробка сейчас как новая, не нарадуюсь))
    Останнє редагування: 8 сер 2018
    yseroga, miki_ua, adminavto та 5 іншим подобається це.
