  1. андрей львов
    Если сильно надо-могу глянуть сервиску.Там наверно написано.
  2. morphius
    Как-то неоднозначно...
    неужто нету классификации?
    кто кому коньяк будет ставить- я соседу или сосед мне:)
    Ну если не в напряг...
  3. no name
    @morphius, ты не правильно задал вопрос!
    Caddy делятся на 3 вида:
    1. Kasten
    2. Kombi
    3. Life
    1 - для Украины - грузовик!
    2-3 - для Украины - пассажир... А груз.пасс - это уже махинации на таможне, но такого авто официально НЕ может быть.
    morphius нравится это.
  4. morphius
    То есть в ЕС такого понятия , как грузопассажир нету?
    @morphius, им там фиолетово! У нас - иначе!
    NPP и morphius нравится это.
  6. андрей львов
    Caddy casten basis так пишет в сервиске
  7. kosha
    Комби может быть:
    На 2 места, соответственно грузовик
    На 5 мест с перегородкой, в Украине это груз-пасс, как в Европе ХЗ
    На 5 мест без перегородки = пасс
    Shansss и morphius нравится это.
  8. AndRi Y KO
    Все вірно написано.
    А згідно класифікації VAG
    WV1 = вантажний / вантажо-пасажирський
    WV2 = пасажирське авто.
  9. muzik
    muzik Досвідчений
    Бывает час постоит и при заводке дыманёт,а ,например сегодня,завожу утром --нет дыма, лёгкая пыль ,как и может быть на новой машине.Я ,так понимаю,смотря в каком положении остановятся детали двигателя...
    Перше повідомлення: 19 авг 2015
    Нове повідомлення: 19 авг 2015
    Хотя всё ясно --
  10. Орест
    Орест Перевірений
    Всім доброго дня.
    Маю таке запитання. Чи можна самому без всяких шнурків зняти дроссельну заслону, почистити і поставити на місце?
    І взагалі які симптоми її несправності?
    Всім дякую! І всіх вітаю зі святом!!!! Всім міцного здоров'я, щастя ну і по-менше поломок!
  11. Lvivgaz
    полная чуш!!!
  12. андрей львов
    Еще может мало сталкивался.На оф.сервисе Алекс при загоревшейся лампочке давления и зуммере-хотели вскрывать поддон(хорошо что послал их)дело в проводке было.
    Электрики-пять разных сервисов а до сих пор не может не один сделать чтоб закрывались замки с ключа(в один день просто перестала работать эта функция)Так мало того что уже рассказывают что возможно причина в блоке комфорта,на вопрос если привезу другой и поставим заработает?Отвечают что не уверены.Так вначале ключ открывал хоть все замки-теперь надо правые двери и сдвижку в ручную а багажник и водительскую ключем.
    Все что нормально могут сделать это ходовую,остальное по электрике не одного конкретного ответа.Даже датчик кондиционера и то исправность не могли определить.
  13. Noble
    Подскажите если шатаешь двигатель правая сторона стоит мертво а левая шатается это нормально или подушке коробки хана. низ целый
    Снизу подушки целые 100% грешу на ту что под аккумулятором шат именно там.
  14. jorjik
    Эта подушка с 2004 года здохнуть априори должна.
    Чтобы появился МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ стук - я не знаю, что нужно этой подушке сделать.
    У меня другой вопрос. Имеет ли смысл в применении воздушного фильтра в исполнении "для холодных регионов"? Там просто приклеен слой синтипона дополнительно.
  15. Орест
    Орест Перевірений
    В мене теж така штука, купив вже на заміну подушку коробки, буду міняти....подивимся результат.
  16. Noble
    Что бывший хозяин мог ей делать мне не ведомо :) Стук вроде есть. А фильтр я беру JP карс и этот синдипон с него снимаю всегда разве чтн на зиму можно оставить.
    меняйте, а я наверное после вас буду :) а можно номерок подушки той что под аккумулятором и цену
  17. Орест
    Орест Перевірений
    33142 01 Лемфердер, я заплатив 790 грн
    всі хвалять саме цю подушку!
  18. Noble
    спасибо
  19. Lvivgaz
    ціна:good:
    де купував?!
    adminavto нравится это.
  20. Орест
    Орест Перевірений
    В співучасника форуму Adminavto (реклама);)
    adminavto и MAY нравится это.
