код ошибки P0600 Шина данных-привод:
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Djekso, 14 сер 2015.
  1. Djekso
    Djekso Новенький
    здраствуйте подскажите пожалуста что мне делать, кадди 2.0SDI, код ошибки P0600 Шина данных-привод: нет сообщения при етом не работает спидометр и круиз контроль . Ищо есть и такая ошыбка
    P0404 Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
    P0183 Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс.
    Что вы можете посоветовать ?
  2. Xiryrg
    Xiryrg Новенький
    Може і дурнувате питання, але все ж, запобіжники перевіряли? в мене теж була 0600, незнав в чому справа, половину ламп на приборах горіло, а виявилось що 1 запобіжник неробочий був, для того щоб не вибирати всі, тестером продзвонив.
    no name подобається це.
  3. Djekso
    Djekso Новенький
    Ну я тыльки на них так подивився вызуально,но тестером не провіряв,ось завтра попробую. І що оце із за 1 запобіжника така куча проблем і спідметр не працюва і круіз, і на панелі приборів світиться ABS i ESP ?
  4. Xiryrg
    Xiryrg Новенький
    ну в мене через 1 запобіжник було таке: горіли лампи на панелі: свеч накала, двигуна, ЕСП, АБС, ремня, мигав знак ручника, не працюював спідометр, одометр, стоп-сигнали, датчик палива весь час пригав.
  5. ps600
    Так Ви зразу підскажіть, який йому запобіжник подивитися і де!
  6. Xiryrg
    Xiryrg Новенький
    ну так "предохранители" як і у всіх зліва внизу під рулем, а в мене чи то в 3 чи то 5 гнізді. там вони 5А були.
  7. Lvivgaz
    шо тут не зрозумілого...
    тестер в руки!!!
  8. Djekso
    Djekso Новенький
    Спасіба ,буду провірять запобіжники )
    @Djekso,
    про результат не забудьте
    Djekso
  10. Djekso
    Djekso Новенький
    Я провірив всі запобіжники,і таки найшов одного згореного запобіжнака на 25А ,але знаєте купив новий запобіжник ,поставив ,а воно як світилоля на панелі приборів так і світиться ,як не робив спідометр ,так і не робить .Підскажіть ,що можна ще зробити ?
    Possible causes
    - Faulty Engine control Module (ECM)
    - Engine control Module(ECM) harness is open or shorted
    - Engine control Module (ECM) cicuit poor electricl connection
    - Low battery voltage
    Read more: http://engine-codes.com/p0600_volkswagen.html#ixzz3j4T2cttk
