Тарахтун или скрытый заводской дефект маховика двигателя CLCA
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем no name, 30 мар 2014.
  1. jorjik
    Александр, хочу уточнить... Мне тут одни на СТО говорят, что без слива масла из КПП маховик не меняется. Врут ведь?
    Сколько по времени заняла процедура?
    Нужно ли КПП полностью доставать (опускать под машину) = снимать полуоси?
    Если не секрет, какова рыночная стоимость замены маховика? Если секрет - в ЛС, прошу пожалуйста:blush2:. В Минске от 130 до 170$ хотят.
    ПС: собираю цифры, чтобы понять, выгодно ли мне по куланцу попасть к офам. Обещают 70% скидку на з/ч. Думается, мой маховик заберут, а мне поставят восстановленный за такой "дисконт":aggressive:
  2. saxon
    Они просто не досконально изучили конструкцию...При чём тут масло? Привода откручиваются от КПП,левый снимается полностью,правый остается на авто.
    Подрамник снимаю полностью,рулевая рейка и стабилизатор остаются висеть в воздухе.КПП легко снимается гидравлическим домкратом и ложится на пол (отдохнуть),мотор стоит на стойке и поддерживается патрубками радиатора :) .За работу беру 100 уе., делаю с 9 до 14-15 часов.
    vitam, Lvivgaz, jorjik и ещё 1-му нравится это.
  3. jorjik
    Ну значит наши на оставшиеся 30-70 еще и масло сливают.
    Сижу вот у офов на акции по замене опор крышки багажника. Оказывается, по TPI они перед заменой маховика в обязательном порядке за мои же деньги должны повысить обороты ХХ, отправить результаты. только потом при наличии шума - замена по куланцу.
  4. mikma
    mikma Новенький
    с месяц как поменял тарахтун+помпа ролик ремень+развал,вышло все на 80 баксов.
  5. Lvivgaz
    @mikma, что за цена такая интересная?!
  6. mikma
    mikma Новенький
    самому понравилось,2 месяца по Харькову искал сто,то жопарукие,то дорого,то сделаем без проблем, а потом не знают с какой стороны подойти к каробке.Ще + к тому немного своей охлождайки мастер подлил.
  7. Lvivgaz
    @mikma, тарахтун+помпа ролик ремень+развал+ к тому немного своей охлождайки мастер подлил
    и ето все за 80$:eek:
    jorjik нравится это.
  8. kosha
    Я, думаю, это только стоимость работ
    @kosha, интересная загадка :)
  10. mikma
    mikma Новенький
    тю,блин,запчасти были свои:),я думал догодатся можно;),делал все один человек(бедненький)в 9:30 начал и около 5 вечера я уехал.
    я убился наглухо вокруг него ходить,было интересно.не считаю что дорого80$
    Lvivgaz нравится это.
  11. Lvivgaz
    @mikma,
    какой именно?!
  12. mikma
    mikma Новенький
    люк
    @mikma, б/у или new?!
    :hi:
  14. mikma
    mikma Новенький
    новая,осталось выявить причину стука в подвески с левой стороны передка.был в двух сто и сказали все нормально.и как на зло был дождь и лужи.проехались ни чего не слышно,передергали всю ходовку и ни чего не нашли.высахла машина и установилась жара и опять грохот с левой стороны,звонкий на грунтовке а другой глухой стук на ямах.:(
  15. Shuma
    Если звонкий, то как вариант это может быть защита тормозного диска
  16. андрей львов
    Звонкий направляйки скорее а глухой саленблоки.Скажите после замены разницу в поведении машины при троганьи с места заметили?
  17. mikma
    mikma Новенький
    саленблоки в прошлом году менял,тыщи 3 проехал.
    трогается нормально,как обычно-мягко и плавно,а вот при переключении коробки на не асфальтированной плохой дороге с 3на 2ю как бы толчки еле заметные иногда бывают,как будто как на механике резко сцепление отпустил.у меня тарахтун еще в 13 году иногда на холодную был ,а в этом уже аш страшно куда выехать было,сейчас все тихо.
  18. no name
    @mikma, какой пробег на тарахтуне?
  19. mikma
    mikma Новенький
    когда пригнали в конце 13года, было 130т. сейчас 140т, 50т. отмотано.
  20. Ghost
    ACERBUS, serg1988, sheva911 и 2 другим нравится это.
