Насоветуйте прицеп
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем Megatrans, 30 лип 2015.
  1. Megatrans
    В общем стоит задача купить прицеп.
    Большой не надо, подходит такого плана: http://pricep-palych.com.ua/compone...age=flypage.tpl&product_id=137&category_id=27
    Вопрос, какого производителя взять, где может быть дешевле, как регистрировать и сколько это стоит?. Фаркоп уже есть.
    Что должны дать при продаже, справку счет? сколько времени на регистрацию?
  2. Прораб
    Себе брал зимой такой http://uaz-upi.com/ru/tovarnyi-katalog/pritsepy/pritsep-bez-tenta-pr-500-rosich , при продаже выдали справку счет (за нее не платил), сертификат, паспорт на прицеп, с этими доками в МРЭО, стоимость постановки в районе 400 грн, по времени самоходом заняло полдня
    ps600 подобається це.
  3. Megatrans
    какая его цена была?
  4. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
  5. Shuma
    Бери фарму "бобер" вроде кременчуцкий завод. И еще какой бы вы не выбрали сразу же нужно усилить дно ибо прогибается
  6. Прораб
  7. mikem
    mikem Новенький
    У кума прицеп фирмы Креминь, Лев-16
    Прицеп одноосный бортовой универсальный для легкового автомобиля ЛЕВ-16 от завода-производителя на рессоре «AL-KO» Москвич (Германия). Стальная ступица 08 "ВАЗ", порошковая покраска. Внутренние размеры прицепа 1600х1300х410мм. Колея колес - 1440мм.
    Масса прицепа - 150кг
    Грузоподъемность по паспорту - 600кг, заводские испытания - 1000кг.
    Полный комплект документов, а также все необходимые документы для оформления в МРЕО от официального производителя.
    Гарантия - 18 месяцев.
    Возил на нем около 600 кг, на расстояние 170 км - испытание выдержал достойно; рессоры были просевшие, но не критично - где-то наполовину; давление качал 2,5 атм.
  8. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Пока у нас два лидера производства авто прицепов фирмы Сантей и Луцкая ТА-НО, оба используют фирменные немецкие комплектующие, была еще не плохая Донецкая контора, но она сейчас на территории неизвестности. Рекомендую выбирать из этих двух, все остальное самопал на колене или по путное производство без ответственности.
    skorpi80 та miki_ua подобається це.
  9. sasha74
    sasha74 Учасник
    VW T5 GP
  10. Petrushka
    Petrushka Учасник
    Бомбезний
    Хто має інформацію по такому прицепу - Причіп легковий ТАРЗ-1Р? Якість і ціна б/у в хорошому стані? Дякую!
  11. miki_ua
    Женя, Та-но и Сантей предпочтительней но дороже.
    Главное приемущество - борта из ламинированной фанеры и коплектующие Ал-ко(Польша).
    Взять такой прицеп с длиной базой - БОМБА: и снегоход, и квадрацикл, и насыпью чего: всё по-плечу. За счёт торсионной балки низкая высота погрузки, если на треугольной раме спереди замки а около оси завесы - значит прицеп: самосмал (позволяет наклонить платформу).
    Остальное Витам написал правильно: поделки разного качества не так далеко убежавшие от "Зубрёнка".
  12. Megatrans
    Это они по 18000!?
  13. miki_ua
    Если выбирать из самопалов - систематизируем:
    1. Колёсные ниши - внешние или в кузове. Последних практически нет. А первые отличаются 3-мя видами крыльев: железные, оцинкованные, пластмассовые. Если прицеп только ваш и живёт в гараже "на попа" у стенки - пластиковые порадуют антикорозийной стойкостью. Если место хранения улица и т.п. или часто будут, скажем, сыпучие грузы что поцарапают крылья - лучше переплатить за оцинковку. Если всёравно будете время от времени снимать, "чухать" от ржавчины, красить - и для Вас это не проблема: берём штампованные железные.
    2. Борта должны быть на защёлках и передний и задний. Никогда не знаешь когда понадобится снять или опустить передний борт. Ах-ДА! Борты должны сниматься!
    3. ПРОВОДКА! Если рассчитываете на 13-пин розетку проверьте наличие раздельного габарита правого и левого, заднего противотуманного фонаря.... Если нет - то 7 пин розетка должна дополняться ещё одним проводом: Заднего Хода.
    4. СТУПИЦА - под Ваше авто по возможности чтобы не возить 2 запаски.
    5. Категория - 1 осный до 750 кг если новые права и нет категории "Е". Если старые права - пофиг. МОжно хоть с лаветой ездить.
    6. Место для номера и его подсветка. Напоминаю - задний борт съёмный, если под кузовом - должна ниже номера быть силовая перекладина (если гружёный прицеп отцепите и не удержите.
    7. Желательно подпор не только спереди, но и сзади.
    8. Страховочный трос на фаркоп - спрашивайте, требуйте. Должно комплектоваться.
    9. Передние и боковые световозвращатели - спрашивайте, требуйте. Должно комплектоваться.
    10. Номер обязательно должен был выбит на раме - табличка на заклёпках может быть фикцией.
    11. Если сзади у рессоры классическая серьга то ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть амортизаторы. Самоамортизируящая рессора имеет сзади специфическую конструкцию.
    12. КОЛЕЯ! Должна быть такая же, как и у авто. Очень облегчает маневрирование.
    И САМОЕ ГЛАВНОЕ!
    По крайней мере для владельцев кэддиков - высота сцепного (его ручки) надетого на фаркоп не должна мешать открыть распашёнку....
  14. Megatrans
    1) внешние
    2) почти у всех такие (читаю сижу)
    3) 13ти вроде, надо глянуть.
    4) сомневаюсь в 4*100
    5) старые - мне пофиг
    6) хз, не присматривался
    7)само собой
    8) полюбэ должен быть
    9) есть 100%
    10) вроде подаморенные они.
  15. Shuma
  16. Megatrans
    Ну и вопрос следующий. Как выглядят доки для МРЕО, и какой срок на постановку, 10дней как и авто? или как?
  17. miki_ua
    Срок регистрации для транспотрных средств (и прицепов) соответственно...
