Как снять гофру на задней ляде и планку подсветки номера??
Discussion in 'Тюнинг' started by Amway, Dec 21, 2014.
  1. Amway
    Amway Новенький
    Reflex Silver
    Может кто сталкивался, проконсультируйте
    Вот гофра
    нужно снять чтобы провода протянуть.
    Планку пока не сфоткал. Открутил 4 гайки с шайбами и отсоединил разъем, стоит как влитая
    Не зловживайте caps lock-ом (назва теми). Виправив.
    Vipop
  2. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    Гофра снимается вроде с помощью отвёртки. Одно точно знаю, что там ОЧЕНЬ хрупкие защёлки. У себя при снятии сломал :(
  3. Amway
    Amway Новенький
    Reflex Silver
    вроде сказали без отвертки, - нужно сжать с двух сторон. но как?
  4. Вадим Діденко
    Вадим Діденко Гість клубу
    Черкаси
    Я робив це викруткою і не один раз, але в останній, зламав "вушко".Моя порада робити це викруткою,але з обережністю
  5. Amway
    Amway Новенький
    Reflex Silver
    Вадим Діденко, как именно?
  6. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    Буквально на днях снимал эту гофру, орудовал отвёрткой, так же сломал одну защёлку но с отломанной защёлкой она всё одно зафиксировалась в своём пазу, но выяснил что защёлки расположены
    вдоль по длине, я мучался , исправлял переломанную трубку опрыскивателя заднего стекла, оказалась прям в этой гофре.Но у меня распашонка дверь, думаю что это не важно.
  7. Amway
    Amway Новенький
    Reflex Silver
    VMDRIVER сказал что нужно сжать пальцами вдоль крепления...
    Пока не получается
  8. андрей львов
    Я видел как мастера которые снимали не раз-защелки ламали.Это лотерея.Спросив их-как поставят на место с сломанной-ответ на герметик приклеем.
  9. DDR
    DDR Новенький
    VW Caddy-Kombi
    серебристый металлик
    Также сломал одну защелку при снятии(вторая осталась целой), хотя крутился возле нее гдето час - и так и этак, потом посадил на герметик. Год уже прошел - держится железно.
  10. Amway
    Amway Новенький
    Reflex Silver
    Может кто владеет методикой?
  11. Amway
    Amway Новенький
    Reflex Silver
    пока снять не получается...
    по поводу планки кто что-нибудь посоветует?
  12. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    что за герметик???
  13. Archik-BBSkin
    Archik-BBSkin Досвідчений
    cеребро
    @Amway, ну планка крепится из внутренней стороны на 4-х шпилечках с зайками, их открутить, отсоединить разъемы и планка в руках
  14. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    @Archik-BBSkin, у меня проблема иного характера, в гофре водительской двери сломал крепление, и она теперь вылазит если открыть дверь полностью... Думал поставить на герметик...
  15. miki_ua
    @bvi
    Але ж ти "археолог"!
  16. Archik-BBSkin
    cеребро
    @bvi, ну наверное герметик и поможет, только не переусердствуй)))
  17. DDR
    DDR Новенький
    VW Caddy-Kombi
    я садил на так называемый автомобильный герметик - в Ме тюбике , черного цвета, фирма ABRO.
