Велика кількість вихлопних газів світлого кольору 2.0 SDI
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Ярош, 22 лип 2015.
  1. Ярош
    Ярош Новенький
    Сарни
    Все розпочалося з того що я проїхав 500км на слідуючий день машина не завелась, через пару днів зявилась велика кількість вихлоних газів, ніхто не знає і не може поки сказати в чому проблема, автомобіль зараз на станції замінили резинки на посадочних місцях форсунок поміняли масло автомобіль говорять заводиться одразу а вихлопні гази як і були так і є отак то
    Діагностіка нічого не показує
    Останнє редагування модератором: 22 лип 2015
  2. Костя
    оце вже зовсім інша розмова. Рекомендую звернутись за консультацією до клубного механіка центрального регіону Євгена - нік Мегатранс.
    http://caddy-club.in.ua/members/megatrans.8/
  3. Ярош
    Ярош Новенький
    Сарни
    Дякую, я спробую
  4. Megatrans
    Город ваш? Дистанционно очень сложно, надо видеть и щупать.
  5. Vorobey
    Vorobey Новенький
    Сімферопіль
    paprika
    Понаступай на педаль на холостых, если будет постукивать в районе 3 тыс при сбросе смотри егр, скорее всего рецеркуляция ог шалит, ошибки могут быть как пропуск воспламенения, или по егр. На ходу будет дергаться в районе 2 тыс.
    Перше повідомлення: 22 лип 2015
    Нове повідомлення: 22 лип 2015
    Ещё заехать к нормальному диагносту, который посмотрит не только на наличие ошибок в журнале, а ещё пройдёт по группам, прогонит тест исполнители по всему, посмотрит на впрыск форсунок. Также посмотри на антифриз, что с уровнем, открой крышку не "бурлит" ли на холостом?
  6. miki_ua
    та непохоже это на пробитую прокладку головки...
    Думаю таки стоит начать с нормальной полноценной диагностики. А там видно тбудет.
    Только один ворпос: "как-то проехал 500 км..."
    Темп движения и не было ли заправок в незнакомых местах.
    Может просто докатаете соляру и всё придёт в норму: на крышке бензобака чётко указано - не лить биодизель....
    8o8as подобається це.
  7. Ярош
    Ярош Новенький
    Сарни
    Так, мій
    Перше повідомлення: 23 лип 2015
    Нове повідомлення: 23 лип 2015
    На СТО якраз зняли всі форсунки відправили на стенд, чекаю інформацію. ЕГР вісвітився, усунули але дим залишився.
    Соляра заливається на одній і тій же заправці тим паче вже доливав нічого не змінилось, це відразу відпадає. Я б зрадістю зробив би якісну діагностику але в моєму радіусі немає таки спеціалістів. Автомобіль зараз на Бош сервіс в Рівному в них діагностика нічого не показувала крім ЕГР здається але усинули а дим залишився.
    Останнє редагування: 23 лип 2015
  8. Vorobey
    Vorobey Новенький
    Сімферопіль
    paprika
    Ждите форсунки, ставьте. Если попустит проблему, слава богу, если нет, то я больше склоняюсь в сторону связки егр, сажевого и катализатора. Возможно егр заклинило в открытом положении, смотрите опять ошибки после пуска с реставрированными форсунками. Ну очень походе на мёртвый егр, если запуск будет ну очень тяжкий еще + к егр смотрите выпуск.
  9. koby
    koby Учасник
    Red
    я конечно не гуру, но абсолютно не понимаю, к чему тут ЕГР?
    я больше склоняюсь к пробитой прокладке....
  10. Lvivgaz
    @koby,
    EGR - 99.9%
  11. Костя
    Андрій, у Колєгі Кадділак 2.0 СДІ, то який же там сажовий фільтр?:meeting:
    Колєга, ви маєте на меті що антифриз попадає в циліндри?
    bvi та ACERBUS подобається це.
  12. Lvivgaz
    так якщо антифриз попадає в циліндри то потрібно дивитись на розширювальний бачок антифрізу (хоча б чи не піниться?)
  13. Vorobey
    Vorobey Новенький
    Сімферопіль
    paprika
    Костя, ок. нет так нет, есть его брат катализатор. Просто ели это все таки это егр, нужно найти причину, имелось ввиду, что следует обратить внимание на выпуск в целом.
    Про прокладку я не спорю, тем более выше писал про это и на что можно обратить внимание.
  14. Костя
    Непогано було б щоб Колєга Ярош зняв відео. Бо я не може допетрати проблему.:meeting::meeting::meeting:
    Тому що велика кількість вихлопних газів світлого кольру це таке...
    Бачив вихлопні гази світлого кольору з пробитою прокладкою (антифриз в циліндри). Також бачив відео з вихлопними газами світлого кольору після застосування розкоксовувача. То різні поняття про кількість цього диму...:not_i::not_i::not_i:
    bvi подобається це.
  15. Дімка
    Дімка Старожил
    На гольфі 2 ,було у мене таке, два рази,білий дим валив із вихлопної.Коли не плотно прилягав один клапан,(протер клапани і все стало добре), і ще було коли неправельно відрегульовано запалення.,(повернув трішки топливним і все запрацювало.).Припускаю ще один варіант ,коли підтягує воздуз.
  16. Vorobey
    Vorobey Новенький
    Сімферопіль
    paprika
    Коллеги, все понимают, что причин может быть очень много, у всех были разные ситуации в жизни и на разных авто. Мы тут говорим про 2.0 SDI и для исключения множества из причин и существует диагностика, как компьютерная, аппаратная и народная - тут на форуме, где все проявляют свои экстрасенсорные способности))) Я автору желаю скорейшего выздоровления и правильных мастеров.
    Костя, Dostam та Lvivgaz подобається це.
  17. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    @Ярош, а Ви коли міняли резинки на форсунках, то прокладку клапанної кришки ставили нову, чи ту що була??? Бо наскільки я знаю, стару краще не ставити, вона може не плотно потім прилягати... Можливо першопричиною появи такого вихлопу були резинки на форсунках, Ви цю проблему усунули, а після цього з'явилась інша причина... ІМХО...
  18. Костя
    Вовчику, вибач, ти щось відчебучив, шо я нічого не зрозумів, і жорсткий диск в голові відмовляється працювати...:crazy::crazy::crazy:
    До чого тут прокладка клапанки?
    Жньок Мегатранс регулював в моєму авто зазори між НФ і кулачками розпредвалу. Після проведеної роботи прокладку клапанки не міняв. На запитання "Чому?" відповів що це не ТАЗ, і прокладка багаторазова. Після проведеної операції проїхав вже понад 15тис. км. - політ нормальний.:good3:
    SpalenkO, Djek та Schumacher81 подобається це.
  19. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Тому, друже, я й написав в кінці "ІМХО"... :mosking:. Не сплю нормально, вухо болить вночі, тому і мозок генерує безглузді речі... :crazy:
  20. Ярош
    Ярош Новенький
    Сарни
    По крайнір мірі в бачок дивились нічого такаго не помічав
    Перше повідомлення: 24 лип 2015
    Нове повідомлення: 24 лип 2015
    резинки поміняли я автомобіль ще не бачив і не можу казати що і як там я думаю вони трохи спеціалісти мають розуміти що і як і що потрібно замінити
    від правильних майстрів не відмовився б, дякую. До цього їздив багато до кого всі знизували плечима радили їздити поки не вилізе проблема повністю отак то
    Каталізатор здається вирізаний так мені сказали
    Костя, а ви не могли б кинути ці відео щоб я подивився і побачив би подібне?
