Тема в разделе "Система охлаждения, отопление и кондиционирование", создана пользователем Megatrans, 1 июн 2014.
    @saxon, бо лише на VAGe могли додуматися пічку з Golf-а запихнуть в Caddy, і особливо в Maxi.
  2. morphius
    То есть выключать кондер и включать рециркуляцию?
  3. Прораб
    Обычно с кондером включают и рециркуляцию, если не включаете то и выключать нечего
    ACERBUS нравится это.
  4. Pashkovskij
    Pashkovskij Учасник
    CADDY KOMBi
    У моего товарища на новой(с салона) октавии тоже присутствовал запах после откльчения кондера, так он ее и продал:(
  5. AndRi Y KO
    @morphius,
    Спробуй купити ще аерозоль для дизінфекції і запшикати в повітропроводи над магнітолою якнайглибше
    Так ти залиєш випарник кондиціонера, на якому від вологи утворюються грибки і хвороботворні бактерії...
    Потім включи рециркуляцію і вентилятор пічки на максимум на 2-3 хв на заведеному авто або просто з увімкненим запалюванням і втікай з Кадді на свіже повітря, дихати тим не варто...
    Якщо процедура очистки випарника не допоможе - треба знімати його і чистити повністю систему охолодження з всіма повітропроводами і радіатором пічки / випарником кондиціонера включно.
    morphius нравится это.
  6. jorjik
    Не стоит лить всякую жижу в воздуховоды - в каналах вставлено пару датчиков температуры и пару заслонок. Как поведет себя электроника после попадания на нее жижи - одному Богу известно.
    Вонючие тряпки - испаритель и мокрая грязь с песком под механизмом дворников, где идет забор воздуха с улицы.
    Жижей имхо имеет смысл проливать испаритель через полость салонного фильтра. Но и так через дренажную трубку вся грязь не вытечет.
    Попробую найти отчет с хлоргексидином из пульвелизатора... Найду - скину.
  7. AndRi Y KO
    Ось таким спреєм очищував, пшикав і в повітропроводи і через отвір салонного фільтра трубкою яка йде в комплекті:
    Перше повідомлення: 7 июл 2015
    Нове повідомлення: 7 июл 2015
    @jorjik, Не видумуйте, нічого цей спрей не зробить заслонкам і датчикам.
  9. Diesel Euro4
    наш одноклубник @saxon, правий. Для економії палива і набирання температури швидше в салоні обов"язково вмикати рециркуляцію - це раз. По друге, якщо Ви під"їзджаєте до місця призначення то за 5 хв до зупинки можна вимикати кондішин, якщо не засране місце забору повітря, почищений радіатор пічки то і смердіти у авто не повинно. Минулого року провів у себе чистку авто такого плану, говна було не багато, але воно було. Після цього діти переслали чхати у авто.
  10. ACERBUS
    я взагалі на 20-30 секунд гаряче повітря включаю, та й запаха начебто немає.
    saxon, morphius и soulboy нравится это.
  11. morphius
    Заехал на сто - вытащили фильтр , задули какой-то пены и сказали включить горячий обдув с работающим двигателем на 5-10 мин. И впредь сказал процедура пользования - выключил кодиционер и пару минут не просто вентилятор оставляешь, а с горячим обдувом и запаха никогда не будет. Ну а трупики понятно оттуда ни пеной ни раствором не уберешь просто так. Посмотрим что это даст.
  12. Vetalichek
    Vetalichek Гість клубу
    Silver
    Всем привет. Сегодня включил кондиционер и появился посторонний шум, который слышен только при 1-2 скорости вентилятора. Раньше также появлялся этот шум при включении кондера, но букваль первые 3-5 сек и пропадал, а сегодня не пропал. Когда выключаешь АС, звук пропадает. Кто то сталкивался с таким?
    @Vetalichek, в салоне или на улице??!
  14. Vetalichek
    Silver
    В салоне, где-то с передних воздуховодов, над магнитолой. Шум похож на шелест.
  15. no name
    @Vetalichek, а заслонки все в порядке?! ошибок нету?
  16. Vetalichek
    Silver
    Ошибок нет, заслонки в порядке
  17. no name
    @Vetalichek, судя все-таки, что нажатие кнопки АС разняет звуки - я начал бы слушать и смотреть с компрессора кондиционера.
  18. Vetalichek
    Silver
    А что может быть с компрессором? Ща пойду послушаю.
  19. no name
    @Vetalichek, начиная от муфты компрессора и до самого компрессора... Как часто вы дозаправляете его?!
  20. Vetalichek
    Silver
    Полная заправка была и диагностика была 11.05.15, только что заводил посторонних шумов я не обнаружил возле компрессора, понятно что звук меняется при включении, но особо... Но интересно то, что когда глушишь машину звук продолжается, как буд то вентилятор останавливается и звук затихает
