  1. Diesel Euro4
    @bvi, моторчики на 7 кг це норма, тоді тягатиме без проблем
  2. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    я от думаю, або окремо один моторчик докупити на 7 кг, бо мої на 5. Або може в мене просто надто туго ходить замок в розпашонці, таке ж може бути чи як?
  3. Shuma
    Позитив: наконец то поменял пыльник на гранате. Снять ее все же не удалось, поэтому пыльник надевался со стороны внутренней через весь привод
    Перше повідомлення: 17 лип 2015
    Нове повідомлення: 18 лип 2015
    Негатив: при ремонте ходовой случайно заметил что поломаный телевизор. Придется ремонтировать 20150717_182824.jpg 20150717_182834.jpg 20150717_182852.jpg 20150717_182907.jpg
    @Shuma, по правильному - его менять надо...
  5. Shuma
    А по бюджетному ремонтировать. Да и станет немножко крепче
  6. Lvivgaz
    @Shuma,
    та там дел на пол-часика или два:)
  7. андрей львов
    Не станет и не надолго.Проверено не раз и не мной одним.
  8. Shuma
    Если быть точнее то на сутки)))
    Перше повідомлення: 18 лип 2015
    Увидим. Все равно менять сейчас бюджета нету
    @Shuma,
    я только одну сторону увидел :)
    с перекурами - ТРИ часика !!!
  10. Shuma
    Поломаны две стороны. Эпоксидная смола сутки застывает)))
  11. Lvivgaz
    @Shuma,
    хм :)
    смола не в счет...
    а паять?!
  12. Shuma
    Там такой пластик что не паяется(((
    @Shuma,
    я не сказал :)
  14. андрей львов
    Все паяется и клеится-но целостности нет как минимум.Разлетится и треснет при первой плохой дороге.Надо хотя-б скрутить на пластины из железа для усиления-но это тоже не выход.Денег нет-радиаторы потом дешевле выйдут считаете?
    NPP подобається це.
  15. miki_ua
    Можно перед тем как клеить "собрать" на заклёпки и пластины - это самый правильный вариант "латания".
    Оптимально - замена.
    Ещё лучше - вобще срезать низ и сварить его из профильных труб, приварившись к усилителю переднего бампера.
    Как раз "в процессе".....Будет готово - покажу
    morphius, ps600, bvi та 2 іншим подобається це.
  16. Костя
    Все вірно Олександрович!!! Діма Росі давно вже це (приблизно так само) зробив, та й мені допоміг...:hi:
    андрей львов подобається це.
  17. miki_ua
    @Костя,
    Він робить захист телевізора, а я - його НИЖНЮ ЧАСТИНУ. НА цей підрамник будуть спиратись радіатори...
  18. Shuma
    А вот это вариант
  19. Pashkovskij
    Pashkovskij Учасник
    CADDY KOMBi
    Я 2 года назад ремонтировал свой телевизор, вложылся в минимальный бюджет- 3 метра вязальной проволки и литр пива. Теперь называю его "ФРАНКЕНШТЕЙН", держиться как новый с завода.:crazy:
    Sanyaok та bvi подобається це.
  20. ACERBUS
    негатив, перше здавав назад, і влупив машину, яка піджала мене ззаді ( в праве зеркало подивися - на бачив)
    позитив, удар прийшовся моїм бампером в його колесо, навіть на бампері пилюкою відбиток назви його гуми лишився, вийшов чувак ( мадяр, по нашому не говорить) перегнав машинку і далі зайшов у магазин, його тачка ціла, моя ціла, за гроші навіть мова і не починалася.
    Останнє редагування: 18 лип 2015
    Dostam, Tolya1983, miki_ua та 4 іншим подобається це.
