А знаете ли Вы ?
Тема у розділі 'Хобби', створена користувачем ACERBUS, 6 лип 2014.
  1. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    #41
    Так от чего надо "офигеть"?
    Номер ведь известен?!
  2. Toxa9880
    Toxa9880 Новенький
    Кировоград
    Неправда. Мобильные уст-ва создают дополнительный електромагнитный фон, который влияет на точность навигационных приборов.
  3. ACERBUS
    Петрович, но вы же прибавляете последние цифры (а не тупо набираете свой номер на калькуляторе) при чем дважды, в случае с первыми цыфрами, так вообще, мы из умножаем сначала на 80 а потом на 250 ..
    если не от чего офигивать, то распишите полностью механизм, откуда в итоге берется полный номер телефона.
    почему последние цифры надо прибавлять дважды, допустим, или зачем первый раз умножать на 80, а потом на 250 ... :cool:
    Останнє редагування: 17 лип 2015
  4. saxon
    Олександр 555, RP3G, Костя та 4 іншим подобається це.
  5. AndRi Y KO
    @saxon,
    А коли вагається - то жовта )))
    Або жовта означає увага!!! Зараз буде секс!!! )))
    Олександр 555 та Начинающий подобається це.
  6. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    #46
    @acerbuss, не, ну ты красавчик. Хотел ответить кратко, но боюсь быть не правильно истолкованным.
    потому что, если ты хоть одно из этих условий нарушишь - фокус не получится.
    Можно, не сильно напрягаясь, вывести, что два умножить два = пяти.
    И это тоже будет просто фокус.
  7. ACERBUS
    Нє, така відповідь мене не влаштовує, бо я і сам це розумію. :acute:
    якщо все очевидно, то, повторюсь, чому саме такий порядок дій та цифр, з якими треба проводити математичні маніпуляції, щоб кінцевим результатом був вірний номер телефону ?
    має ж бути пояснення, навіщо множити саме на 80, потім на 250, і плюсувати саме 1, а не 10 скажемо чи 10500 )) :crazy::dirol:
  8. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    #48
    Ну, дело ведь не именно в номере, может быть любой набор из семи цифр!?!
    Думаю, что эту последовательность надо записать (представить в виде уравнения) и тогда будет понятно как это работает.
    Перше повідомлення: 17 лип 2015
    Нове повідомлення: 17 лип 2015
    ((а°80+1)°250+в+в-250)/2
    Мне с телефона не удобно, а за бумажкой лень идти.
    ((80а+1)х250)/2+в-125
    Lvivgaz та ACERBUS подобається це.
  9. Vipop
    Там просто математик дурить простих людей.
    Нема там ніякої сенсації.
  10. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    #50
    125х80а+125+в-125=125х80а+в=10000*а+в
    Вот тебе и ответ, как это работает
    @acerbuss, оп-ля. Спорим, что этот фокус не корректно работает?!?!
    У меня есть номер, который он не сумеет "расшифровать".
    Skalnik подобається це.
  11. ACERBUS
    ох уж ця Бердичівська "мафія", у вас там ніякі закони не діють, окрім фізичних ?
    Прораб подобається це.
  12. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    #52
    @acerbuss, ты споришь или стрелки переводишь?
    У вас там мафия не меньше, а как оказалось ещё и "обезбашеннее". (Москаль прыдэ, порядок навэдэ?)
  13. ACERBUS
    :crazy::crazy::crazy:
  14. Прораб
    Не верю! Даже мои нули все выдал правильно ;)
  15. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    #55
    Ну, "верю" или "не верю" - это к математике мало имеет отношение.
    Вот "спорим" или "не спорим" - другое дело.
    (даю единственную подсказку - номер лайфовский)
    Перше повідомлення: 18 лип 2015
    Нове повідомлення: 18 лип 2015
    Хотя, честно говоря, может и у других операторов такие номера есть?!
  16. Прораб
    Так там же без кода, или он имеет особую родословную?
  17. Прораб
    @NPP, Ну не томи, кинь хоть в личку номер, интересно ведь, а спорить то дурне, будешь в Днепре и так выпьем :drinks:
    Rusik подобається це.
  18. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    #58
    @Прораб, я не "томлю" - ходил читать, есть ли такие номера у других операторов и увлекся.
    В общем, если абстрагироваться от телефонных номеров, а принять что речь идет о наборе из семи ЛЮБЫХ цифр - то этот фокус не получится , если первым будет "ноль".
    Можешь проверить.
  19. Прораб
    На МТС точно есть
    Ну тут согласен, тупой калькулятор не понимает что мы хотим увидеть номер своего телефона ;)
  20. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    #60
    что 2*2=5 ?!?!
    в действительности это не так, но "фокус" такой есть
