    mmaximas, если дергается мотор - вообще смотрят на подушки двигателя, а по форсункам - все в пределах нормы.
  2. mmaximas
    mmaximas Новенький
    red
    VWDRIVER, понятно... тогда будем смотреть подушки мотора... и разбератся
  3. no name
    mmaximas, какое топливо? машина - официал?! ( из-за пробега.)
  4. mmaximas
    mmaximas Новенький
    red
    машина официал, покупалась в Словакии, и там обслуживается... топливо заправляю, на ОККО - пульс, или Shell - v-power. Пробег оригинал,
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 09 15 16 17 19 25 42 46 52 56
    VIN: WV1ZZZ2KZAX105482 Mileage: 23530km/14620miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08- Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    ошибка по иммо.
  6. mmaximas
    mmaximas Новенький
    red
    знаю, уже разберался по иммо, но так и не разобрался... выскочила ошибка после того, как машина простояла 10 месяцев, без експлуатации...
    код по ошибке
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 1T0 920 874 HW: 1T0 920 874
    Component: IMMO VDD 1216
    Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0J13NP171
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: F3E5B94792AE89B
    1 Fault Found:
    00003 - Control Module
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 19425 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:20:27
    На эту ошибку ВАГ сказал бы - надо менять.
  8. mmaximas
    mmaximas Новенький
    red
    так и сказали на сервисе, но она мне не мешает, проблем с запуском нету... :)
  9. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    И вот решился я наконец что то делать, пробег уже был 475 тыщ.
    Перед тем как снимать клапанную крышку у Жени Мегатранса заказал прокладку под эту крышку и ремкомплект прокладок для насосфорунок.
    Сняв клапанную крышку было обнаружено значительную выработку распредвала. И не удивительно при таком пробеге...
    Далее еще интересней, при осмотре форсунок, на 3 цилиндре было обнаружено что части форсунки явно не хватает :shock:
    Дальше снимаем распредвал и смотрим что с гидриками. И о чудо, они в хорошем состоянии.
    Сняли все форсунки, поменяли прокладки. Выработка в голове есть, но не критическая.
    Крепежные болты насосфорсунок сказали менять не надо.
    Итог под замену распредвал и вкладыши распредвала, форсунку на 3 цилиндре сказали можна и такой оставить :unknown:
    Решил, если уже влез туда нужно что то делать и с ней.
    На разборках б/у форсунка на 2,0 SDI - 140-150 $. Но умные люди подсказали, что можно впихнуть туда форсунку с мотора 1,9 BLS, так как она дешевле на 50 $ и разницы никакой не будет, главное что бы не больше одной форсунки в мотор запихнуть. Так решил и сделать.
    И так поменяли распредвал, вкладыши распредвала, форсунку, ремкомплект прокладок форсунок, прокладку под клапанной крышкой, масляный фильтр, топливный фильтр, воздушный и масло.
    Все на строили и машина на удивление очень быстро завелася.
    Диагностикой проблем обнаружено, только на 3 цилиндре был немного превышен разброс показателей по форсунке, но об этом меня предупреждали, все таки форсунка то не родная...
    Теперь о менее приятном. Как не искали магнитом остатки форсунки в поддоне, но так и ничего не нашли... Кто эго знает когда она развалилась и куда ушли осколки форсунки.
    Пи.си. После ремонта прошел чуть больше тыщи, дерганья на холостых пропали вообще, стала на низах намного лучше подхватывать, работа мотора более ровной стала и да, по моим наблюдением, как мне показалось, немного уменьшился расход топлива.
    И что бы там не говорили о моторах 2,0 SDI, считаю его одним из наиболее надежных из моторов которые устанавливали на наши машины :hi:
  10. jorjik
    sheva911, Фотографии распредвала и вкладышей есть? Самый злободневный ремонт PD-шных дизелей сделали, а фотоотчета нету практически :(
  11. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    jorjik, я не предал этому особого внимания, так как эта проблема известная давно на наших авто, поэтому фото не делал... :(
  12. jorjik
    А жаль. Думаю, полезно для статистики было бы выложить какой распред купили, вкладыши какие, характер износа распредвала и вкладышей.
  13. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    Где то есть бумаги, если найду, напишу что поставил....
  14. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Самый :nea: - это разбытые посадочные места - там голову тупо под замену!!! Ну или завтуливать(но это тоже ппц).
    P.S. А какая разница между BDJ и BST :?:
  15. Юрий В
    Юрий В Гість клубу
    Привет ,Всем. Заменил масло движок начал работать намного приятнее!!! Но вот остался какойто еле слышный вой в двигателе. Похожий на тракторный. При холостом ходе его не слышно. Можно услышать со стороны водителя на низких оборотах.
  16. slavamakiv
    slavamakiv Новенький
    Каменець-Подільський
    VW CADDY 2.0sdi
    вибачте що довго не відписувався.не повірите з толкача завелась і до сьогодні працює.
  17. GTD
    GTD Учасник
    Всім привіт! Підкажіть будь-ласка номер двухмасового маховика?
  18. chebik
    chebik Гість клубу
    Всім привіт. Зняли кришку, форсунки щоб прокладки, ремкомплекти замінити а там така виробітка. Зараз шукаю і домовляюся де і як зробити. Буду вдячний за поради і коментарі.
  19. Ярош
    Ярош Новенький
    Сарни
    Таке питання, виникла проблема, якщо годин 5 не користуюсь автомобілем важко заводиться з разa 3 схопить,автомобіль кадди 2,0 сді і зявилося багато вихлопних газів світло сірого кольору ніхто не може сказати конкретики
  20. saxon
    У нас на форуме,такие задачки выплевывают как косточки из компота...Заполните профиль, указав от куда Вы нам будет проще подсказать ближайшую мастерскую.
