Лампочка АКБ
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем Odarchuk, 25 тра 2015.
  1. Odarchuk
    Odarchuk Учасник
    Всім привіт!
    Сьогодні помітив що перестала горіти лампочка АКБ на приборкі.
    Щоб це могло бути? Запобіжник?
    @Odarchuk, 0. Робити діагностику, 1. Запобіжника на індикатор приборки - не існує.
  3. muzik
    muzik Досвідчений
    У меня тоже не горит и не помню что б она когда нибудь горела.Проблема с зарядкой есть ,но не постоянная.Версии -- обрыв проводки или блок комфорта.
    @muzik, когда включаешь зажигание - тоже не горит? И ошибок нету? тогда возможно уже и приборка.
  5. muzik
    muzik Досвідчений
    Не горит,ошибки не помню --надо у Жени спросить,он приборку смотрел диод на зарядку рабочий
    Перше повідомлення: 25 тра 2015
    Нове повідомлення: 25 тра 2015
    Генератор ремонтировал,на стенде всё работает,на машине лампа зарядки не горит.Зарядка есть,но видимо пропадает на хол.ходу при нагрузке,при этом мигает всё что светится...
    Я думаю,лампа возбуждает генератор на хол.ходу,а далее идёт возбуждение от оборотов .Почему не горит индикатор зарядки?Говорят ,что за это отвечает блок комфорта.Или банальный обрыв,во что слабо верится...
  6. Костя
    Вадік, якщо в тебе виникають такі неполадки, то мабуть варто встановити вольтметр (наприклад, як це зробив Діма Росі, є фотозвіт):hi:
  7. muzik
    muzik Досвідчений
    Дякую Костя!Щеб ссилочку...
  8. MAY
  9. Костя
    Вадік, он Юрій тобі "підкинув" посилання. З приводу самого девайса, запитай у Сергія Драйвера...
  10. Megatrans
    Да, у Вадима прикол. Все пашет, но не горит:)
  11. muzik
    muzik Досвідчений
    Поставим вольтметр,посмотрим...
  12. Odarchuk
    Odarchuk Учасник
    странно що там могло обірватися ... поверхневий огляд нічого не показав ...
  13. muzik
    muzik Досвідчений
  14. Odarchuk
    Odarchuk Учасник
    Megatrans і його команда сказали, що обривів немає але гена барахлить :(
    Порадьте толкового електрика в Києві, бажано правий берег!
  15. muzik
    muzik Досвідчений
    Проблема решена -- обрыв провода найден!
    no name подобається це.
  16. miki_ua
    Может следует указать где - чтобы все у себя на всякий случай глянуть могли...
  17. Megatrans
    угадай с одного раза)))
  18. miki_ua
    Не, ну ясно что В ПРОВОДКЕ!
  19. muzik
    muzik Досвідчений
    На пути от генератора до разъёма под левой фарой.
