  1. miki_ua
    немецкое, японское, любое другое - миф!
    Например знаю Тойоту Авенсис на автомате 1,8 - так у той за неполных 60 000 км клапан прогорел (машина кормилась исключительно качественной бензой, о газе хозяин даже слышать не хотел).
    Суть одна - зри в корень. В конструкцию, тобишь....
    Без приколов - традиционный простой шарабан сейчас найдёш только на бензе у Кетайцев: ставить пропан и ездить/радоваться.
    Как резервный вариант - Опель/робот , там кроме щёток механизма сцепления ничего не ломается - но "наши" научились их менять чтобы не выбрасывать весь мотор исполнительного механизма. Корса 5дв на роботе (с одним сцеплением) - ещё можно рискнуть...
    Фолькцваген после 09f надёжных коробок не делал: уже 01M это мраки....
  2. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    Нет, я не прав. Раз постоянно горит фара и нет характерных щелчков.
  3. miki_ua
    салон, нижний ряд, 2-й слева из бОльших
    Только это не то - смотри "+".
    Особенно в раёне маятника рычага выбора передач (возле "+" втягивающего на стартере.
  4. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    вообщем такя бедулька : обнаружил сгоревшим в блоке предохранитель 45
    а так же предохранитель в блоке В - SB29
    а так же горит ближний правый свет
    так же на приборке горит надпись
    так же меняется надпись на следующую
    Когда завожу машину, секунд через 30 на приборной панели значок ручника начинает мигать и мерзко пищать.
    что то пищит не переставая возле двигателя с левой стороны скорее всего блок АБС, после какого то времени он перестаёт пищать , или же если скинуть клему АКБ, а после накинуть то не пищит.
    и главное что авто заглохло , после постояло, опять завелось , после заглохло через 300 метров, когда дотащили к гаражу опять завелась, ну после я очьканул ехать домой, оставил , завтра пойду опять колдовать, бубен прихвачу обязательно.
    Да, и еще перестал работать кондиционер.
  5. muzik
    muzik Досвідчений
    @Nabludatel, когда я отключал блок АБС -- не работал кондиционер ,усилитель руля,стрелка топлива болталась на поворотах и старте,пищал красный восклицательный знак...Если вытащить предохранитель -- машина не заводится.Что-то замыкает.Подключите Васю.
  6. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Кто в курсе к лайфовскому полу нужен только лайфовский порог багажника? Порог комби не подходит?
    @skorpi80, если нету пластика арок то пойдет, иначе - нет
    skorpi80 нравится это.
  8. Орест
    Орест Перевірений
    Всім доброго дня.
    Цікавить таке: хтось колись пробував нижній патрубок радіатора та сам радіатор після їзди - холодний він чи теплий? І як довго нагрівається антифириз на Кадді до температури відкриття термостата?
    В мене щось постійно холодний, хоча термостат новий, вентилятор (сьогодні 80 км проїхав) тільки один раз на секунд 10-15 включився, антифриз не кипить, мотор не гарячий...На дворі +18
    Скажіть будь-ласка - це нормально?
    Schumacher81 нравится это.
  9. SORIK
    SORIK Учасник
    Volkswagen Caddy 2.0
    у меня тоже. это ж дизель.
  10. zz-zheka
    zz-zheka Новенький
    Ребята срочно нужен очень хороший регистратор! Посоветуйте кто что использует! До этого стоял Insider mx9 (не понравился).
    (думаю о папаго 3)
    @zz-zheka, хороший стоит НЕ дешево, у нас есть целая тема!
  12. zz-zheka
    zz-zheka Новенький
    посмотрел тему там в основном трендвижин! а из подороже что есть? на уровне папаго?
    @zz-zheka, а какой бюджет??
  14. zz-zheka
    zz-zheka Новенький
    до 3000 грн
  15. no name
    Я собі хочу регік + камера з/х = то таке задоволення 200у.е., у мене мій трендівіжн ще в минулому році був дорожче 3500грн
    Usike нравится это.
  16. kugger
    kugger Досвідчений
    CADDY 1.9 TDI
    сірий мет
    Хто і як кріпив задній спойлер та чим?
    Думаю зробити так щоб було без зазору між склом та самим спойлером http://www.drive2.com/l/3012609/
  17. Jeka_floR
    Jeka_floR Новенький
    Кадоводи у Вас такий же звук ? особливо чути на 12 секунді
  18. saxon
    Похож?
    Diesel Euro4 нравится это.
  19. Jeka_floR
    Jeka_floR Новенький
    бо-бо-бо таке ж ! звук такий тільки біля воздушного фільтра відчувається ! Гідрокомпенсатори з розпредвалом міняв 5 тис. км тому
  20. Megatrans
    попробуй снять с егр-а трубку и тоже послушать
    МАГА нравится это.
