Круиз-контроль
Discussion in 'Дополнительное оборудование' started by АНДРЕЙ, Mar 30, 2014.
  1. homich
    От силы 5 минут - снимал первый раз только вместо отвертки использовал титановый прутик диаметром 6мм и длинной 100мм что было под рукой. Вставил до упора и немного потянул вверх. Стемно по первой не спорю, но когда услышал щелк - то пошло еще веселей.
    ps600 likes this.
  2. kela
    kela Учасник
    yellow
    4-х спицевый?
    А теперь поподробнее, куда вставлял?
  3. homich
    Руль на 90 градусов - отверстие с верху декор крышки колонки. Вставляешь прутик и тянешь на себя, потом поворот на 180 процедура аналогична.
  4. kela
    kela Учасник
    yellow
    Спасибо. Попробую.
    Знал, что можно, но не знал чем.
  5. bmwndr
    bmwndr Новенький
    А номер ручки неподскажите
  6. Valerk0
    Valerk0 Новенький
    Кузнецовск
    VW passat
    Grey
    caddy 2004 р.в. з електропідсилювачем керма, блок: 1K0 953 549(бортового компютера нема). Я так зрозумів блок потрібно купувати 1K0-953-549-A, яку потрібно купувати ручку і що за проводок? ставлю заради круізу, мультируль не цікавить. Зарання дякую
    Так
    з літерами A чи G ( відрізняються зовнішнім виглядом)
    Бажано ваш він-код і глянути по схемах. він треба для роботи круїза.
  8. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Смотрел по винкоду, у меня, по идее, стоит блок 1K0953549BK или 1K0953549CC . Разницы между этими блоками нет? и подскажите какую ручку покупать под эти блоки.
    Если кто-то может глянуть более точно, буду очень благодарен. мой вин WV1ZZZ2KZ8X099890
    @Burtipaev, лучше через диагностику/ снимите пластик и посмотрите... ибо через вин-код = никто гарантию не дает.
    А ручка - это НЕ проблема.
  10. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    подскажите как его снять.
    Полку возле приборки тяните на себя, потом верхнюю часть тяните вверх, потом в нижний части снизу есть саморезик ( его можно сразу открутить) и потом снимаете вниз саму пласмассу. и там увидете номер!
    Сергей2008 and GTR like this.
  12. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Уж очень стремно тянеться она в верх. Такое ощущение что сейчас развалится.
    Перше повідомлення: Jul 6, 2015
    Нове повідомлення: Jul 7, 2015
    1K0-953-549-BG вот такой у меня блок. По первому посту - он поддерживает круиз. Нужна только ручка. Подскажите какую ручку преобретать. Заранее благодарен.
  13. miki_ua
    Чудак-человек, тебе ж сразу сказали: ВСЕ Экофьюлы имеют МФА и электрорейку, а значит подрулевой уже потдерживает установку круиза!!!!
    RMX likes this.
  14. MAY
    Як пишуть на просторах інету, що частою причиною, коли відмовляється працювати круїз є забрудненість контактів, що знаходяться в ручці круїзу. Фото проведення профілактичних робіт додаю.
  15. miki_ua
    Как выглядели предпосылки? Можно подробнее. Или так - заблаговременная профилактика?
  16. MAY
    @miki_ua, бывает, что тупит, не хочет скорость фиксировать, когда жарюка была, то и индикатор на приборке не хотел включаться (думаю, что чистка тут вряд ли поможет, ну а вдруг :)). А тут подвернулся на просторах инета отчетик и решил поделиться ;) + сделал профилактику. Посмотрим как будет вести себя дальше :)
  17. Peh
    Peh Новенький
    Добрый день.
    Те же все симптомы с круизом были, и вконец перестал работать.
    Помогите: надо ли снимать ручку для того чтобы разобрать и добраться до чистки графитовых контактов (снимать руль нет желания и времени)? Посмотрел на ручку, вроде можно аккуратно разобрать и вынуть схемку... но не хочется сломать.
  18. MAY
    @Peh, вот тут есть с фотографиями Круиз-контроль.
    Работы минут на 10-15. Ручку снимать не надо.
  19. Peh
    Peh Новенький
    За фото спасибо:hi:. Без фото не рискнул бы разбирать сам.
    Перше повідомлення: Aug 6, 2015
    Нове повідомлення: Aug 7, 2015
    Да, работы там на 10-15 минут.
    Разобрал, все вроде там хорошо, все прочистил собрал - не помогло. Не заработал круиз... а ехать хочется с круизом.
    Надо, думаю, со шнурком пробовать искать причину. Шнурка нет, буду искать помощи :help:
    MAY likes this.
  20. homich
    Планирую сегодня ехать в Загальцы - шнурок под рукой!
    Чуть что набирайте!!!
    MAY likes this.
