Підсвітка заднього номерного знака
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем Vipop, 16 чер 2015.
  1. leopoliss
    leopoliss Новенький
    жовтий
    #41
    Плафони які я купив по ширині ідеально стають на штатне місце без всякого колхозу, а по довжині довелось наростити пів см пластика (на фото видно). Також на фото видно по боках прозорі защолки. Тобто в любий час можна без зайвих проблем витягнути плафон та поміняти лампочку, що досить зручно. За ці 2 плафончики я заплатив 80грн (навіть не торгувався)) година роботи і море радості)) Якщо потрібно можу зробити додаткові фото.
  2. HOGS
    HOGS Учасник
    Х
    Я побачив на фото, що ніби кусок пластика допаяно, але подумав що здалося, не хочиться щось допаювати, а загалом вийшло не погано!
  3. Lvivgaz
    @koliysuk,
    оригінальний Китай;)
  4. leopoliss
    leopoliss Новенький
    жовтий
    #44
    Я коли машину купив також старався робити все лише по оригіналу. за 2 роки вже трошки відпустило, тепер роблю так щоб було добре!) Допаяної пласмаски не видно (хіба що лягати під машину)), підсвітка дивиться естетично і головне що захищена від вологи та бруду. Пласмаску можна було недопаювати а поставити плафон по середині, тоді б з кожного боку була щілинка 2мм. Але коли я перший раз розібрав підсвітку то там бруду було аж наліплено. На мою думку довговічність підсвітки залежить напряму від волого та брудозахищеності її.
    Lvivgaz та HOGS подобається це.
  5. HOGS
    HOGS Учасник
    Я не спорю, що гарно виглядає, просто я сам не допаяю пластмасу:D вийшло напевно саме оптимально і практично, головне що добре працює;) мені сподобалося:hi:
  6. Shuma
    Дак можно же доклеить))))
  7. HOGS
    HOGS Учасник
    Як Ви собі це уявляєте? Буде точно що "колхоз" ящо щось доклеювати.
    vitek подобається це.
  8. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    Розкрий секрет шо зробив щоб і світодіоди світили і система контролювала?
    до кого особисто запитання?!
  10. koliysuk
    шось тупанув.... до
    VWDRIVER
    Перше повідомлення: 27 чер 2015
    Нове повідомлення: 27 чер 2015
    Розкажи шо тре зробити ?
    @koliysuk, треба кодувать блок BCM... Але у Вашому випадку - там про LED - ні слова... у Вас можна вимкнути лише перевірку... У мене в блоці ще є додаткова можливість і поставити галочку, що там стоять ЛЕД.
  12. Shuma
    доклеить роже можно по разному
    @koliysuk,
    якщо надумаєте, то допоможу!!!
  14. koliysuk
    Впринципі треба зважити всі за в проти! Якщо вимкнути то не буде показувати що згоріло, якщо обманку то впринципі результат той же!
    Але тре всерівно до хлопців із діагностики їхати шоб галочку забрати!
  15. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    #55
    Нет, результат будет другой. Если обивка правильная, то при сгорании лед-лампочки компьютер выдаст сообщение о потухших лампах.
    miki_ua подобається це.
  16. koliysuk
    Ти мабуть помиляєшся, система настроїна на замкнуте коло, а саме на опір спіралі в лампочці, якшо опору нема то система думає що це розрив, тобто згоріла лампочка... опір світодіода мізерний і при його згоранні система змін не замітить...тільки при згоранні обманки, хоча тоді вже напевне будеш знати шо підсвітка точно несвітить...
    Перше повідомлення: 28 чер 2015
    Нове повідомлення: 28 чер 2015
  17. miki_ua
    Надо снять видео - в моём варианте ББС видит всё корректно.
  18. koliysuk
    А яку обманку поставив, мається наувазі параметри резистора?
  19. kamazitto
    kamazitto Досвідчений
    Корюковка
    Touran
    Чуваки така штука трапилась. У знайомого на кадді не горить підсвітка номерного знаку. Ні одна, ні друга лампа - жодна ніхт ферштейн. Короче десь він там у когось був, у якогось елекстрика, і той йому сказав = це у тебе не включена якась функція, от знайти чувака у якого є шнур і він тобі підкдлюче. Чувака знайшли - це Я :) а от шо включать я ні в зуб ногою, ні пальцем в двері. Я просто не можу догнати при чому тут вася і не робоча підсвітка номера. Хто що може сказати?
  20. Lvivgaz
    перевірка ламп:blush2:
    Diesel Euro4 подобається це.
