[FAQ] Сдвижная дверь
Discussion in 'Кузов' started by Vipop, Apr 21, 2014.
  1. Atarax
    Atarax Учасник
    Хтось має досвід регулювання дверей? Замахало гримати. Задня частина дверки не дожимає, коли легко закривати. Є якісь нюанси в регулюванні?
    @Atarax, а перший пост в темі нащо??
  3. Atarax
    Atarax Учасник
    Перший пост читався пару раз, але конкретно зрозуміти, що регулювати так і не зрозумів. В закритому стані дверка заподліцо, але щоб закрити треба гримати. Регулювати треба обойму шарніра і запорну скобу? Бо передня частина дверки норм. Дожати треба задню.
  4. Diesel Euro4
    @Atarax, там де нижній ролик
  5. dao
    dao Новенький
    Коллеги, кому нибудь встречался вариант установки пассажирской сдвижки на грузовой коротыш без задних стекол? Есть ли там какие-то особенности? Ну и вобще, насколько этот вариант удобореализуем.
    Shuma likes this.
  6. no name
    @dao, возможно, но не все так просто. Есть нюансы.
  7. Atarax
    Atarax Учасник
    Нижнім роликом регулювати? Яким він боком до того, що задня частина дверки не дотягується?
    Пробував регулювати. Підсунув скобу, ефекту не дало. Замітив ще, що верхня ліва кромка дверки підтирається об скло заднє. Зняв панель внутрішню з дверки. Відкрутив ролик середній. Єлі назад виставив. Підтирання вверхньої лівої кромки усунув, але дверка все ще не надто легко закривається ну і виступає на 2-3 мм тепер. Ще підправив фіксуючі виступи.
    Подумалось ще підтягнути верхній ролик, тобто піджати ним дверку до кузова, але там вже нема куди регулювати, ролик походу збігався.
  8. Diesel Euro4
  9. dao
    dao Новенький
    Так подскажите пожалуйста, брать двери или не брать. Расходы ведь не маленькие - двери, плюс покраска, наверно в 300-400$ будет?
    @dao, краще в колір шукать... А взагалі - бюджет немалий... По ЕТКА викладу різницю.
  11. dao
    dao Новенький
    Справа не в ціні. Взагалі пасажирка нормально приколхозиться до вантажного коротиша. Я хотів спитати чи підходить вона так, шоб нічого там в кузові не зіпсувати, ну і шоб там щілин ніякіх не було. Чи може там якісь нюанси по регулюванню є?
  12. lyolik07
    lyolik07 Новенький
    Была тема ещё на ру форуме!
    Там не на кузове а на пас. двери приходилось что то гнуть или резать не помню.
    Там какая то ступень по форме отличалась из за присутствия стекла.
    Тот кто это делал писал что если бы знал за ранее про этот гемор,то не брался бы. Но дверь уже была куплена.
    @dao,
    Більше офіційної інформації - немає.
  14. dao
    dao Новенький
    Дякую. Пошукаю свідків.
  15. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    Вот и закончилась моя эпопея с замком двери сдвижной правой на Кадди с правой сдвижной дверью., хорошо что были фото в теме , так как понадеялся на камеру а она записала всё без резкости, снял замок без проблем, разобрал так же быстро , и тут началось, что куда нажимает , где микрики, у меня оказалось два микрика, один около моторчика, другой пониже к тросику открывания двери, под всеми рычагами, оба микро переключателя сгорели внутри, отрезал один микрик и побрёл на рынок, взамен купил два, один водонепроницаемый, за 65 гр а второй обычный, за 5 гривен, так как обрезал провода и не запомнил какой куда, то пришлось изучить работу замка по внимательнее, что куда идёт, да и работа самого механизма так же нужно было изучить . пружинки распались, рычаги выпрыгнули, начал кропотливо собирать, термо клеем приклиял микрики, выяснил как они должны стоять, когда клацать, на след. утро пошел опробовать, не работает, вскрыл опять , перепаял провода, помчал проверять, не работает, да что за хлень, взял тестер и начал прозвон, и один провод не звонится , начал выяснять и вот какая штука оказалась , в проводке двери имеется разъём который идёт от контактной группы и после смыкается с замком , то есть на концах провода одинаковые фишки то есть с обеих сторон одинаковый разъём, по незнанию я перевернул видать его и подсоединил думая что они то одинаковые, а не тут то было , если соединить не той стороной то не будет работать так как одна фишка в проводе пуста, в общем по внимательнее с этим разъёмом. Подключил контакты в дверь , нажал на включатель закрытия двери и пультом проверил. всё работает , установил на место замок, теперь всё работает , а я уж думал что блок комфорта пошабашил.
    Резюме такое что нужно брать и делать , и ставить дешевые микрики, так же работают.
    Kyzmuch, Alexand_R, MAY and 3 others like this.
  16. Diesel Euro4
    :minion_write:[​IMG]
  17. serg- 181086
    serg- 181086 Новенький
    Херсон
    Всем привет,чё-то не как не могу найти,по ручькам те что с наружной стороны ,сильный люфт,что посоветуете,есть ли ремкомплект что-ли или другие варианты.
  18. no name
    @serg- 181086, В вашем случае - замена.
  19. serg- 181086
    Херсон
    Если честно такое ощущение что её до меня уже снимали и просто непоставили резинки или еще что
  20. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    Cнять грузовую - поставить лайф со стеклышком так просто не получится,..только врезка стекла..
    Еще раз подтвердите-опровегните-розжуйте..
    Сергей Михалыч,если Вас не затруднит
    С УВ
