Ветровое стекло (лобовое)
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем StirlitZ, 7 июл 2014.
  1. StirlitZ
    StirlitZ Новенький
    Вишневе
    Доброго всем времени суток.
    У меня очень отпескоструена лобовуха, вечером при встречных машинах плохо видно или когда солнце в лоб светит.
    Можно поменять, конечно.
    Но может можно полирнуть его как-то?
    Кто пробовал заниматься такой фигней?
    http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t48317.html
  2. Megatrans
    не пробуй.. чуть только перегрев и все..лопнет..
  3. no name
    StirlitZ, полировка стекла , еще и лобового - :lol:
    Если сильно отпескоструенно - тогда менять...у тебя же простое стоит...поставь себе любое и еще будешь ездить...
  4. StirlitZ
    StirlitZ Новенький
    Вишневе
    Вот я думаю, не будет ли разводов сильных после полировки. Хотя, хуже чем есть не дуюма, что будет. Когда в лицо не светит ничего, то всё прекрасно видно. Днем в сухую погоду замечаний нету. А вот вечером... Если не дорого было бы, то вполне вариант поездить еще.
  5. miki_ua
    StirlitZ, Скопишь денег на замену - пробуй полировать. :D До этого момента - НЕ ВЗДУМАЙ!
  6. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    А если просто две дуги от левого дворника (по началу не обратил внимания, думал что грязь размазало по стеклу - короче сбаранил)? Стоит ли менять стекло или можно подшаманить аккуратно? :twisted:
  7. Usike
    1 см был по работе раньше - 10 грн.
    Считайте.
  8. Litvinchuk
    Litvinchuk Гість клубу
    Всем привет. Читаю форум уже давно, решил зарегиться и написать тоже:) Ездил с треснутым стеклом уже 2 года, трещина осталась по наследству от предыдущего хозяина. За пару месяцев до того, как доллар пополз вверх решил поменять лобовое стекло. Но потом забил. Недавно нехорошие люди организовали мне несколько лучей в районе крепления зеркала.
    Решил поменять все-таки. но цены уже по курсу были 11,8. Ближе к делу: консультировался со спецами по поводу полировки, так как тоже стекло все в пескоструйке и когда ехал в Харьков ночью, видимость была вообще плохая, особенно при встречных.
    Решился на замену и начал выбирать - Китай сразу отбросил ибо это лотерея. Некоторые стекла могут идти с деформацией изображения или зазоры могут быть большими.
    Мне порекомендовали одного спеца которые в стекольном бизнесе уже очень давно. Короче поставил себе NORDGLASS польского производства. Установили все за 1 час и сказали ждать 2 часа, также поменял резинки на дворниках стекло стоило 1900 грн работа 250 и резинки 100 грн. Всего вышло 2250 грн.
    Вывод простой - оно того стоит теперь как новая машина, все видно не нужно всматриваться что там впереди, да и зрение портить теперь не будет.
    Сам из Киева, ставил и покупал тоже в Киеве.
  9. ACERBUS
    враховуючи той факт, що скоро зима, задався я таким питанням - підігрів склоочисників, для мене це актуальна проблема, так як на трасі постійно мерзнуть двірники, і возити два комплекти, (один в машині, другий на вулиці) не прикольно
    ось типу цього
    ціна 110 грн. за 560 мм. ленту та 70 грн. за 360 мм. ленту.
    в першу чергу мене цікавлять відгуки тих, у кого є подібний підігрів та ваші припущення про можливі недоліки цього пристрою.
    poci нравится это.
  10. Дмитрий
    Дмитрий Гість клубу
    acerbuss, меня тоже интересует , суловольствием послушаю :write: :write: :write:
  11. Atarax
    Atarax Учасник
    Врахуйте що наші двірники стають в різні місця на склі. Клеїти таку ленту треба буде по середній лінії, якщо вона вузька.
  12. ACERBUS
    можна і на ти.
    мене друге цікавить, на скільки я зрозумів ці ленти внутрішні, тобто клеяться з середини вікна, там де у нас стоять двірники у виключеному режимі, скорше всього скло клеїться до кузову.
    acerbuss, а я думал, когда ты до этого додумаешься!
  14. ACERBUS
    интересно, а если эти полосы заламинировать и пустить снаружи ? :|
  15. no name
    acerbuss, :nea:
  16. Yuran
    Тріснуло у мене лобове. Права сторона, у вкладеному файлі намалював як іде тріщина, помітив коли від краю пройшло сантиметрів 20, позначив маркером, за 200 КМ пройшло ще сантиметрів 10-15. Іде тріщина горизонтально. Хтось може щось порадити що робити, чи нічого не робити? Скло як я зрозумів з 2 шарів складається, тріснутий верхній шар. Це не каменем вдарено, нічим, тріснуло само по собі схоже. Нюанс в тому що скло 2011 чи то 12 року, авто 10 року, тобто в Польщі міняли скоріш всього.
    Мені як незнаючому вбачаються наступні варіанти:
    1) нічого не робити, може воно трісне вниз чи що
    2) міняти лобове скло ( якщо так то де по норм ціні і норм якість, скло треба самому шукати
    3) якісь інші варіанти, сверлити чи що ( теж не вмію сам таким займатись).
    [upd=1424815851][/upd]
    Вкладення з тріщиною
  17. IgorLIV
    IgorLIV Учасник
    Лозова
    У меня та-же проблема (надеюсь, была), только после камня. Засверлил и заклеил СПЕЦ, но трещина пошла дальше на 8 мм. Поехал повторно, засверлили, проклеили, дальше трещина не идет. Я так понял, что все зависит от качества применяемых полимеров и от профессионализма исполнителя.
    Пы Сы: сверлити чи що, стекло поменять - крайняя мера, всегда успеете! :)
  18. IGOR 777
    IGOR 777 Новенький
    Черкаси
    Белий
    И у меня сегодня лопнуло, трещина по всему стеклу, по низу. Вот такая засада!
  19. sketch
    sketch Учасник
    Любар
    black
    А я покупал с лопнувшим, хочу поменять, сколько стоит оригинал? Можетзнаете:)
  20. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    Парни посоветуйте... Вобщем готовислся к соревнованиям и на 151+Дб на 37Гц лопнул лобовик. Так вот занялся поиском нового. Так вот нашел 2 варината. Хьюго (завод китай). тонировка, шелкография, полоса тонировки, вулканизированные молдинг, уплотнитель - 1700грн и также Глобекс Сейнт то же самое 2400грн 9это вроде какая-то американская лицензия, вроде бы из Польши. Посоветуйте стоит добавлять денег или нет?
    Еще интересен такой вариант.. есть ли разница по толщине? дело в том что в моем случае я буду готов доплатить 700грн даже за 1 мм толщины, т.к. оно снвоа может у меня улететь от саба. Кто в курсе или занет где это узнать, подскажите плиз.
    [​IMG] [​IMG]
