КБЖ Мой Caddy 2010 2.0 tdi made in Berdichev
Discussion in 'Клубний гараж' started by morphius, Apr 17, 2015.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. morphius
    Несколько дней назад наконец сделал сверку одометра. Трасса Чернигов-Славутич. По одометру 55,2 км, по гугл мэпс 55,3 км от дома. То есть практически идеально. Загрузка 2 чел.+ кондиционер, скорость 110-120 трасса минус села ну и сам город пока выехал (средняя по бортовику 67 км/ч, средний расход 6,1л/100). Получив подтверждение правильности показаний одометра, следующим шагом будет измерение погрешности расхода БК (на глаз 0,2-0,3 меньше, чем в реале).
    Перше повідомлення: May 29, 2015
    Нове повідомлення: May 29, 2015
    А теперь вопрос. Ощутимо подупала тяга по жаре, особенно на 5,6 передаче чувствуется даже при выключенном кондее. Где-то читал, что для турбированных двигателей на жаре это нормально вследствие менее эффективной работы интеркулера. Какие есть мнения по этому вопросу?
    Утром дизеляка турбо едет лучше, чем вечером... Так и есть...
    Lipzi, miki_ua and morphius like this.
  3. Костя
    Андрій Слава, то нормально. Гаряче (розпечене) повітря більш розріджене, то біш в ньому склад кисню набагато менше. Звідси і тяга гірша...
    morphius likes this.
  4. Прораб
    @Костя, На атмосфернике да сильно слышно, на турбине как по мне не сильно ощущается
  5. Megatrans
    Вставить ионизатор воздуха в воздушный фильтр и ехать всегда на всю катушку:gru2:
  6. Костя
    Сашок, згоден. Але Андрій Слава юзає 2,0ТДІ (ВММ) 140л.с. Мабуть все ж різницю відчув...:dntknw::dntknw::dntknw:
    :hi::hi::hi:
    Механік, ану просвіти, влаштуй лікбез! Що воно таке і з чим його п'ють.
  7. morphius
    @Костя, Славик я ,а не Андрей;)
    А можно поподробнее плиз...
  8. Костя
    Ганьба мені, ганьба...:suicide::suicide::suicide::suicide::suicide::suicide:
    Зи. Слава, я суворо засуджую свій ганебний вчинок... :hi::hi::hi:
  9. morphius
    По первым линкам шибко похоже на магнитики на топливопроводе - упорядочивание молекул, минус расход,+ мощность, более полное сгорание....
    @Megatrans, Вы что-то вот такое имели в виду?
    http://www.ecoslt.com/ru/description/
    Издеваетесь?
    Самовнушение страшная сила - даже мощи движку прибавляет:crazy:
  10. Megatrans
    мдааа... вы о мне такого плохого мнения?
    Ионизатор - зачастую самопальныя трубка, в которой проходит волосина. Между корпусом и волосиной пускают около 25000 вольт, получаем ионизированый воздух. Проедьтесь на машине сразу после грозы и сравните динамику.. А потом поговорим дальше..
    Pentiym and Andriy like this.
  11. morphius
    Звучит фантастически. Разницу между кислородом и озоном я знаю. Но тут скорее ведь недоохлаждение, а отсюда невозможность сжать и запихнуть нужный объем, хотя озон активнее химически и плотность выше...двояко. Пожалуй, похолодало уже, да и до осени недалеко осталось, а если на мойке следующей еще радиатор малость продуть...:good2:
    Перше повідомлення: May 30, 2015
    Нове повідомлення: May 30, 2015
    Никакого плохого мнения, подумал сарказм.
  12. Megatrans
    Тоже да, я просто написал, что делают такое ... но в основном самопал
  13. jorjik
    ИМХО то же самое ,что пописать на колесо. Может и поедет быстрее:dntknw:
    Нужно скидывать бампер и снимать телевизор - только так можно полноценно помыть радиатор, тем самым обеспечить продуктивную работу интеркуллера.
    Я на своем тоже в жару страдаю... Крутить сильно нужно.
  14. morphius
    Если не ошибаюсь, первый стоит радиатор кондиционера - он же и самый грязный. Продуть его струей воды на мойке думаю даст некоторый эффект и для него и для остальных. Понятно, кординально это ничего не изменит. Но и проблемы как таковой нет - так, легкий дискомфорт в моем случае - ну убавилось 5-10 лошадок, остальные вполне себе справляются.
  15. jorjik
    Снаружи видна 1/3 часть этого радиатора. Остальные стоят вплотную за ним. Без разборки морды - пустая трата времени, а не мойка. Эффекта не будет, возможно еще хуже получиться...- вся пыль и мусор стечет в нижнюю часть между радиаторов, которая в работе постоянно.
  16. miki_ua
    Кого заинтересовал ионизатор - имеется в Хмельницком мастерок, вживую видел....
  17. morphius
    И вот добрался я наконец к Жене Мегатрансу. Давно хотел заскочить прошманать машину на предмет - поискать всяких бяк, а то как же это - 30 тыщ с октября прошлого намотал, а ничего наружу не вылезло,кроме подглючивавшего парктроника. Бяк как таковых технически не обнаружено, но, как это говорят - заедь к Евгению на небитой машине - выедешь на битой:sarcastic_hand:.Шутка, конечно, но по сути заехал я на "не бит, не крашен", а выехал с крашенным капотом и крыльями:yu:., ну хорошо хоть так, а не все полностью:crazy:. Телевизор меняный судя по всему- ну а куда ж без этого. Бампер не родной. Лобовуха не родная ( ну это я , правда , и сам знал). Немного расстроился, конечно, - но разве незнание лучше, чем такая правда? Отнюдь. Зато и позитивчик - подводных камней технических не обнаружено.
    Перше повідомлення: Aug 4, 2015
    Нове повідомлення: Sep 16, 2015
    Собственно, поездка к Евгению часть 2. Была эта поездка в прошлый вторник, но ручки вот только сейчас дошли. Регламент работ был запланирован следующий - замена болтов, уплотнителей НФ, осмотр РВ. Жалоб на пациента у меня как-бы не было - так сказать профилактика заболеваний. И вот, подводя итоги, из запланированного было решено ограничиться регулировкой зазоров(одна на 3 цилиндре была подгулявшая, остальные в норме). Делал ли кто-то это раньше на этой машине мне не известно, хотя думаю, что вряд ли( в истории обслуживания такого нет во всяком случае) = не аксиома, что если у меня на 264т. пробега норма, то и у всех будет так же. Но разве же может Евгений просто так отпустить, раз уж за 140 км приехал клиент.
    Решено было заменить левую и нижнюю подушки двигателя, ну а при демонтаже добрались и до сайлентблоков - все под замену.
    Было несколько фото, но по непонятным причинам не могу их на сайт залить, зато есть краткий видеообзор:
    Солнце отсвечивало - плохо было видно на экране, а сам фотик резкость таки не вытянул на увеличении.
    Хотел еще крутануть синхронизацию валов, но был пока отговорен, хотя мыслишки поэкспериментировать все же остались.
    После перетряхивания ходовой несколько изменилось поведение машины - пропала ранее иногда проскакивавшая небольшая вибрация на холостых, на неровностях отрабатывает четче, но несколько жестче по ощущениям, также несколько сильнее неровности начали ощущаться на руле.
    Евгений, poci, DOLAR and 8 others like this.
  18. sa77
    sa77 Досвідчений
    Ионизатор кстати очень прикольная вещь! погуглите что такое люстра Чижевского, знакомыи электронщик кстати раньше их клепал-класно пахло! по сравнению с китаискими которые продаются - то китаец выкинутые деньги(( если интересно могу у его поинтересоваться за авто вариант...хотя тут надо думать авто и киловольты отрицательные...
    Жене большои респект -сам в июле был там же)):drinks:
  19. morphius
    Вчера поймал собачку на трассе - вот последствия:
    IMG_4845.JPG IMG_4846.JPG IMG_4847.JPG IMG_4851.JPG IMG_4852.JPG IMG_4855.JPG
    И полная версия:
    http://www.ex.ua/408599094327
    Предлагают ремонтировать паяют их как-то или клеят.
    Ну или в поисках нижней губы или как там она по научному называется и подкрылка.
    Что посоветуете - стоит ремонтировать пробовать? Цена вопроса 700-800 грн. ремонт+покраска.
  20. no name
    @morphius, И так не хорошо, и так - не очень :(
Thread Status:
