Поменял масло в КПП, но влезло всего 1 Л!!!!
Discussion in 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели' started by yslow, May 29, 2015.
  1. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    Доброго ранку. У меня ваприс к знающим - это нормально что при замене масла в кпп влезло всего 1л. Где то тут на форуме я читал, что масла в коробке 2.1л... а тут и два не влезло.... Что делать и как бытЬ?
    Заранее спасибо.
  2. Atarax
    Atarax Учасник
    І плюс до попереднього запитання, якщо ТС не проти.
    Який інтервал заміни масла в МКПП? Як перевірити його рівень?
  3. no name
    @yslow, при замене - 1.7л.
    Перше повідомлення: May 29, 2015
    Нове повідомлення: May 29, 2015
    @Atarax, 50-100 тисяч.
    Atarax likes this.
  4. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    @yslow, плохо слили.
  6. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    сливали путем откручивания нижней пробки. заливали через другую (чуть выше находится), большим шприцом, что нетак делалось и чем мне это может грозить?
  7. Костя
    Швидше за все старе мастило було злито не в повному обсязі.
    Принаймні на моїй КПП є такий прикол.
    Внизу КПП є два болта (по моєму кріплення механізма переключення передач), відкручую один болт і тоді мастило зливається, практично, все...
  8. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    это сильно плохо?
    могли просто недолить при заливе и возможно нужно было через верх заливать??? . мастер говорил что есть какая то возможность через датчик спидометра или чета такое
  9. андрей львов
    Не все слил значит.Писали не раз что лучше приподнять немного машину спереди.
  10. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    если те что по центру - то он их открутил когда не влазило масло... открутил два болта, монтировкой немного нагнул двигатель.. и тогда еще немного залилось. в итоге из двух канистрочек залилось 1,1 литра.. но если отнять то что вылилось наружу.. выходит около 1 литра
  11. Володимир
    Володимир Учасник
    Черкаси
    Мокрый Асфальт
    Для того чтобы слить максимально..нужно выкручивать обе пробки! Верхнюю и та что пониже.
    Но при этом немного останется!
  12. Костя
    Якби у вас в КПП був не достатній рівень мастила, скоріш за все, вже б "завила" п'ята передача.
  13. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    еще не ездил на 5й))) только сутра "менял" масло... а по городу на 5й ездить негде
  14. Atarax
    Atarax Учасник
    Погугліть, як міняти масло в КПП. Щойно почитав, так там ціла катавасія. Заливати пишуть треба через датчик заднього ходу. Зливати з зливної пробки під шестигранник і болта під торкс вище. Оскільки двигун і кпп нахилені вперед, то заливати через заливну пробку не можна, оскільки вона знаходить нижче потрібного рівня. Або підважувати передок (неясно на скільки), або заливати через датчик заднього ходу.
  15. Vadim Iva
    Vadim Iva Досвідчений
    Серебристый металик
    на АТЛ 1 год назад тоже менял, влезло 1 литр всего. А покупал 2. Сам офигел. Ну год езжу все пучком.
  16. morphius
    Боже, какая проблема, заехали на Сто любое, слили масло стандартным способом, отсосали остаток вакуумом (тот который сам не хочет сливатья) и залили новое. Цена вопроса ну даже не знаю - грн наверно 50.
    08sv80 and Костя like this.
  17. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    случайно не на том АТЛе который на борщаговке, возле конечной первого трамвая? ))
    та и по мостам еще не ездил тоже)))
    а уровень - а хз его знает. когда заливали через верхнюю шайбу - выливалось обратно.
    меня интересует - не угроблю ли я коробку после такого "апгрейда"???
  18. no name
    Нет, у Вас нормальный уровень.
  19. Vadim Iva
    Серебристый металик
    Ага оно самое.Так что не очкуйте, тоже выливалось через вверх. Но когда сливали, то было чистое и без стружки, но обновить никогда не помешает
  20. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    вот вот. то что сливалось - было точно такое же как и залилось. визуально кажется что тупо потраченые бабки)))
    а на тот АТЛ я больше не поеду))) чета они раслабились.
    + когда меняли масло - заехал чувак на опеле омега... и что то ему там болгаркой срезали..а потом был крик и ругань - вместе с железякой (видимо ненужной) поотрезали и сайлент блоки... и судя повсему новые они были)))))
    вобщем АТЛ спортылось
